131 Supermirkku
Re: 131 Supermirkku
Maali kerroksien välissä ei hyödytä mitään, mutta saattaa nostella reunoja näkyviin myöhemmin. Jos paksun kakun laittaa kerralla, tulee herkästi laitettua liikaa (paljon hiottavaa) ja lisäksi sekaan voi jäädä pieniä ilmakuplia, jotka sitten näkyy pintamaalissa neulanreikinä, jos ei ole huomannut ajoissa.
Ohjeiden mukaisessa kovetteen sekoitussuhteessa kannattaa myös pysyä. Se, että sama merkki joskus halkeilee ja joskus ei, voi johtua ihan valmistuserien välisistä eroistakin.
Re: 131 Supermirkku
Liian hieno pohja? Ei tartu kiinni?
Yksi entisöijä suihkii aina heti paklin päälle hiontamaalit suojaksi. En tosin tiedä auttaako ja autokin aijaitsee australiassa...
Re: 131 Supermirkku
Ääni tuolle Packlan surkeudelle. Jos kitattu pinta kuivassa säilytetään, niin en laittaisi väriä pintaan. Oma riskinsä siinäkin. Paitsi kontrastitarkoitukseessa ohut sumu. Liika kovetteen määrä voinee tuoda reunoja myöhemmin näkyviin hiontaväristä huolimatta
Re: 131 Supermirkku
Kiitokset kaikille, hyvää inputtia korjaustöihin. Onko jollakulla suosittaa jotain kittiä? Vaiva uudelleen tekemisessä on sen verran suuri joten todetaan että tuotteen hinnalla ei juuri ole tässä väliä..
Re: 131 Supermirkku
Carsystem, Mipa ja Troton toimineet hyvin. Ja hintakin halvemmasta päästä
jtuok
Re: 131 Supermirkku
Viesti Kirjoittaja jtuok »
http://www.soudal.fi/shop/auto/kitit-pakkeli
Unisoftia on tuttu puoliammattilainen ja itse käyttänyt. Unilite helpointa hioa ja iteltäkin vielä purkki löytyy.
Re: 131 Supermirkku
Soudal Metal Plastic ihastutti aikoinaan, helppo levittää ja hioa. Trotonin hienokittikin oli hyvä, muoviosille tarkoitettu ei niinkään. Würthin hienokitti oli myös kivaa käytettävää.
Pidempiaikaisia kokemuksia saan jaettua kymmenen vuoden päästä.
Würthia sai Tokmanniltakin:
https://www.tokmanni.fi/yleispakkeli-va ... 5989547142
Re: 131 Supermirkku
Kohtalaisen hämmästynyt olin kun näin miten Wurthin lasikuitukitti hiottiin epäkeskolla ja päälle pari vahvaa kerrosta hiontaväriä, Pohjasta tuli erittäin hyvä. Tiedä sitten mite lasikuitukitti halkeaa?
Re: 131 Supermirkku
Jotakin mooseksen aikaisia engelsmannimaalarien opuksia tutkailin ja niissä väittivät kovasti, että huonot maalit ja paksut kerrokset maalia halkeilevat. Ei kitti. Engelsmani on mikä on, mutta voi siinä joku peräkin olla. Emalimaalien aikaan ainakin.
Re: 131 Supermirkku
Kiitokset vinkeistä. Josko noita jaksaisi sitten kevämmällä korjailla.
Nyt oon keskittynyt lähinnä autolla ajamiseen, aina kun on sopivan hieno talvinen keli. Ja sitähän on nyt ainakin näillä seuduilla riittänyt. ;)
