Uuno kuntoon kesäksi 2012 ---> 2013 :D
UnoProjekti
Re: Uuno kuntoon kesäksi 2012
Prosenttitaulukko on muuttunut tuon jälkeen.
Fiat Uno Turbo i.e -88
Äläs ny , mä kävin päivittämässä prosentit.
Eli lähti 5% pois :mrgreen:
Uunotin
Viesti Kirjoittaja Uunotin »
Saisinkohan mäkin prosentteja pois, kun toi tekniikanvaihto on tehty 2004. Onkohan sillon viä jarrut nostanu prosentteja?
Ja sitten asiasta pakoputkiin. Minkälaisilla vaimentimilla/vaimentimella putki kannattaa toteuttaa, että tulee hyvä. Sanalla hyvä haen jotain seuraavanlaista: Sisällä autossa pää ei räjähdä matalaan pörinään, mutta kiihdyttäessä autosta kuitenkin saisi hiukan tavallista poikkeavaa ääntä kuulua.
Kammiovaimentimella päästään ilmeiseti eroon matalista äänistä, mutta rajoittaako sellanen (mitenkään merkittävästi) putkiston virtausta? Normaali läpivirtaava simonssi kyllä tappaa korkeet, mutta jäljelle jää nimenomaan se pään tuhoava matala pörinä :shock:
Fiat Uno Turbo
UnoProjekti
Uunotin kirjoitti:Saisinkohan mäkin prosentteja pois, kun toi tekniikanvaihto on tehty 2004.
Vie hovikatsurille niin arpoo sulle päivän numerot :mrgreen:
Uunotin
UnoProjekti kirjoitti:
Haha. Autosta voi lähtee kaikki posentit ja tulla vielä - prosentteja jos hyvin käy :lol:
Fiat Uno Turbo
Uunotin kirjoitti:seuraavanlaista: Sisällä autossa pää ei räjähdä matalaan pörinään, mutta kiihdyttäessä autosta kuitenkin saisi hiukan tavallista poikkeavaa ääntä kuulua.
Mulla oli kaksi suurehkoa absorptiovaimenninta ja 3" putki. Ei mielestäni kovin paha ääni ja sai muutamalla mutkalla Appara-kelpoiseksikin. Tuosta voi lähteä liikkeelle, mutta kokeiluitahan nuo aina vaatii...
Mulla on Firen jatkona solmun lisäksi vain katti ja Marteliuksen pienikokoinen läpivirtausvaimennin, eikä äänistä ole häiriötä. Ei taida paljon vakiosta poiketa? Putki on alkumatkasta 60mm, ja katista taaksepäin 2".
Uunotin
vvieri kirjoitti:
Tuleeko tästä paketista matalaa ääntä, vai kierroksien myötä jopa jonkin sortin "vinkunaa"? Vai miten ääntä voisi näin "ammattitermein" kuvailla :D
Fiat Uno Turbo
tapi0
Viesti Kirjoittaja tapi0 »
Meillä on vanhassa 70S vaparissa hapokkaasta tehty 2,5" putkisto kolmella Simonsin vapaastivirtaavalla pöntöllä. Pörisee hiljaa ja kiekasee kierroksilla. :P
Tuo olisi myös tarkoitus hyödyntää projektissa.
Projektit:
Hallunisation
http://cgi.ebay.co.uk/Fiat-128-X1-9-Yug ... 2eb415510c
Ebays joku myy tasauspyörästöö tripoidilootaan
Uunotin
No niimpä näkyy. Tuleekohan sieltä kuvan mukanen kasa osia ja mukana lappu "kokoa itse" :D
Fiat Uno Turbo
Hallunisation
Tuo on sellainen jätkä joka noita myy että ei oo elämässään varmaan muuta tehnytkään kuin virittänyt 128:ja. Ainakin nettisivuista ja kaikista myynnis olevista tuotteista päätellen :lol:
Uunotin
Joo, kattelin kans että aika paljon on aiheeseen liittyvää romua kaupannu. Täytyy odotella kesätöihin asti ja pitää silmällä onko tolla ukolla viä romut myytävänä. Tai suosia suomalaista ja ostaa Vieriltä :lol:
Fiat Uno Turbo
Uunotin
No niin. Tuli uunoon liimattua taas vähän uutta peltiä peräkonttiin. Näyttäis pahasti siltä, että peräkontti on nyt sitten valmis peltitöiden osalta.
Otin irti myös toisen taka-akselin kiinnikkeen ja kyllähän se ruoste sinnekkin oli jo taloksi asettunut. Myös kotelo kiinnikkeen alla oli hieman huonossa kunnossa... Auto täytyy ilmeisesti käyttää sitten joskus 4-piste suuntauksessa, että taka-akselin saa suoraan. Siinä kun näyttää olevan säätöjä eri suuntiin...?
Lisäisin uusista ihmeistä pari kuvaa ekalla sivulla mainittuun osoitteeseen, eli ---> http://kuvablogi.com/blog/33046/1/
Fiat Uno Turbo
Uunotin
Täytyy tännekkin välillä kirjottaa, ettei moderaattorit poista kohta koko ketjua :D
Kesän aikana on tallilla ollu hiljaista ja megaanikot on viettänyt kesälomaa. Bensalinja ja siihen liittyvät osat on päivitetty ja kaikki klemmariliitokset on hävitetty. Nyt koko linja tulee kunnon hydrauliliitoksilla, jos vaikka turhilta bensasuihkuilta vältyttäisiin. Bensatankki pitäis seuraavana tiputtaa pois ja tutkia mihin bensan paluulinja oikeen menee. Tankki on varmaan muiden osien tapaan mukavasti ruostunut kiinni, joten iloa on luvassa :?
Uusia kuvia lisäilen taas galleriaan kun jotain näkyvää tehtyä saan. Syksyä kohti on pakko alkaa vauhtia lisään, tai kesä 2012 jää haaveeksi :cry:
Fiat Uno Turbo
