36weberin 128 3P Berlinetta Sport -78
fiatman2
Re: 36weberin 128 Berlinetta Sport -78
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
Hyvä että projekti etenee,ja tuollaiset pikku onnistumiset ruokkivat intoa jatkamaan ;)
Jari Salmensuo
Jos ovi ei meinaa sopia paikalleen, on kori pois mitoistaan. Kannattaa korjata tilanne ennenkuin hitsailee uusia helmoja paikalleen, tai muitakaan hitsauksia - sen jälkeen se ei ole ainakaan helpompaa.
36weberkaasutin
Viesti Kirjoittaja 36weberkaasutin »
Kori EI OLE pois mitoistaan. Tuolle kuskin puolelle en ole vielä ehtinyt mitään edes tekemään. Näköjään vaan paikkansa pitäviä puheet siitä, että Wanhoihin autoihin ei välttämätä ns. tarvike pellit istu täysin, vaikka autoon kuuluvaa peltiä sovittaisikin :)
Eilen hääräilin vänkärin penkin liikkuvaksi. Syy nihkeyteen löytyi rullamitalla. Koriin pultattavat(pultattava) penkin kiskot olivat taaksepäin vietäessä 2mm V:llä. Täytyi vinkuttaa taaempaa reikää tuon verran ulospäin, niin alkoi kulkemaan. Ei tartte enää ottaa tuulilasin reunasta kiinni ja vetää, että penkki liikkuu! Tänään sitten hitsailin nuo penkin kiinnikkeet koriin kunnolla kiinni ja samalla tein tuon kynnyksen sisään tulevan etummaisen kiinnikkeen kohdalla olevan vahvikepalan :)
Kehtaan kyllä sanoa sitten kun tämä on valmis, että ei ole ruostetta! Kun nuo penkin kiinnikkeetkin olivat ruosteettoman näköiset, silti niissä oli ruostetta ja aikaa kulutettiin hyvästi niiden poistamiseen :twisted:
36weberkaasutin
Terve.
Kertokaa joku OIKEASTI hyvä alumiinin hopea kuumankestomaali, jolla uskaltaa maalata lohkon, ilman että ekan testilenkin jälkeen saa maalata uudelleen. :) Moottoria tässä alkanut tekemään ja pitäisi maalata ennen kasausta. Ei väliä onko pensselöitävä. Ja pulveri ei pysy kuumassa.
Korille en ole mielestäni viime postauksen jälkeen mitään tehnyt. Hitsin kaasuletku räjähti ja kesällä KAIKKI aika meni muiden romujen alla.. Vaihdoimpa siinä samalla "muihin romuihin" luettuna Alfettaan moottorin.. :?
Saakos Miranolia hopeana? Kestää lämpöä erinomaisesti.
fiatman2
Horna uunimaali,löytyy hopeana ja on pensselöitävää.
Jari Salmensuo
Nuo kuumankestävät kovettuvat yleensä lopullisesti vasta sellaisissa lämpötiloissa, joissa moottorin ei ole hyvä olla. En tiedä nimenomaan Hornasta, onko sen kohdalla toisin.
Horna taisi olla kadonnut jo markkinoilta, vastaava maali löytyi Tikkurilalata? jollaan muulla nimellä mutta ruostetta vastaan tuo en nyt niin erinomaisena pidä. Lohkot olen maalannut Miranolilla, siihen hyvä maali (mutta esmes kuumissa jarruvehkeissä ei kestä). Vasaralakkaa taitavat osa käyttää, sitä saa hopeisena...
Pele
Viesti Kirjoittaja Pele »
Tuotanoin, mites kuumana nää koneet oikein käy?
Tavallinen liuotinpohjainen 2-komponenttinen automaali kestää ainakin 175 C. Kokeiltu on kiertoilmauunissa.
Jokin aika sitten maalasin muutaman lohkon tuommoisella Temadur polyuretaanilla: http://deltateam.kuvat.fi/kuvat/RESTORA ... 230382.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; Eiköhän sekin siinä kestä.
Lancia Delta Integrale -88
http://www.lanciadeltateam.fi
-HH- kirjoitti:Lohkot olen maalannut Miranolilla, siihen hyvä maali (mutta esmes kuumissa jarruvehkeissä ei kestä).
No mikä sitten onkin kuuma jarruvehje, jos katuautosta puhutaan. ;) Theman etujarrut maalasin aikoinaan Miranolilla, ja Apparaa kiertäessä oli jarrupalojen kulumistunnistinjohdot sulaneet irti paloista. Sittemmin auto seisoi vielä viisi vuotta ulkona. Värisävy oli maalissa hieman muuttunut, mutta muuten oli virheetöntä kamaa edelleen. Kyllä minä lohkon Miranolilla maalaisin, jos vain sopiva sävy löytyy. Hopeanakin näkyy Miranolia olevan, mutta en tiedä, onko samaa kamaa, kuin tavalliset.
Saahan Miranoliakin sävytettyä. Nykyään itse asiassa valmiiksi sävytettyinä ei tahdo saadakaan, vaan pitää maksaa sävytyksestä entisten perusvärienkin kohdalla.
Ainakin Temadurissa pitää olla metallinhohtopohja metallisävyihin. Ehkä sitten Miranoliinkin löytyy tuollainen pohja, mutta ei välttämättä joka putkasta.
Jenkin pakoputkien loppuosat ja päät maalasin viime vuonna Temadurilla ja ovat kestäneet hienosti, seuraavaksi pitäisi kokeilla Prisman pakoputken keskiosaan, että miten kestää. Erilaiset spray-pakoputkimaalit ym on olleet ihan tyhjän kanssa, kun pitäisi saada käyttöikää jatkettua. Takapöntössä kesti lämmön suhteen wyrth spraymaali vaimentimissa mutta ei putkissa ja vaimentimetkin jo ruosteessa eli ne pitää puhaltaa ja maalata samalla.
Luigi kirjoitti:
Bravan jarrulevyjen keskiöistä maali katosi Apparalla - ja edes jarrupalojen varoitusjohdot eivät sulaneet ;) Epoksi on tuntunut kestävän lämpöä hyvin ainakin jarrusatuloissa.
Tosiaan lohkossa maalin lämmönkesto on tuskin ongelma.
36weberkaasutin
Apua. Toinen hätä, että mistä saan hopeaa maalia jota sopii vetää lohkon kylkeen?? Miranolia ei ollut saatavilla hopeana ja kuulemma hopea miranoli kalustemaali.. :? Vai käyskö tuohon ihan automaali, jota alan kaupoista saa ostaa? Mieluusti kuitenkin vetäisin pensselillä, ei tarvitse ruiskua sotkea :D
Joku saattaisi vetää herneen nenään, mutta (lohkoa ja kantta lukuun ottamatta) mun moottori pieksee Uudet moottorit ulkonäöltä! :twisted:
Vode131
Viesti Kirjoittaja Vode131 »
Itse käytän ainoastaan tätä ja hyvää on.
http://www.maston.fi/products/fi/catego ... tava-silea" onclick="window.open(this.href);return false;
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
