juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Uudemmassa näyttäis olevan menu valikossa Door Lock on/off. Lukitus kun nopeus >20 km/h. Toi poljin homma oli tuossa entisessä vm.-00 Puntossani.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
jajau
Viesti Kirjoittaja jajau »
Jos muistat tai joku muu tietää miten sen saa pois niin vinkit otetaan vastaan....
1x pussihousu uno
1x punto mk2a
1x musa
Puntoisti
Viesti Kirjoittaja Puntoisti »
Ensiautoksi hankittu Fiat Punto '99, mk. 1 keksi aloittaa vilkkuvikailun. Ajossa saattaa katkaista vilkun vilkutuksen, kuitenkin alustaen sitä sellaisella äänellä, joka muistuttaa kiristyvää nippusidettä. Vika poistuu uudelleenkäynnistyksellä. Kaikki vilkut palavat, vika on melkein varmasti releessä.
Aikaisempia viestejä luettuani osasin paikallistaa vilkkureleen ratin alla olevaan siniseen boksiin (kuva alla), mutta tuo pentele ei lähde millään irti.
Osaisiko paremmat rasvanäpit keksiä, miten tuon mötikän saa a) pois ja b) kuinka kallis tuo varaosa on?
Hintaa en osaa sanoa, mutta tuossahan näkyy olevan joku pidike, että rele ei nousisi itsestään ylös.......Muuten tuo rele ei ole kiinni, vaan sen saa irti, kun nitkuttelee, ja nostaa samalla ylöspäin
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Vilkkurele Fiat Punto 1.1 , vm 93 alkaen vilkkurelettä löytyy
https://m.autodoc.fi/autonosat/vilkkure ... 795-55-1-1
Kannattaa kuitenkin varmistaa että on sopiva. Motonetistä ja Fixus kannattaa kysyä. Netti ei näytä sopivia, mutta pitää varmaan valita aiempi vuosimalli.
Puntoisti
Kiitos Stellalle ja Mauriciolle - ajatuksena oli ajella lauantaina Motonetin pihaan ja kiroilla tuo siellä irti.
Tuo muoviklipsi siirtyi kyllä paikaltaan, mutta oma sorminäppäryyteni ei ainakaan tänään riittänyt samalla sen releen nostamiseen paikaltaan. Pitää katsoa tarkemmin ja ottaa samalla ruuvitaltta mukaan, jos sen saisi kiilattua tohon väliin ja nitkautettua sillä tuon releen irti.
jajau
Punto 188 (1,2 8v) ilmastoinnin paisuntaventtiilin tiivisteet. Onko kellään tietoa varaosanumerosta? Alkuperäisiä tiivisteitä suositeltiin...
1x pussihousu uno
1x punto mk2a
1x musa
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
14450783 SEAL GASKET 13.4X2.4
14450683 SEAL GASKET 10.8X2.4
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Macgyver41
Viesti Kirjoittaja Macgyver41 »
Millainen järjestrelmä 2003 1,2 Fire Puntossa on ohjaustehostin?
Syttyi eräänä päivänä ohjaustehostimen häiriövalo (punainen ratti) mutta ohjauksessa ei tuntunut varsinaisesti mitään erikoista. Se sitten sammui itsekseen kun auton starttasi uudelleen.
Vikaa johdoissa? Onko tuo sähköinen systeemi vai onko siihen jokin nestesäilö?
75 ELX
Sähköinen
Huono akku ainakin sytyttää vikavalon
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
jajau
75 ELX kirjoitti: 14.08.2022 12:45 14450783 SEAL GASKET 13.4X2.4
Kiitos tiedoista. Nää läks tilaukseen.
1x pussihousu uno
1x punto mk2a
1x musa
Tazio
Viesti Kirjoittaja Tazio »
Macgyver41 kirjoitti: 27.09.2022 13:04 Millainen järjestrelmä 2003 1,2 Fire Puntossa on ohjaustehostin?
Dantellini ('03 8-lappuinen Fire) tekee tuota myös satunnaisesti. Häviää viimeistään seuraavassa käynnistyksessä
En ole huomannut akun kunnon vaikuttavan tuohon, mutta jos akku on vanha olisi sen vaihto ihan ok toimenpide muutenkin.
Ja kuten tuossa jo vastattiin sähköinenhän tuo on.
-Tazio
Mk1 Punto 75, eli 1.2 8v "866" nokalla.
Eikö näissäkään menny venat jos hihna katkeaa tms? Luulin, että vain 55 ja mk2 60 olis vapaasti pyöriviä.
EDIT:
Itse itselleni vastaten, löysin fiatforum.com -puolelta keskustelun, jonka mukaan kaikki 8V FIRET olisi vapaasti pyöriviä.
mauricio
Mitään virallista tietoa ei ole ja ainakaan versiot joissa on VVT eivät olisi vapaasti pyöriviä.
Punto 188 facelift. Operaationa lämppärin säätimien taustavalojen korjaus. Mistä löytyy paneelin kiinnitysnippelit? Ettei turhaan niitä särkisi.
