Laineksen 127 pikkumusta '81
Re: Laineksen 127 pikkumusta '81
Jos HC:n kanssa on vielä vaikeuksia, niin kannattaa katsoa myös CO:ta. Jos se on koholla, on seos liian rikas (tai ilmanputsari tukossa), jos ei, katsoisin sytytyspuolta, ja vaihtaisin moottoriöljyt, jos ovat kovin vanhat. Joskus sytytyskatkokset näkyy jäännöshapen kohoamisenakin, mutta niin näkyy putken vuodotkin.
JLaines
Viesti Kirjoittaja JLaines »
Uskomatonta kyllä auto katsastettu 8.5 huomautuksitta taas vuodeksi. Käytin pirssin päästölapulla ja venttiiliensäädössä ennen konttoria. Hurjan laihalla toi kuulemma oli, mutta ei mikään ihme kun huolsin kaasarin talvella jalaitoin näppituntumalla säädöt niin että käy.
Pakoputki pitää uusia keskiputkesta taaksepäin, hyvä keskiputki löytyi onneksi kaverilta. Työkaveri oli melkoinen fakiiri kun sai täytettyä takapöntöstä kaikki repeämät, mutta tuokin korjaus on vain hätäensiapu :lol:
Vihjeet mistä/keneltä voisi löytyä sportin istuinosiin uudet jouset otetaan vastaan.
Fiat 127 Pikkumusta 1050 -81
Fiat Uno 1,0 -91
Miksi ajaa tylsillä autoilla?
JLaines
Seiskalla ajeltu aika huolettomia kilsoja katsastuksen jälkeen. Pientä hienosäätöä on toki tehty pakoputken vaihdon ja vaihdelinjan säätämisen merkeissä. Etupenkkien jouset löytyivät lopulta Ranen kätköistä. Pitää ladata kuvia jollekin palvelimelle kun jaksaa.
Fiat Uno 1,0 -91
JLaines
Ei vieläkään kuvia missään, mutta muutama sana sentään...
Seiska on pelannut enemmän ja vähemmän hienosti koko kesän. Uskaltauduin tällä jopa Kannukseen saakka Facebookissa mainostettuun Fiat kahvitteluun.
Vaikka keliä tavallaan olisikin vielä jäljellä auto on tarkoitus siirtää talvisäilöön tulevana viikonloppuna. Peltihommia pitäisi ruveta miettimään pikkuhiljaa.
Vanhoissa korjauksissa rupeaa olemaan kukkaa ja maalipinta alkaa oikeasti olemaan paikkapaikoin pirun huono.
Fiat Uno 1,0 -91
JLaines
Huhujen mukaan seiska on räjähtänyt käyntiin talven jäljiltä ja kurvattu ulos talvisäilöstään. Pitää käydä lähiaikoina vahvistamassa havainto ja noutaa leima tätä ajokautta varten.
Fiat Uno 1,0 -91
RHR
Viesti Kirjoittaja RHR »
:thumb:
JLaines
Seiskaan napsahti puhtain paperein leima vuodeksi. Vastaan tuli sattumalta Sportin takavaimennin mikä piti luonnollisesti ruuvata paikoilleen. Lisäksi onnistuin löytämään ehjän Sportin etuputken. Askel askeleelta lähemmäksi sitä mitä haluankin.
Fiat Uno 1,0 -91
JLaines
Autolla ajettu katsastuksen jälkeen tuhatkuntakilometriä. Mitään suurempia murheita ei ole matkaan sattunut. Jarruja pitää ilmata jossakin kohtaa kun poljin on edelleen todella pehmeä kesän 2020 pääsylkyn vaihtamisen jäljiltä. Luulen vähän että jommasta kummasta takajarrusylinteristä on toinen mäntä jumissa. Lisäksi pakokaasu työntyy aina vaan jostakin sisälle, vaikka pakoputki on tiivis. Tämä mahtaa olla seiskalle ominaisuus eikä vika.
Osia olen saanut kerättyä sen verran lisää, että löysin purussa olevan Super Stellan josta kävin raksimassa sävylasit takaluukkuun ja oviin. Takasivulasit mulla olikin jo ennestään. Ehjää Sportin peiliä kuskin oveen saa tarjota.
Fiat Uno 1,0 -91
Vode131
Viesti Kirjoittaja Vode131 »
Onko takaluukun tiiviste varmasti tiivis ettei ime sieltä pakokaasua sisään?
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
RHR
Ei ainakaan mulla auttanut vaikka kaikki tiivisteet on uusittu.
JLaines
Vode131 kirjoitti: 24.09.2021 08:54 Onko takaluukun tiiviste varmasti tiivis ettei ime sieltä pakokaasua sisään?
Mä hain Äänekosken Etrasta mallin kanssa uuden tiivisteen ja se auttoi vähän, mutta ei poistanut käryä kokonaan. Toinen mikä pitäs tehdä on huohotusöljylle säiliö. Autossa on nyt DMTR:n päällä Sprintfilterin vapari ja huohutus tapahtuu ulkoilmaan. Kun 1050:n huohotin on moottorin takapuolella öljykäryt tulee sisälle.
Fiat Uno 1,0 -91
JLaines
JLaines kirjoitti: 23.09.2021 10:58 Osia olen saanut kerättyä sen verran lisää, että löysin purussa olevan Super Stellan josta kävin raksimassa sävylasit takaluukkuun ja oviin. Takasivulasit mulla olikin jo ennestään. Ehjää Sportin peiliä kuskin oveen saa tarjota.
Viikonloppuna sain aikaiseksi vaihtaa oviin ja takaluukkuun sävy ikkunat. Takaluukun ikkuna odottaa vielä asentamista, kun tiivisteen alta löytyi luonnollisesti ruostetta.
Fiat Uno 1,0 -91
Vode131
Tuo huohotinkäry moottoritilasta voi tulla tosi helposti sisään varsinkin hitaassa vauhdissa jos lämmityslaitteen kotelon tiiviste ei ole kunnossa. Olen huomannut käyttiksessä kun on parin sentin reikä konehuoneesta auki tuonne lämppärin ilmanottoon niin heti tulee käryä kun pysähtyy liikennevaloihin. Laitoin oikeat läpivientikumit paikoilleen ja eipä tule käryjä enää.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Vode131 kirjoitti: 18.10.2021 22:10 Tuo huohotinkäry moottoritilasta voi tulla tosi helposti sisään varsinkin hitaassa vauhdissa jos lämmityslaitteen kotelon tiiviste ei ole kunnossa. Olen huomannut käyttiksessä kun on parin sentin reikä konehuoneesta auki tuonne lämppärin ilmanottoon niin heti tulee käryä kun pysähtyy liikennevaloihin. Laitoin oikeat läpivientikumit paikoilleen ja eipä tule käryjä enää.
Samoin jos se vedenpoisto-"tötterö" on pudonnut, poikki tai liian auki.
JLaines
Pitääpä katella kotelon tiivistys ja vedenpoistoputki.
Tuolta luukunreuna näytti vanhan lasin irrotuksen jälkeen. Luonnollisesti mätää oli eniten alareunassa, missä on tiivisteen vedenpoisto.
Hionta akkuporakoneen teräsharjalla ja Maston ETCH primer päälle.
Ferrexiä pensselillä niskaan ja toivotaan että kestää auton tulevaan ylimaalaukseen saakka.
Taas ollaan vähän lähempänä sitä mitä haluan.
Samalla kun asensin takalasin vaihdoin autoon "talvirenkaat" talvisäilöön ajoa varten alle. Vuodesta 2012 alla olleet Goodride kesärenkaat on pakko uusia ennen ajokautta 2022. Oli muuten hulvattoman kevyttä kurvailla noilla 145/80R13 renkailla 165/65R14 renkaiden jälkeen :lol:
Onko kenelläkään ajatusta mistä voisi saada katon tippalistoihin mustaa koristelistaa? Sportin takaspoileri ei istu kunnolla ilman listaa. Itse asiassa sportin takaspoileriin on etsinnässä ehjät kiinnikkeetkin.
Kiinnikkeet 1
Kiinnikkeet 2
Fiat Uno 1,0 -91
