FIAT RITMO 65 1.3 vm.82
sampsulisami
Re: FIAT RITMO 65 1.3 vm.82
Unon täydellinen ovi\ikkuna tiiviste läjä, puuttuu tuulilasin tiiviste seä takalasin tiiviste.
15€ vaihtaa omistajaa esim: tee se itse rakenteluun.
Bravo t-jet
RTWteam kirjoitti:
Sämpy kirjoitti:Ikkunatiivisteistä menee aina jonkin verran vettä nurkista, joka sitten tippuu oven alareunaan sen sisällä ja saattaa roiskua ympäristöön. Siksi siellä on vedenpoistoreiätkin.
Näissähän vanhemmiten tiivisteet kutistuu ja saattaa olla jopa pari senttiä liian lyhyet.. :roll:
Onko mistään mahdollista saada uusia tiivisteitä vai voiko tuohon suunnitella jotain tee-se-itse tiivistettä? Minun kannattaa siis suojata mahdollinen kaiutinkin melko hyvin. :oops:
Mirafioreissa olen jatkanut siinä kromilistassa olevaa kolmiotiivistettä lisäpätkällä, tai jos raaskinut niin tehnyt pidemmän, esim. 2-ovisen ikkunatiivisteestä sopivan 4-oviseen.
Joissain virallisissa ovikaiuttimissahan on muovikotelo kaiuttimen taakse, mutta jos kunnon bassoämyreitä hankkii niin ei ainakaan pahvikartiolla. Vaan taitaa kaikissa olla jo muovi tai hiilikuitukartio tms.
Niin ja jos rehellisiä ollaan niin ei mullakaan monissa ovissa ole enää ehjää muovia, mutta eipä nuo autotkaan ole enää ympärivuotisesti sateessa.
1300ti
Viesti Kirjoittaja 1300ti »
Hieno Ritmo! Harmittaa, kun monta vuotta ajoin tuollaisen ohi Perniön maaseudulla aina silloin tällöin ja kun viimein otin asiaksi mennä sitä ostomielessä kysymään, auto oli juuri annettu romuttamolle! Mutta vihjeeksi, Salosta löytyy Jussin auto ja jäähdytin -verstaalta mk1 Ritmon tehdasuusi jäähdytin, kävin siellä eilen.
RTWteam
Viesti Kirjoittaja RTWteam »
sampsulisami kirjoitti:Unon täydellinen ovi\ikkuna tiiviste läjä, puuttuu tuulilasin tiiviste seä takalasin tiiviste.
Kiitos tarjouksesta! Kuinka lie sitten tiivisteet pysyvät paikoillaan kun eivät ole "valmiiksi" taivutettu Ritmoon sopivaksi?
Autoilua ja elämää. -> www.autostadium.fi
Harrasteauto: Fiat Ritmo 65 1.3 vm.83 http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t=29876
RTWteam
Sämpy kirjoitti:
RTWteam kirjoitti:
Ei ole tarkoitus mennä "max boom" kisoihin. ;) Sellaiset kaiuttimet laitan mitkä satun löytämään/sopimaan. Pitää siis varmistaa kaiuttimien kuivana pysyminen.
RTWteam
1300ti kirjoitti:Hieno Ritmo! Harmittaa, kun monta vuotta ajoin tuollaisen ohi Perniön maaseudulla aina silloin tällöin ja kun viimein otin asiaksi mennä sitä ostomielessä kysymään, auto oli juuri annettu romuttamolle! Mutta vihjeeksi, Salosta löytyy Jussin auto ja jäähdytin -verstaalta mk1 Ritmon tehdasuusi jäähdytin, kävin siellä eilen.
Kiitos kehuista ja vinkistä. :)
sampsulisami
RTWteam kirjoitti:
Hmm.. Nuo taka sivu ikkunoiden tiivisteet on muotoiltu mutta nuo muut ovat taipuisaa tavaraa.
Bravo t-jet
sampsulisami
Tuollainen suoja muovi oli yhdessä rellussa kaiuttimen takana..
Viimeksi muokannut sampsulisami, 16.10.2012 22:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bravo t-jet
RTWteam
Takaluukku tuli irroiteltua ja siitä alkaa pienten ruostevaurioiden korjaaminen. Kohta pitäisi alkaa päättämään kuinka hoidan maalaamisen. Rahaa kun ei tietenkään ole liiemmin niin joutuu hiukan puntaroimaan ratkaisua. Tyytyäkkö paikka maalaukseen vai johonkin laajempaa maalaamiseen ja vielä missä maalauttaisin? Itse en ehkä uskalla aloittaa maalausta, tai ainahan voi kokeilla. :D
RTWteam
Auto sen verran kaukana säilytyksessä etten viitsi vielä lähteä autoa puunaamaan. Kysyisin osaako kukaan sanoa minkä kokoiset kaiuttimet mahtuu ovikohteloihin alkuperäisille paikoille?
bad127
Viesti Kirjoittaja bad127 »
Mulla oli aikoinaan 5 1/4 -tuumaiset mutta en kyllä varmaksi mene sanomaan pitikö reikiä "tuunata :oops: ", jos muistan niin mittailen kun käyn hallilla.
Romut, mutta omat...
Fiat Argenta 2000i.e. -84
Fiat Panda -82
Fiat Regata -85
Fiat Regata farmari -88
Fiat Ritmo -82
Fiat Ritmo Cabrio -84
Fiat Tempra Stw -95
Fiat 127 -82
Fiat 133 -79
Fiat 850 -74
Kupla -67
RTWteam
bad127 kirjoitti:Mulla oli aikoinaan 5 1/4 -tuumaiset mutta en kyllä varmaksi mene sanomaan pitikö reikiä "tuunata :oops: ", jos muistan niin mittailen kun käyn hallilla.
Kiitos jo valmiiksi jos vielä viitsit asian varmistaa niin avot!
Juu 5.25:set sinne menee yleensä tuunamatta. Tai ainakin itselle meni. Osa niistäkin on tosin voi olla sen verran isot ettei välttis ihan suoraan sovi, tai tulee liian lähelle reunaa.
RTWteam
-HH- kirjoitti:Juu 5.25:set sinne menee yleensä tuunamatta. Tai ainakin itselle meni. Osa niistäkin on tosin voi olla sen verran isot ettei välttis ihan suoraan sovi, tai tulee liian lähelle reunaa.
Hieno homma. Tuollaiset jos sinne laittelisi niin saisi kasettiradio pauhata. :) http://www.autostudio.fi/pioneer-ts-g13 ... timet.html
RTWteam
Kävin tänään kokeilemassa käynnistyisikö vanhus ja kolmannella yrittämällä se sitten potkaisi itsensä käyntiin. Huomenna tulee maalari katsomaan autoa ja mietitään mitä autolle tehdään.
