FIAT RITMO 65 1.3 vm.82
Re: FIAT RITMO 65 1.3 vm.82
No yksi vaihtoehto olisi vaihdattaa vanhojen päätyjen väliin uusi syyläri. Ei tosin hajuakaan mitä maksaa.
Tämähän on eriskummallista kun kävin ensimmäistä kertaa pidemmän lenkin ajamassa ja annoin auton käydä paikallaan niin mitään ongelmaa ei ole enää havaittavissa. Nesteet ovat pysyneet sisällä ja auto toimii moitteettomasti. Kävin äskettäin kokeilemassa ja ei mitään höyrystymistä ole havaittavissa. Hmm, onko sitten pitkä ajamattomuus ollut syyllinen? Tiedä häntä.RTWteam kirjoitti:Hiukan vastatuulta tässä projektissa. Jäähdytin jostain syystä höyryää melko komeasti. Ropelli ei lähde pyörimään vaikka jäähdytin on selkeästi kuuma. Huomenna pitää katsoa onko syy tuulettimen anturissa, syylärissä vai ihan jossain muualla? Toivottavasti ei joudu uutta syyläriä etsimään koska en ole löytänyt mistään syyläriä kun olen netissä surffaillut. Varaosa liikkeistä saa lähes kaikkia muita osia paitsi syyläriä. Vinkkejä otetaan vastaan.
Autoilua ja elämää. -> www.autostadium.fi
Harrasteauto: Fiat Ritmo 65 1.3 vm.83 http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t=29876
Kyllähän öljy, kosteus ja muu paska syylärissä alkaa savuamaan kun se pitkästä aikaa lämpeää. Siis siellä kennostojen väleissä ulkopuolella.
Jep, tätä epäilen itsekkin mutta kyllä se hiukan "säikäytti". Osaako kukaan sanoa millainen on Ritmon alkuperäinen radio?Sämpy kirjoitti:Kyllähän öljy, kosteus ja muu paska syylärissä alkaa savuamaan kun se pitkästä aikaa lämpeää. Siis siellä kennostojen väleissä ulkopuolella.
Ritmossa ei varsinaisesti ole alkuperäistä radiota koska kaikki Ritmojen radiot ovat jälki asennuksia
joten lähes minkä tahansa noin 30:nen vuoden ikäisen radion pitäisi kelvata museokatsastuksessa.
Viimeksi muokannut se pyörii sittenkin, 08.06.2012 16:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fiat Ritmo 60L -79
Fiat Ritmo 65L -82
Fiat Ritmo 75L - 80
Fiat Ritmo 75CL- 81
Fiat Ritmo 85 - 83
Fiat Ritmo 85 CL - 84
Fiat 127 (Seat)
Fiat 128 - 71
Fiat 1300 - 65
Fiat Uno 60 ieS -95
Fiat Tempra S I.E. -95
Fiat Ritmo 65L -82
Fiat Ritmo 75L - 80
Fiat Ritmo 75CL- 81
Fiat Ritmo 85 - 83
Fiat 127 (Seat)
Fiat 128 - 71
Fiat 1300 - 65
Fiat Uno 60 ieS -95
Kiitoksia tiedosta. Täytyy pitää silmät auki jos jostain tärppäisi kohdilleen sopiva radio. Ei nyt mitenkään välttämätön mutta ihan mukavahan se olisi.se pyörii sittenkin kirjoitti:Ritmossa ei varsinaisesti ole alkuperäistä radiota koska kaikki Ritmojen radiot ovat jälki asennuksia
joten lähes mikä tahansa noin 30:nen vuoden ikäisen radion pitäisi kelvata museokatsastuksessa.
Takaikkunan tiiviste ja pelkääjän oventiiviste vuotavat hieman. Onko jossain myytävänä ns. metritavarana tiivistettä vai onko jollain kokemusta liikkeestä josta saisi oviin ja ikkunoihin uudet tiivisteet?
Ikkunoita voi kokeilla tilkitä butyylikumimassallakin. Sellaista mustaa tököttiä, joka ei koskaan jähmety kokonaan.
Tälle autolle ei kuulu oikein mitään. Ainut asia joten olen tehnyt niin pessyt perusteellisesti ulkoa sekä sisältä. Lauantaina olisi tarkoitus ajaa tällä autolla hääpari onnellisesti avioliiton satamaan. Tänään vaihdoin öljynsuodattimen ja öljyt.
Pakoputki tuntuu hieman vuotavan. Tarkempi paikannus osoittautui pakoputken etupäähän ja laitoin Motonetin kautta tilaukseen uuden etuputken. Kolme toimittajaa näytti Motonetin tilauskanta mutta olen hieman skeptinen Motonetin tilauskantoihin. Toivotaan kuitenkin että putki saapuu tällä viikolla ja pääsisi hommiin. Nopeasti pari minuuttia katselin auton alle ja en ainakaan silmä määräisesti mitään erikoista huomannut tuon operaation suorittamiseen. Vai tuleeko jollain mieleen jotain huomioon otettavaa?
Vääränlainen putkihan se sieltä tuli. Uusi yritys.
Luultavast et motonetin kautta saa etuputkea....nimim:kokemusta on samasta asiasta,muutama vuosi sitten yritin motonetin kautta saada omaan 85CL Ritmooni etuputkea....Pitkän odottelun jälkeen ilmoittivat että "ei pystytä toimittamaan"....Hommasin loppujen lopuksi sitten etuputken muistaakseni AD-varaosaliikkeen kautta.
Täytyy hieman tarkentaa että tarkoitin ensimmäistä pönttöä. Oikeanlainen sieltä tuli ja asennuskin tehty. Hieman täytyy vielä jotain kiristintä säätää koska hieman pääsee vuotamaan liitoksesta. "pikku vikoja, heleppo korjata". Pakosarjasta asti irroitin pakoputken koska sillä tavoin oli yksinkertaisesti helpointa operaatio hoitaa. Oli nimittäin sen verran ruostuneet putket toisiinsa kiinni ettei meinannut kirosanat riittää niiden irroituksessa.stella kirjoitti:Luultavast et motonetin kautta saa etuputkea....nimim:kokemusta on samasta asiasta,muutama vuosi sitten yritin motonetin kautta saada omaan 85CL Ritmooni etuputkea....Pitkän odottelun jälkeen ilmoittivat että "ei pystytä toimittamaan"....Hommasin loppujen lopuksi sitten etuputken muistaakseni AD-varaosaliikkeen kautta.
Yhden kuvankin muistin ottaa.
- pakoputki.jpg (232.5 KiB) Katsottu 6971 kertaa
Moro oletkos koettanut tuolta putkea?
http://www.kauppamatkustaja.fi/index.ph ... &Itemid=54
Löysin tuolta taannoin halavala Marinaan torven...
Kiitoksia! Todella hyvältä vaikuttaa tuo linkki. Tällä hetkellä kuitenkin pakoputki asiat ovat ok mutta voisihan sitä jo pahan päivän varalle valmistautua. En jaksanut tähän hätään selvitellä kuinka paljon sitten tuo rahti maksaisi tuolta kautta tilattuna. Mutta hinnat ovat selkeästi halvempia kuin tuolta jostain liikkeestä ostettuna.juhap kirjoitti:Moro oletkos koettanut tuolta putkea?
