X 1/9 Korjaamista.
Re: X 1/9 Korjaamista.
Tulipa tuossa heinäkuun loppupuolella hieman kartoitettua mitä sitä on tullut ostettua. Eli kävin vasta nyt kaikki osalaatikot läpi ja hieman aloittelin tutustumista äksään ja yleensä ko. automallin historiaan. X1/9 on ollut minulle aiemmin ihan vieras malli ja opiskeltavaa riittää varmasti vielä paljon.
Laatikoista paljastui useita hienosti läpikäytyjä ja uusia osia. Tarkoitus tai ainakin haave on tehdä moottoristakin yhtä hieno mitä muukin auto jo on.
Aiemmin tuli Regataprojektia varten hommattua uusi Tipon tarvikekansi, Piperin virinokka ym. osaa jotka nyt "ryöstetäänkin" tähän X:sään ja jätetään Regata vakioksi. Vähän jo noita osia ostellessa takaraivossa kolkutti, että ne käy kyllä tähänkin autoon jos joskus tulevaisuudessa tulee mahdollisuus tämä hankkia.
Alla linkki Regata projektiin jossa jotain moottorin viritys spekulaatioita.
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f ... lit=regata" onclick="window.open(this.href);return false;
Nythän nämä osat tuleekin auton mukana seuranneeseen Tipon 1,6 koneeseen. Joskus heikkoina hetkinä olen miettinyt jopa moottorin stroukkaamista Stilon kampiakselilla koska tähän Tipon lohkoon se on mahdollista. Suurempi tilavuus toisi hieman enemmän katukäyttöön sopivaa vääntöä. Jos jollain on järkevään rahaan myydä valmis stroukkisatsi niin saa laittaa vaikka yv:tä asiasta.
Eli joutavan lätinän jälkeen jo pari kuvaakin.
Siitäpä lähtee nokkapukki putsautumaan:
Jotain osia jo putsattu keltapassivointiakin varten valmiiksi.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Laiskuuttani ja niukan vapaa-ajan johdosta päädyin helppoon ratkaisuun ja tilasin valmiin kevennetyn vauhtipyörän ebaystä. Myös nokkapyörän ulkomuoto miellytti silmää joten laitoin senkin tilaten vaikka ei ihan kevein malli ollutkaan.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Kuskin ovi oli jo valmiiksi purettu tyhjäksi joten siitä oli helppo putsata maalit ja pakkelit pois. Oveen on joskus aiemmin hitsattu jo 3 paikkaa mutta vähän näyttää siltä, että iso osa alalaidasta on vielä tehtävä uusiksi. Kuvassa ei kyllä nuo ruosteet juurikaan näy...
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Itselläni on ovenkorjaus menossa ja sitä tehdessä olen huomannut että pintapellin alareunan korjauspalassa oven päätyjen kaarevat muodot onkin kantattu suoraan. Korjauspalan käyttäminen kyllä säästää vaivaa, mutta päätyjen kanssa tulee askartelemista.
Onko tarvikekannessa paikka moottorin yläkannakkeelle, vai pitääkö se rakentaa?
Eikös se ylätuki tule kiinni nokkapukkiin eikä kanteen.
Ratkaisematta on vielä mm. termostaattikotelon kiinnitys kanteen joka on aivan erilainen tipossa ja äksässä. Maailmalla oli joku rakentanut muutaman sentin välipalan kannen ja termarin väliin.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Juu nokkapukkiin tulee ylätuki - en muista oliko tipon välikannessa jotain eroa ton kiinnityksen kanssa, saatto olla ku myistaakseni laitoin oman 1.6 päälle 1.1:n nenän. Mä laitoin tipon termarin, kasin vesipumpun ja itetehdyt letkut jäähylle/lämppärille.
Ei vaan tahdo millään keretä / jaksaa auton kimppuun, kun joutuu oikeitakin töitä tekemään. Päätin sitten vähän hemmotella itseäni ja tuhlata yhden sunnuntain palkan uuteen starttimoottoriin. Toisaalta olisinko tuota vanhaa käynyt täysin läpi kahdeksassa tunnissa??
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9 termostaattikotelo Tipon kanteen oli päivän aiheena. Tipon kannessahan on termostaatti vain kahdella pultilla kiinni kun näissä vanhemmissa malleissa kiinnitys on kolmella pultilla. Nämä Tipon kaksi pulttia kuitenkin osuvat vanhempien mallien kolmen pultin jaon kanssa yksiin. Jos termostaatin yrittää pultata vain näillä kahdella pultilla paikalleen niin vesireiät jää tyhjän päälle termostaatin ylä- sekä alapuolelta. Tästä syystä piti touhuta välilaippa joka on riittävän suuri kaikkiin tarvittaviin suuntiin.
Ensimmäisenä tehtiin X:n termostaatin kolmannelle pultille kierre välilaippaan.
Tehtyyn kierteeseen pultattiin X:n termarikotelo kiinni, jotta päästiin piirtämään ulkomuotoa välilaipalle. Perustyökaluilla painettiin tänään eli käsiporakone, rautasaha, rälläkkä ja viila. Rälläkän käyttöä yritin välttää naapureiden joulurauhan säilyttämiseksi mutta vähän oli kuitenkin pakko...
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Vuoden vaihtumista odotellessa oli vuorossa ns. nippelöintipäivä. Tuli vaihdettua ultraäänipesuriin uudet myrkyt ja pestyä aimo kasa kaikenlaista pientä sälää. Liuotinpesuaine ja lämpö saa mukavasti massat ja maalitkin pehmenemään. Alla olevassa kuvassa taitaa olla kyllä 95% mirafiorin osia mutta tuli niitä X:nkin osia pestyä.
Nyt alkavalla kevätkaudella olisi haaveissa alkaa niputtaa jo tekniikkaakin kasaan. Tosin tämän näköisellä pulttitavaralla se ei ole kovin mielekästä.
Soittelinkin sitten petäjävedelle Pe-Me Ky:lle, että vieläkö sinkitys ja keltapassivoinnit onnistuu ja onnistuuhan ne. Eli nyt vaan putsaukseen iso kasa kaikkea mahdollista osaa useampaankin projektiin ja parin viikon päästä sinkkiin.
Siispä heti purkamaan nuo X:n lamput, että saa niistäkin kaikki pultit ja nippelit samaan satsiin.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Lamppujen saranoita, vipuja ja muita pikkunippeleitä on taas hinkattu. Umpioiden osin melko hapettuneet pohjapellit 4kpl. teräsharjasin nopeasti ja laitoin sitruunahappokylpyyn. Huomenna jatketaan niiden perusteellisemmalla putsailulla.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Pikkuhiljaa putsaantuu palikat.
Hieman mietinnässä ollut tekisikö tuohon loiskelevyyn jotain lisäyksiä vai antaisko olla ihan noin.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Mitä lientä oot käyttänyt ultraäänipesurissa?
Vaihtelevasti mitä on sattunut olemaan. Pinelineä ja jotain liuotinpesua mitä kaverilta sain ilmaiseksi.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
tuommosta oon omassa koneessa käyttäny.
toimii kyllä hyvin vaikka onkin K27 https://www.virtasenkauppa.fi/osienpesuneste-3-l-32957" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
Fiat X1/9 -80
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 600 SL-74
ex Volvo S80-00
ex Fiat 850-75
Joulun aikoihin hemmottelin itseäni ja laitoin tilaten hihnapyöriä ja muuta pikku sälää X:n koneeseen. Saapuivat viimein tällä viikolla.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
