Tatech moottorinohjaukset
Softatech
Viesti Kirjoittaja Softatech »
->>Moottorinohjauspaketit pukinkonttiin!<<- :!:
Toimi nopeasti, saat edullisemmin!
Joulukuun 2010 tarjoukset:
- Tatech 32 Pro ECU ovh. -27%
- Tatech 32 Lite ECU ovh. -15%
- Tatech 6 Lite ECU ovh. -10%
- Päivitykset Lite ecuihin -15%
- WBO-ohjain ja VR-adapteri lisäkortit -15% !! (ECU:n oston yhteydessä, sis. wbo-anturi)
- Asennukset Pirkkalan toimipisteessä -20% hinnasta, (riippuu asennuskapasiteetista)
- 4h Dyno/säätölahjakortti -40% (käytettävä 10.1.2011-31.3.2011 tai 1.8.2011 - 15.12.2011 välisenä aikana)
Softatech
Re: Tatech moottorinohjaukset Pukinkonttiin!
Joulukuussakin on vielä älyttömän hyvät tarjoukset!
Jos et vielä ole tehnyt päätöstä niin nyt on korkea aika toimia...
Yksi monista hienoista T32:n ominaisuuksista on "monikarttatoiminto" eli saat yhden kiertokytkimen taakse 5 toisistaan riippumatonta karttaa.
Esimerkiksi:
1. kartta pumppubensalle
2. kartta kisabensalle / E85:lle
3. kartta miedommalle ahtopaineelle
4. kartta taloudelliseen ajoon
5. "limb" kartta anturirikon tms. varalle
Softatech
Tatech keväthuumaa..
Kesä lähestyy ja meininki on let's go! :lol:
Kevätaurinko loistaa taivaalla, asfaltti paljastuu hiljalleen, hormonit ja turbiinit hyrrää ja viritysinto senkun kasvaa! :idea:
Vielä ehdit päivittämään tekniikkaasi kesän rientoihin ennen sesonkia.
Dynokalenterissa on vielä tilaa, mutta se täyttyy pian! Varaa siis aikasi hyvissä ajoin että saat moottorin parhaaseen vireeseen kesäkaudelle.
Mikäli tarve on vain vakioauton moottorin optimoinnille niin sekin onnistuu Voimaa.com lastujen avulla, ilman isoa operaatiota.
Eikä tässä vielä kaikki!
Suurin tämän kevään juttu on se että teimme henkilöstöjärjestelyitä saadaksemme palveltua Suomen Virittäjäkansaa parhaalla mahdollisella tavalla; Tatun keskittyessä softa- ja säätötoimintaan, Tero siirtyi yrityksen johtoon hoitamaan asiakaskontaktit ym. juoksevat asiat. 8)
Uusia tuotteitakin on tulossa, kauan kaivattu ulkoinen LCD-näyttö on viittä vaille käsissä. Nopeat vievät ensimmäiset.
Komian ilman kunniaksi Tero julistaakin Tatech ostoksista 5-15% alen, virman piikkiin! Myymme samalla käytettyjä ecuja edullisesti!
:o
Seuraa meitä myös feissarissa! Tämäkin tarjous oli ensin siellä..
Stay Tuned!
PS. 4-cyl 2WD dynoennätys meni rikki jo näin aikaisin keväällä.. Tervetuloa rikkomaan, ennätystä siis. ;)
Softatech
Tatech 32 kevään 2011 julkaisu! Tutustu Demoon heti!
Tatech 32 käyttöliittymä, firmware ja lisäkortit päivittyneet!
Vastataksemme asiakkaidemme toiveisiin, olemme jälleen lisänneet Tatech-moottorinohjausjärjestelmän monipuolisuutta, ja vielä ihan ilmaiseksi! :o
Lataa uusin T32 Käyttöliittymän demo ja tutustu uusiin ominaisuuksiin!
Ja muista mainita myös naapurillekin. :bow:
Uuden ohjelmistopäivityksen olennaisimpia ominaisuuksia ja päivityksiä:
- Monikarttaominaisuus (viisi täysin toisistaan riippumatonta karttaa valittavissa yksinkertaisella kytkimellä, esim flexi fuel tuki, ratakartta, katukartta, kisabensa, pumppubensa)
- Testaustoiminnot puola- ja suutinohjauslähdöillle (helpottaa vianhakua, toimii myös moottorin käydessä)
- RPM-kortin konfiguraatio määriteltävissä käyttölittymästä (Esim VR / HALL moodi, autokohtaiset triggeröinnit)
- Linearisointi ja useamman tolpan valinta myös käyttöliittymän optio-välilehdillä
- Tiedonkeruun konfigurointi uudistettu, kuva
- Erittäin runsaasti parametrejä tiedonkeruukanaviin säätöä helpottamaan
- Monipuoliset sylinterikohtaiset kompensointikartat, esim. suutintrimmi MAP- ja EGT-tiedon mukaan (8 sylinterille)
- Sytytysennakolle kompensointikarttoja (Myöhästys vedenlämmön ja EGT:n mukaan)
- Kompensointikartta tyhjäkäyntimoottorin ohjaukseen (RPM- ja ilmanlämpötilapohjainen)
- Lähtörajoitin asetettavissa kiinteästi tai lähtönapilla, lisäksi nousunopeus rajoitettavissa
- Anti Lag systeemille eri vaihtoehtoja (kuormituksen mukaan muuttuvilla parametreilla)
- Hälytysvalon aktivointi monista eri anturitiedoista
- Polttoainekartoille %-konversio käyttöliittymän kautta (helppo muuttaa uusille suuttimille)
- Sisäiseen tiedonkeruuseen lisätty kolme eri moodia, mm. vikatilanteen login tallennus
- I/O-tilat tarkistettavissa tiedonkeruukanavista
- ohjaustoimintoja (on/off) monipuolistettu
Uuden lisäkortin ominaisuuksia:
- Lisää yksittäisiä ohjelmoitavia digilähtöjä / tuloja
- I/O määrää kasvatettu viidellä monitoimintopinnillä (analogiatuloja / -lähtöjä tai digitaalituloja ja -lähtöjä), kuva
Tietysti kaikki vanhatkin ominaisuudet ovat mukana, kuten:
- säädettävä luistonesto
- nokka-akselien ohjaukset
- NOS systeemit
... ja nettisivuilta lisää speksejä!
Lataa tästä asiakastiedotteemme.
Tilaa uutiskirjeemme tästä (lähetä tyhjä maili linkin osoitteeseen).
Hinnastoa päivitetään, T32 lite version hinta laskee ja lanseeraamme T32 "standard" mallin jonka ominaisuudet riittävät useimpiin sovelluksiin.
Softatech
Tatech 32 moottorinohjaus Joulutarjoukset!
Vuoden parhaat tarjoukset alkaneet:
http://www.tatech.fi/index.php?id=muuta&sid=uutta
Softatech Oy
