Viimesenpäälle kylähullunidea :D
NesteHukka
Re: Viimesenpäälle kylähullunidea :D
vvieri kirjoitti:Tekstin mukaan, jos oikein ymmärsin, tuolla pyöritetään suoraan kampiakselia: "The steam is then conducted directly into an expansion unit linked to the crankshaft of the internal combustion engine." Turboihin systeemi ei vissiin nimestään huolimatta liity.
Toki systeemistä tulee autoon lisäpainoa joten se hieman leikkaa hyötyä. Sinänsä idea pakokaasun hukkalämmön hyödyntämisestä on hyvä... vielä kun löytyisi tehokkaita ja yksinkertaisia keinoja muuttaa lämpö suoraan liike- tai sähköenergiaksi.
Jep, tapani mukaan postasin ennen kun tutustuin artikkeliin perinpohjin ;)
Siinä VAG konsernin käyttämässä G-ahtimessakin on ihan hyvä idea, mutta siitä kai ei ainakaan toistaiseksi ole ollut vakavaan virityskäyttöön. Syynä kait suht kapea toiminta-alue?
Takaisin aiheeseen, niin hukkalämmön käyttömahdollisuudet kyllä on tosiaan kiinnostavia.
Mielenkiintoista, että minkävuoksi BMW on todennut höyryvoiman käytön suoraan kampiakselille parhaaksi vaihtoehdoksi.
NesteHukka kirjoitti:Siinä VAG konsernin käyttämässä G-ahtimessakin on ihan hyvä idea, mutta siitä kai ei ainakaan toistaiseksi ole ollut vakavaan virityskäyttöön. Syynä kait suht kapea toiminta-alue?
Ainakaan kestävyys tuossa ei ollut mikään kovin kaksinen.
eaton/holset power
Palatakseni tähän legendaariseen keskusteluun voiko asian kääntää päälaelleen miten jo tehdystä höyrystä höyrykoneen jälkeen saisi hukkalämmön hyödynnettyä. Kattilan syöttöveden sillä pystyy lämmittämään 95 asteeseen, mutta muut menee hukkaan. Kuvassa (mikäli osasin laittaa) on viimeisen kahden kesän projekti. Juhannukseksi sain järveen ja polttoaineisiin mennyt sen verran rahaa mitä klapeja teki.
eaton/holset power kirjoitti: 04.08.2022 01:52 Palatakseni tähän legendaariseen keskusteluun voiko asian kääntää päälaelleen miten jo tehdystä höyrystä höyrykoneen jälkeen saisi hukkalämmön hyödynnettyä. Kattilan syöttöveden sillä pystyy lämmittämään 95 asteeseen, mutta muut menee hukkaan. Kuvassa (mikäli osasin laittaa) on viimeisen kahden kesän projekti. Juhannukseksi sain järveen ja polttoaineisiin mennyt sen verran rahaa mitä klapeja teki.
Kattilan paloilman lämmittämiseen voisi tuota hukkaan menevää lämpöenergiaa vielä käyttää. Se, olisiko asiasta paljoakaan hyötyä tässä mittakaavassa, onkin toinen juttu.
Nyt on hieno laite! :thumb: Pannuhuoneesta kuvaa tänne ilman muuta!
Onko ihan kaksipaisunta-kone? Valmiin koneen tapauksessa ei taida oikein muu onnistua, kuin enintään syöttöveden lämmitys. Tai sitten pistää turbiinin antamaan lisätehoa, kuten Titanicissa (muista varoa jäitä.) Vetureissa höyryä käytetään lisäämään tulipesän vetoa.
https://www.youtube.com/watch?v=ptDFqY-0Do8
eaton/holset power
Autotallissa tehdyllä compundikoneella varustettu laite kyseessä :D höyryt koneesta menee tosiaan korsteeniin mikä parantaa vetoa tuntuvasti. Puuta kuluttaa täyden kottikärryllisen kolmeen tuntiin matkanopeuden ollessa 9solmua. Oli aika mukava projekti ja tuli kohtuullisella työmäärällä. Höyrykoneita löytyy nurkista jokunen jos joku innostuu myös kyseisen tekniikan parissa painimaan. Kuvia tuli näemmä otettua aika huonosti kun laite valmis, lähinnä rojekti kuvia. Vene noi 9 metriä pitkä ja painaa arviolta 4-5 tonnia.
Liitteet
MultiplaJTDmies
Sain vuosi sitten kesällä Kymen rannassa täysesittelyn varttuneelta höyryharrastajalta, onnekkaan sattuman kautta: hänet tunsi naapurini, joka on sisävesiveneilijä, ja sitten minua vietiinkiin suoraan pannuhuoneeseen. Voi veljet, mitä laitteita, toista tuntia meni siellä ruumassa heittämällä! Vähän olin vaistoavinani, ettei vain koeteltu ns. kepillä jäätä: laiva etsisi uutta omistajaa, kun ylläpito vaatii runsaasti aikaa ja viitseliäisyyttä... Kerhon viimekeväisen vuosikokouksen myötä vaan se Fiat-lentokonemoottorikin houkutteli, joten jäitä hattuun ;)
