Tuolleen tällä kertaa siis vastamutterin liimaus. Tuosta soikeasta reiästä oli jo aika helppo liimata vastamutteri kiinni. Jää nähtäväksi meneekö apukelkka heittämällä kiinni vai tuleeko tappelu. Katselin kyllä jäljistä että missä kohtaa on ollut ennen irrotusta, eikä kelkan reiätkään ihan tiukkoja ole..
Kevyemmin kuormitetuissa kohteissa (moottorin alasuojat jne) olen laitellut niittimuttereita, jos palkin sisältä on alkuperäinen karannut.
Luigi kirjoitti: 09.12.2022 08:53 Saa hitsata, kunhan tekee sen ennenkuin katsastuksessa tulee huomautus ruostevauriosta.
Niin, kaikkeahan saa tehdä kunhan ei jää kiinni. :mrgreen:
Mutta kyllä siihen vähän vaikuttaa leimaukko ja automallikin. Joku tojota tms. ja akseliston palkkirakenteen ruostevaurio, niin vaihtoon menee kun osia on varmasti saatavilla.
Mulla pomppas kerran Y10 leimalta kun oli takana jousen alapää akselirakenteessa mytinyt. Inssi katsoi minun hitsausjälkiä pohjassa (se lattian poikkipalkki keskellä autoa piti puoliksi vaihtaa ennen leimaa) ja totes "sen verran siistiä saumaa saat aikaiseksi, että jos tuon korjaat hitsaamalla ja käytät täällä näytillä vain ohuen maalin kanssa. On senverran harvinainen kottero, ettet varmaan ehjää akselia kuukaudessa löydä".
Noitahan on ennen saanut korjata, ja ei ne vanhat korjaukset ole laittomiksi muuttuneet. Mistä ne tietää, milloin remontti on tehty?
Luigi kirjoitti: 09.12.2022 11:53 Kevyemmin kuormitetuissa kohteissa (moottorin alasuojat jne) olen laitellut niittimuttereita, jos palkin sisältä on alkuperäinen karannut.
Hyvä huomio. Etupoikkipalkista oli irtomutterit hävinneet, ajattelin että siihen varmaan saa jostain sellaisia suorakaiteita, mutta voi tuohon sopia joku niittimutterikin. Niitä kun on kotona sekä alumiinisia että teräksisiä. Ja teräksisille löytyy kunnon pitkävartiset pihdit.
Luigi kirjoitti: 29.11.2022 19:24 Eipä olekaan Moparin osia tullut ennen vaihdettua, vaikka niitä joskus kesätöissä meni käsien läpi aika liuta.
Neljä vuotta vanha Mopar-akku antoi twinairissa tilaa Exiden EFB-akulle. Start/stop ja Webasto kurittaneet.
Ei tainnut olla Mopar-akussa mitään vikaa. Eikä missään muuallakaan. Jos sanotaan, että "starttaa huonosti kun on ollut webasto päällä," ei se välttämättä tarkoita sitä, että startti pyörittäisi konetta huonosti, vaan sitä, että ei meinaa käynnistyä. Tuli siirryttyä tarkentaviin kysymyksiin, kun "vika" ei korjaantunutkaan uudella akulla. Joten opastettu sammuttamaan webasto muutama minuutti ennen ajamaan lähtemistä, että lämmöt tasaantuu lämpöantureilla, se riitti korjaukseksi.
kitkar745
3. Auto omiin nimiin.
Katoin et nyt on sokeella papilla saaressa pyhäpäivän autona ollut loistopeli myynnissä ja päivän mietinnän jälkeen laitoin viestiä myyjälle, vastasi mitä kysyin ja toivotti tervetulleeksi koeajolle.. Mietin päivän, kuolasin kuvia ja sit jätkä sano et lähetääs nyt edes kattoon sitä. Samalla tuli viestiä et 500e lähtee heti tänään ostamalla pois ja mehän lähdettiin. Kyylättiin joku tunti ja koeajettiin ja tehtiin kauppakirjat old school paperiset ja myyjälle lapaan kauppasumma perstaskusta.
Fiatti seisontaan ku tietää mihkä sen lykkää talveks tai sit myyn sen hyvään hintaan. Ei oo samanlaista myytävänä nettiautos mut muualla euroopas on. Sen hintaa miettiny mut ei viä tiedä.
Tein ekan tilauksen aeromotorsilta. Tuntui toimivan kohtuuhyvin, hinnat oli aavistuksen sparetoa alemmat monissa tuotteissa ja hyvänä puolena näki saldot ettei tule kolmen viikon päästä ilmoitusta "ei tätä saakkaan". No katsotaan oliko saldot oikeassa, putsasin tuolta muutamia tuotteita joiden valmistus on lopetettu ja näinollen saatavuus muualta on huono.
Mukavaa että rekisteröityminen sujui heti ja kun syötti ALV-numeron niin ostoskorissa hinnoista lähti verot pois samantien ilman päivittämistä.
Ainoa huono ettei ei-saatavia tuotteita näe, mikä hankaloittaa varaosanumeroiden välillä surffailua. Käytän yhä Sparetoa nimenomaan erilaisten varaosanumeroiden selvittämiseksi. Sielläkin taisivat poistaa mahdollisuuden selata mallien mukaan? Fiat-lista olikin aika massiivisen pitkä, mutta siitä oli silti hyötyä.
Kellarin oven lukon kieli jäi sisään. Jousi poikki. Alkuperäinen lukko vuodelta 1950, ei nämäkään näköjään ole enää laadukasta tavaraa. No, samanlaista jousta ei saa mistään, mutta mulla kun on ollut tapana ottaa jousia talteen hylkyyn menevää tavaraa purkaessa, niin varastosta löytyi "pyykkipoika"-mallinen jousi. Kielen sisäosaan rautasahalla ura, lukkorunkoon M4-kierre ja jousi ruuvilla kiinni. Taas pelaa lukko kuten pitääkin. Tuskinpa tuo mikään standardimittainen lukko olikaan, joten kaupasta ei olisi sen helpompaa ratkaisua saanut.
Jos oikeasti tarvitsee, niin tuolta minä olen ostellut lukkorunkoja:
https://www.porvoonwanharautakauppa.fi/
Tosin varkaudesta käsin ei ihan paras vaihtoehto, kun ajattelee ettei tuohon putiikkiin kelpaa edes pankkikortti.. :roll: No ehkä jos on sopiva viime vuosisadan alun lankapuhelin käytössä, niin tuonne saa yhteyden muutenkin kuin kirjeellä.
Ne sellaiset lukkorungot muuten missä etulevy on terävänurkkainen, niin niissä on tosi paljon variaatiota kahvan paikassa saati sisuskaluissa. Sitten kun bådalta tuli pyöreäpäinen etulevy siihen lukkorunkoon, niin mitat tuntui pysyvän jo paremmin standardina, tai voi olla että ulkomaantuonti väheni tuossa kohtaa. Noita pyöreepäisiä löytyykin iteltä enempi, koska ovat aivan liian moderneja omaan käyttöön. Jotain 50-luvun kotkotuksia.
Itse sain eilen tallissa aikaiseksi parikymmentä rengasta pois vanteelta. Uusimmat oli laitettu 90-luvulla, enimmäkseen olivat tuota vanhempia asennuksia. Eli ruostetta, kuraa, sisäkumeja, koppuraa ja kitkaa. Ja vettä. Kyllä on rengaskone taas siivottomassa kunnossa.
Vielä olisi joku 50-60 pyörää jäljellä.
hkn
Viesti Kirjoittaja hkn »
Tänään aloitin Massey ferkuun 575 kytkimen vaihdon eli katkasu ja vanha pois että huomenna pääsee ettimään uutta osaa, vähän suurempi homma kuin 128siin
hkn kirjoitti: 16.01.2023 20:54 Tänään aloitin Massey ferkuun 575 kytkimen vaihdon eli katkasu ja vanha pois että huomenna pääsee ettimään uutta osaa, vähän suurempi homma kuin 128siin
Mutta sitten, kun traktorin runko on katkaistu, niin itse kytkimen vaihtohan on helppo, koska tilaa vaan on ihan eritavalla, kuin 128:sissa....tosin hommanaan on isompi kokonaisuudessaan :roll:
hkn
Joo onhanse sitten mutta ensin saa tuettua takapään ja pumppukärryllä ja välipalalla etupään tuotua pois , kasissa saa laatikon suht nopeasti nosturilla pois ja sitten helpo vaihtaa kytkin
Auton myytyä.
