Fiat 127 -79
Re: Fiat 127 -79
Taakse tuli hommattua vyöt jo jokunen aika sitten ja nyt rupesin niitä asentelemaan. Toinen vyö oli kelautunut sisälle eikä millään suostunut purkautumaan enää. Onko kellään vinkkiä/kokemusta kuinka tuon sais rullautumaan auki?
Re: Fiat 127 -79
Se on ns. "liian täynä" vyötä se patruuna eikä lukko pääse auki.
Voima ja ravistelu on joskus auttaneet. Joskus ei sekään. Jotkut auenneet vain tietyssä asennossa, jotkut ei sitenkään.
Re: Fiat 127 -79
Ei ole "liian täynnä" kun vyö kelan ympärillä on joka puolella vapaata tilaa eli ei siitä avautuminen ahdista. Joku mekaaninen lukko siellä kai on mikä tuon vedon eston tekee normaali tilassakin. Nyt pitäs vaan keksiä miten sen sais vapautettua.
Re: Fiat 127 -79
Sun pitää pitää sitä kelaosaa siinä asennossa kuin se on auton korissa kiinni, muulloin kelan sisällä oleva "gyroskooppi" estää vyön vapautumisen, se kun luulee että auto on ylösalaisin ja näin ollen yrittää estää vyötä löystymästä.
Ei. Kaikki on kielletty
Re: Fiat 127 -79
Takaa verhoilut purettu, mutta eipä löytynytkään turvavyön kelojen paikkoja. Onko kellään laittaa kuvaa kuinka noi pitäs tulla?
Re: Fiat 127 -79
Koitan käväistä jokupäivä ottamas kuvaa...RHR kirjoitti:Takaa verhoilut purettu, mutta eipä löytynytkään turvavyön kelojen paikkoja. Onko kellään laittaa kuvaa kuinka noi pitäs tulla?
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne.
Fiat 127&Panda jne.
Re: Fiat 127 -79
Tankki sen verran heikossa kunnossa,että laitoin projejtin nopeuttamiseksi osto ilmoituksen tankista,jos joltain löytyis jouten. Kyllä tuosta omastakin vielä tankin tekis, mutta koitetaan nyt tätä konstia jos sais tekniikan tuolta osin valmiiksi
Re: Fiat 127 -79
Hitaasti projekti etenee. Sarantappi saatiin vihdoin vaihdettua ja ovi takaisin paikalleen. Nyt pitäs jostain löytää sisäkahvan kiinnitysruuvien muovipalat oveen. Oli ne pienet sivuilla olevat kielet kummastakin katkennut. Jostain tarvis uudet keksiä.Nippelit sivuillakaan ei oikein oikeanlaisia ole tarjolla.
Kojetaulua kans ihmetelty eteenpäin niin mitäs katkaisijoita tuossa ratin vasemmalla puolella pitäs olla? Nyt pari korvattu tarvikemallin "viiksi" hirviöillä ja niiden tilalle pitäs kans löytää alkuperäiset.
Alustaan tuli haettua tänään uudet pyörän laakerit ja läjä jarruosia. Saas nähdä koska noita ehtii ruuvailla alle.
Re: Fiat 127 -79
Lieneekö näissä suuria eroja vuosimallien välillä, -81:ssä on ratin vasemmalla puolella ajovalojen, takalasin lämmittimen ja hätävilkkujen katkaisijat. Kuvakin löytyy tarvittaessa.RHR kirjoitti:Hitaasti projekti etenee. Sarantappi saatiin vihdoin vaihdettua ja ovi takaisin paikalleen. Nyt pitäs jostain löytää sisäkahvan kiinnitysruuvien muovipalat oveen. Oli ne pienet sivuilla olevat kielet kummastakin katkennut. Jostain tarvis uudet keksiä.Nippelit sivuillakaan ei oikein oikeanlaisia ole tarjolla.
-84 33
Re: Fiat 127 -79
Kiitos tämä tieto selvensi sen mitä omasta puuttuu, eli takalasin lämmittimen katkaisija. Tai siis eihän se puutu mutta on korvattu tuollaisella reilun mittaisella viiksikytkimellä.
Onko siinä neljännen kytkimen paikalla tyhjä kytkin vai suojalevy?
Re: Fiat 127 -79
Jep. Huomasin saman kun viikko sitten asentelin -79 malliseen myös taakse turvavöitä. Tosi tarkka siitä asennosta jolloin vyö alkaa kelautua ulos. Usko meinasi loppua mutta kela toimi oikeastaan vain kun laittoi c-pilariin kiinni niin heti kelautui ulos.kumppari kirjoitti:Sun pitää pitää sitä kelaosaa siinä asennossa kuin se on auton korissa kiinni, muulloin kelan sisällä oleva "gyroskooppi" estää vyön vapautumisen, se kun luulee että auto on ylösalaisin ja näin ollen yrittää estää vyötä löystymästä.
Omassa -79ssä ei ainakaan ole hätävilkkuja eli ne taisi tulla seiskoihin -80/81.Jargon kirjoitti:Lieneekö näissä suuria eroja vuosimallien välillä, -81:ssä on ratin vasemmalla puolella ajovalojen, takalasin lämmittimen ja hätävilkkujen katkaisijat. Kuvakin löytyy tarvittaessa.
Re: Fiat 127 -79
Kiitos tiedoista.
Aika lentää . . . puolitoistavuotta sitten on ollut tuosta etu jarru setistä kuvat. No nyt on satulat hiekkapuhallettuna. Ekan kerran tuli tuotakin asiaa harrastettua ja menihän siinäkin se yli puolivuotta että sai kaikki puhallettua. Projektin etenemis vauhti on siis päätä huimaavaa. Jos huomenna sais satulat maaliin ja sitten vois ruveta sovittelemaan kuinka nuo jarrut saa mahtumaan seiskan napaan.
- Tänään puhallettu satula
- WP_20150725_002 small.jpg (147.57 KiB) Katsottu 9221 kertaa
Re: Fiat 127 -79
Kyllähän nuo pitäisi mennä ihan heittämällä, kunhan levyt ja satulat on yhteensopivat. Cromassa oli kahta eri levyä, mutta Unskista en tiedä.
Tietty jarruletkut/putket pitää vaihtaa kun tiheämpi nousu ja eri kiinnitys satuloihin. Jos nykyiset on vakiot. Ja välttämättä kaikki 13" vanteet ei muistaakseni enää sopinut noitten kanssa.
Re: Fiat 127 -79
14" apilat tulossa alle.
13" orgikset kyllö tarkoitus pitää talvisäilytys pyörinä,mutta jos ei mahdu niin sit isommat alle.
