sampsulisami
Millainen mittari? Ettei vaan vaatis jonkun sille sopivan anturin? :oops:
Onhan maadotus vedettu moottorista mittariin?
Bravo t-jet
gsp
Viesti Kirjoittaja gsp »
Noihinhan on olemassa myös sellaista T-haaralla olevaa anturia, johon saa molemmat piuhat kiinni. Olisiko siinä taas eri speksit?
Helpoin tuo hmma varmaan olisi kun hankit jostain SX-mallin mittariston, jossa on sekä lämpötila, että kiekkamittari. Silloin tarvitsee vain vaihtaa se anturi em. motonetin malliin.
Fiat 133
Viesti Kirjoittaja Fiat 133 »
^^Mittari on merkkiä made in china eli ei mikään laatu peli mutta pitäisi toimia, koska oli toiminu toises puntos :? Ja maadotus johdon laitoin koriin.
Edit: mutta ennemmin otan mittarin pois ettei kansipahvi pala :roll:
GrandePuntoPappa
Viesti Kirjoittaja GrandePuntoPappa »
Hei,
pappa täällä. Ostin juuri käytetyn Fiat Grande Punton -08. Edellisestä öljynvaihdosta on 12000 km ainakin sen perusteella, mitä kuitteja hansikaslokerosta löysin. Ajallisesti kuitenkin näyttäisi olevan 1,5 vuotta. Ohjekirjassa sanottiin että vaihda 15000km välein, mutta ajasta ei puhuttu mitään. Kannattaisikohan nyt jo vaihtaa, vai odottelenko kevääseen, kun vielä on tuohon 15000km ajoaikaa?
Yleensä suositellaan vaihtamaan kerran vuodessa. Kilometrimäärät riippuu paljolti ajo-olosuhteista. Itse olen pitänyt omissa autoissa öljynvaihtovälinä 12-14tkm/ 1 vuosi, sen verta halpa "huolto" tuo kumminkin on. Öljytyyppi kannattaa varmistaa ohjekirjasta tai öljynvalmistajien kautta, ettei mitä tahansa litkua tule laitettua. Ainakaan vuostuhannen vaihteen autot ei oikein tykkää näistä uusimpien 0w-30 vähäkitkaöljyistä vai mitä lienee.
Ja siinä välilläkin kannattaa öljymäärää tarkkailla, vaihdoin juuri laakerit yhteen moottoriin, joka oli luultavasti ajettu "kuivaksi" jossain vaiheessa elämäänsä. Tuntuu nykyautoissakin yhä olevan hyväksyttävää, että öljyä kuluu jopa litra tuhannella. (!)
Kaasufiat
Viesti Kirjoittaja Kaasufiat »
Mä vaihdan aina talveksi ja kesäksi uudet öljyt. Pakkasilla kuitenkin voi öljyn sekaan mennä polttoainetta, vettä tms. Moottorikin tykkää varmasti kun on aina kunnon öljyt. Auto on 2006 1.2 8v Punto Natural Power eli biokaasu.
Viimeksi muokannut Kaasufiat, 20.01.2015 21:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jykke-84
Viesti Kirjoittaja jykke-84 »
Itse vaihdan n.15000km-vuoden välein, auto on punto 1.1 -98 ja ei vaju tikulla katsottuna öljymäärä yhtään tällä välillä.
Tazio
Viesti Kirjoittaja Tazio »
Kannattaa varmaan vaihtaa, etenkin jos tuohon 'puuttuvan' 3 tuhannen mittariin saamiseen menee vielä pidemmän aikaa.
-Tazio
MSalmela
Viesti Kirjoittaja MSalmela »
Vaihdan öljyt kerran vuodessa ja kilometrejä tulee noin 13tkm käyttöautoon ja työautoon 5000.
Tiedän tosin yhden VW fanaatikon joka vaihtaa öljyä kelin mukaan. Kesällä Valvoline Max Life 10W-40 ja talvella joku 0W-40 öljy. Kysyin miksi ei voisi ajaa samalla öljyllä koko ajan. Moottori ei tykkää kun on niin ohutta öljyä kesällä :) No, mä en ruvennut pitämään mitään luentoa viskositeeteistä ym.
Kyseinen henkilö soitti mulle syksyllä ja kysyi että kun mulla on imuvaihtaja jos voisin imeä noin 2l vanhaa öljyä ja hän lisäisi 2l 0W-40 koska talvi on tulossa mutta öljynvaihto on liian kaukana (siis täydellinen vaihto sis suodatin). Vastaus tähän: - Kaikki tai ei mitään ja poista mun numero!
Linea 1,3Multijet (2007)
Ducato 2,8 (2003)
Bravo V1600 projekti
gsp
Ykkös Punkeroon meinasin eilen vaihtaa moottoriöljyt. Heleppo homma, vaan ei. Pohjaproppu on jokin julmetun kokoisella kuusiokolokannalla oleva malli. Osaatteko neuvoa minkä kokoinen avain tuohon tarvitaan, kun mittaamaankaan ei oikein tuonne auton alle sovi.
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
12mm
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
gsp
Nopeaa toimintaa, kiitos!
gsp
Noniin. Öljyt vaihdettu ja samalla venttiilikopan tiiviste. Punto syö vettä ja syyksi on paljastunut vuoto vesipumpun tietämiltä. Kovasti näyttäisi nyt siltä, että vuotokohta on pumpulta lähtevän alavesiletkun ja lohkon liitoskohdassa. Putki heiluu aika vallattomasti ja välistä tihkuu vettä. Millainen tiiviste tuolla on ja mitä kautta se vaihdetaan? Onko putki tuettava jotenkin, ettei uutta vuotoa tule?
gsp
Vastailenpa jo itselleni pienen google-seikkailun jälkeen. Jos homma on noin helppo kuin ounastelen, niin sepäs vasta riemun paikka.
HUOM! Jos jollain on jo tietoa tuon O-renkaan koosta, niin olisin kiitollinen!
Putkihan näyttää tältä. Siinä on siis korvakko, joka tulisi kiinnittää moottorin lohkoon. Nyt mielestäni se ei ollut kiinni missään ja heilui kuin hullun *ulkku. Ei ihme jos vuotaa.
http://www.ricambio.co.uk/image/cache/d ... x850_0.jpg
Ja sen vesipumpulle menevä pää näyttää tältä. Vaikuttais siis, että sole kuin nypätä putki pois ja sillä selvä. O-rengas on sitten tuossa päässä ja menee kai paikalleen ihan itkemättä.
Räjäytyskuva näkyy tässä.
Jimi
Viesti Kirjoittaja Jimi »
Vaihdoin ko. renkaan pari vuotta aikaa siskon -00 puntoon, se ei maksanut Deltassakaan kuin pari euroo, mutta silloin jo sanottiin, ettei sitä enää saa tilaamalla, mutta katsoivat koneelta, että jossakin toisessa Deltassa sellainen oli vielä hyllyssä ja pari päivän odottelulla se tulikin. Niin, ensin kylläkin luulin pumpun vuotavan, ja vaihdoin sen aluksi, toisaalta remmin vaihto oli jo ajankohtainen, eli ei siinä kauheesti ylimääräistä työtä ollut (mutta kun työn teki ulkona ja pakkasta oli reilut 20 astetta :lol: )
Tänään näin tallin seinällä olevassa naulassa kovettuneen "kumi"renkaan, joka oli luultavasti se vanha, ja siitä otetut mitat on, sisämitta 29mm ja ulkomitta 35mm, eli uusi on luultavasti sisäreiältään jotain 28mm ja ulkomitta vajaa 36mm.
Mutta en ole 100% varma, että mittaamani rengas oli juurikin se Puntosta pois otettu. Luultavasti saat mauserilla mitattua sen lohkossa olevan reiän mitan ja jos se on 35mm luokkaa, niin antamani mitat täsmäävät.
Toivottavasti tästä oli jotain apua.
Fiat 128 rally -72
Yugo koral 45 -90
Zastavat -79 ja -80
Fiat puntot -95, -03 ja -06
Fiat Doblo 1.4 -06
Fiat Stilo 1.2 -04
