Fiat 127 -79
RHR
Re: Fiat 127 -79
Viesti Kirjoittaja RHR »
Joo nuo muovikalvot sieltä puuttu kans . . . milläs liimalla ootte niitä kiinnitellyt? nykyautoissahan ne on vähän sellaista tarttuvana pysyvää materiaalia että muovin saa uudestaan takaisin kiinnikin.
Pitääpä katsella mitä Korjalta löytyy. Kyllä vähän parempi kuntoiset listat varmasti vähentäisi veden sisälle valumista. Tiiviiksi tosiaan noita ei taida saadakaan.
JLaines
Re: Fiat 127 -79
Viesti Kirjoittaja JLaines »
RHR kirjoitti: 18.05.2021 11:36 Joo nuo muovikalvot sieltä puuttu kans . . . milläs liimalla ootte niitä kiinnitellyt? nykyautoissahan ne on vähän sellaista tarttuvana pysyvää materiaalia että muovin saa uudestaan takaisin kiinnikin.
Käy hakemassa Autoartasta tai muusta automaaliliikkeestä butyylinauhaa. Sillä kiinnittämällä muovikalvot saa joskus irtikin jos on tarvetta.
Fiat 127 Pikkumusta 1050 -81
Fiat Uno 1,0 -91
Miksi ajaa tylsillä autoilla?
RHR
Re: Fiat 127 -79
Onko kokemuksia kuinka tuo Sika:n tuubissa oleva Butyylimassa Lastomer 710 toimii ovissa vai olisko parempi laittaa nauhaa?
Pitäs tuota hakea tuulilasin reunojen tilkitsemiseen, kun sieltäkin vähän tihkuaa vetta sisään, eikä nyt ole aikaa ruveta korjaus hitsailemaan ikkunan reunoja.
Re: Fiat 127 -79
Kyllä Lastomerillakin liimaa, mutta on aika sotkuista hommaa, jos/kun muoveja tarvitsee irrotella.
Laita muovin alareunat aukkojen kohdalla sitten niin, että mahdollisesti muovin sisäpintaa pitkin valuva vesi valuu oven sisään.
RHR
Re: Fiat 127 -79
[/quote]
Kannattanee päivittää tk suutin numeroa-kahta isompaan, niin rupee toimimaan paremmin.
Myöskin nykimiset ja aivastelut loppuu. Tai ainakin mulla kävi niin.
[/quote]
Tyhjäkäynnin suutin päivitetty nyt 45sta 50ksi. Aivan kun olis tyhjäkäynti vähän parantunut, tosin pihas vaan ehdin käytellä.
Kuinkas ootte takapään camberin kanssa taiteillut? Ei oo vielä pahat, mutta jonkun verran jo nykyisellä madalluksella camberia on.
RHR
Re: Fiat 127 -79
No niin nyt se 2018 kemiallisella metallilla paikattu tankki rupes taas vuotamaan, eli sen 3 vuotta kesti. Ehjiä tankkeja ei oikein tunnu olevan tarjolla, eli vissiin tehdään sama paikkaus ja pidetään sormet ristis seuraavat kolme vuotta.
RHR
Re: Fiat 127 -79
Kokeiltiin vähän kehittyneempää paikkaa tankkiin tällä kertaa, eli alle laitettiin kemiallinen liima ja päälle kemiallinen metalli. Jos toi liima tukkis paremmin pienet reiät. Myös kaikki bensaletku piti päivittää uusiin kun ei nostanut tankilta koneelle bensaa imuletkun vuotaessa. Katsastus pitäs hoitaa ennen juhannusta.
Toivottavasti keli suosii huomenna Ylistaron Aseman harrasteajoneuvot & rompetori tapahtumassa.
Onkos vinkkejä mikä olis helpoin kuvapankki kuvien jakamiseen? Foorumin kuva kapasiteetti tuli vastaan.
RHR
Re: Fiat 127 -79
Olihan siellä Ylistarossa muitakin Fiatteja vaikka keli ei ihan suosinutkaan.
Seuraavaksi pitäs mennä tapaamaan katsastaja setää, mutta on nyt joku mystinen ongelma lähivaloissa, mikä ei tunnu ratkeavan.
Eli joskus valot tulee ihan normaalisti päälle katkaisijasta. Joskus pitää ajella palan matkaa ja valot herää sitten vasta. Toisinaan eivät syty ollenkaan. Maadoitukset ja sulakkeet on käyty läpi. Myös toista valokatkaisijaa kokeiltu eikä autanut. Pitkät ja huomiovalot pelaa OK. Onko kokemuksia mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään?
Re: Fiat 127 -79
Viiksipaketista?
hankala
Re: Fiat 127 -79
Viesti Kirjoittaja hankala »
Valojen releet katsoisin ensimmäiseksi noilla oireilla
Kaikki on aina vaikeeta!
RHR
Re: Fiat 127 -79
Ajovalot tulee katkaisijasta päälle, eli ei käytetä viiksipaketista. Pelkästään pitkät kytketään päälle viiksipaketista.
Toi rele tuli itsellekin mieleen, mutta en autosta, enkä sähkökuvista löytänyt relettä ajovaloille.
Re: Fiat 127 -79
Kattoisin silti ettei ne lyhyet kierrä viiksipaketin kautta. Jotenkinhan ne sammuu kun pitkät laitetaan päälle.
Releistä en tiedä onko niitä. Sehän se on yleensä tän ikäisten ongelma, että kaikki virrat kiertää viiksien kautta. Releytys auttaa.
JLaines
Re: Fiat 127 -79
Mun seiskassa taas on sellainen ominaisuus, että valot sammuu jos ratista ottaa reippaammin tukea ryhdin parantamiseen. Tuokin taitaa viitata viiksipakettiin, kun rattiakselin liike kerran vaikuttaa valoihin.
Fiat Uno 1,0 -91
Eejii
Re: Fiat 127 -79
Viesti Kirjoittaja Eejii »
Ääni viiksipaketille täältäkin. Mulla Spiderissa oli samoja oireita pariinkin kertaan. Siinähän on melko samanlainen paketti kuin seiskassa. Valojen sähkö kulkee pitkien valojen viiksen kautta. Sitä rumppaamalla voi saada hetkeksi toimimaan, mutta vasta vaihtamalla uusi vika poistui.
Ja samanlaisia oireita oli tuossa Audi Coupessakin. Ajeltiin toissa talvena kisapaikalta iltamyöhään kun pirssistä hävisi satasen vauhdissa valot... Tuli takisin hetken päästä ja kohta sama uudestaan. Lopulta toimi enää pitkät ja nekin vain pitämällä kaukovalovilkkua kädellä päällä. Kunnes kaukovaloviiksi meni poikki... Sata kilsaa ajeltiin pitämällä 2cm viiksen tyngästä pitkiä päällä. Kyllä vastaantulijat tykkäsi :lol:
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
RHR
Re: Fiat 127 -79
Joo, varmasti kokeilemisen arvoinen juttu. Ny pitäs vaan sitten jostain löytää ehjä viiksi paketti. Omis varastoi ei sellaista ole.
