Kokemuksia Thesiksestä
dnapekko
Re: Kokemuksia Thesiksestä
Viesti Kirjoittaja dnapekko »
Jokos ketju on kylmennyt, mielenkiintoista luettavaa on ollut.
Ja kaikesta huolimatta ostettu näkemättä isolla Bussolla ja lähes kaikille kotkotuksilla oleva Thesis Saksasta, tarkoitus ajaa kotiin heinäkuussa. Asiasta on ollut juttua jo Alfa bbs:n puolella. JOS sattuu että auto toimii huollon jälkeen kun sitä noudan, olisi jonkunlainen toimiva navi hyvä juttu kotiin ajellessa (siis puhelimen lisäksi), niin että mistähän jotain CD:tä voisi etsiä. Uusiahan ne eivät missään nimessä ole, mutta kuitenkin.. Ja tietenkin korjaamokäsikirja ja eperi. Multiecuscan ja kaapelit jo löytyvät :)
Pitäähän Kajaanin Thesis-kanta säilyttää, kun Ismo muutti pois ;)
Cicatrix
Viesti Kirjoittaja Cicatrix »
Kannan kasvu siis 100% :thumb:
JT Newman
dnapekko kirjoitti: 07.05.2021 20:02mistähän jotain CD:tä voisi etsiä.
Onnittelut hankinnasta! Oma Thesis-harrastus kesti 4 vuotta, ja kuten jokaisen myydyn auton kohdalla, jäi luopuminen harmittamaan.
Näköjään koko navigaatiopaketin saisi täältä: https://www.navdeal.com/en/cd-gps-lanci ... ion-europe
Plymouth Belvedere 2D HT 1958
VW Käfer 1200 1965
dnapekko
Kiitoksia vinkistä ja onnitteluista, mielenkiintoisia aikoja varmaan tiedossa.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco »
kannattaa kännykällä suunnistaa, thesiksen navi on jo aikas vanha...itse kävin kaverin kanssa hakemassa helmikuun lopussa 2020 italiasta thesiksen. Sopivasti alkoi korona jylläämään italiassa. 3.2 V6 vanha valtion panssaroitu kulkine :)
Lancia Delta Evoluzione -91
Lancia Thesis 3.2 -04
Lancia Delta GT.i.e -92
dnapekko
Kyllähän kännykkä tulisi olemaan hienosäätöön, mutta mukava kuriositeetti toimiva originaali on. Breraan vaihdoin suosiolla Androidin, jossa nykyaikainen navi, mutta noihin Thesiksiin ei sellaista saa.
"itse kävin kaverin kanssa hakemassa helmikuun lopussa 2020 italiasta thesiksen. Sopivasti alkoi korona jylläämään italiassa. 3.2 V6 vanha valtion panssaroitu kulkine"
Onneksi en ole ainoa kaheli :D
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Ei kai se mikään kuriositeetti ole? Itse ainakin käytän sitä aina tarvittaessa. Osoitteen syöttäminen on hidasta ilman kosketusnäyttöä, mutta opastus toimii todella hienosti ja mittariston keskellä näkyvä ohje on todella miellyttävä - katsetta ei tarvitse kääntää keskinäyttöön.
En ole katsonut kuinka uusia karttoja siihen saa. Käytössä on vuoden 2010 kartat, ja Suomen nykyisellä tieverkon kehityksellä ne ovat käyttökelpoiset pidempään kuin Thesikseen saa varaosia.
dnapekko
No niin, nyt on Thesis kotipihassa, noin kolmentuhannen kilometrin koeajo/kotimatka sujui mukavasti. Todella miellyttävä matka-auto, ja kiihtyykin tarvittessa. Jotain pientä fiksattavaa on, palaan varmaan asiaan myöhemmin, kunhan tutustun keksintöön ja sen ominaisuuksiin paremmin.
ScartLiitin
Viesti Kirjoittaja ScartLiitin »
Mistäs porukka on noita tukivarsia ostellut?
Oikea ylä etu tiensä päässä ja uusi tarvittaisiin.
Tuntuu olevan aika kiven alla.
Onko tuommoinen?
https://www.uniball.fi/cgi-bin/webio2ka ... rallycorsa
Tuo on siis mallin mukaan teetetty, ja jäänyt siitä firman valikoimiin. Firmalla käsittääkseni on luvat tehdä näitä osia.
ScartLiitin
Tuo on nyt alla mutta ei sopinut täydellisesti ja mennyt jo siihen kuntoon että katsastusmies hylkäsi.
Jos perus osaa ei löydy niin täytyy ostaa tuo uudestaan ja mennä eri katsastuskonttorille jälkitarkastamaan.
ScartLiitin
ScartLiitin kirjoitti: 24.08.2021 19:23 Tuo on nyt alla mutta ei sopinut täydellisesti ja mennyt jo siihen kuntoon että katsastusmies hylkäsi.
EDIT. se edellinen taisi olla vähän eri mallinen keskeltä. Tilaan tuon ja isken paikalleen.
Kiitos taas luigi.
dnapekko
cossuesco kirjoitti: 30.05.2021 08:56 kannattaa kännykällä suunnistaa, thesiksen navi on jo aikas vanha...itse kävin kaverin kanssa hakemassa helmikuun lopussa 2020 italiasta thesiksen. Sopivasti alkoi korona jylläämään italiassa. 3.2 V6 vanha valtion panssaroitu kulkine :)
Facebookin Lancia Thesis Europe-ryhmässä yksi kaveri kyselee onko muita panssaroitujen omistajia, varmaan olisi jotain kysyttävää hänellä. Karroin että Suomesta löytyy ainakin yksi, ja lupasin välittää kysymyksiä. jos niitä on
dnapekko
Niin, yksi juttu autoa kotiin ajaessa ilmeni: Tämä Thesis sietää heikosti kuormaa. Kun lastasimme Saksasta hyviä Rieslinkejä ja halpoja viinejä peräkonttiin kahden miehen tarpeiksi, pohjasi jousitus isommissa heitoissa. Kuitenkin auto näyttää kuormaamattomana olevan ryhdissään, kuormattuna sitten ei. Onko jousiremontin vai jonkun kalliimman harrastuksen aika ? Ajokäytös taas antaa olettaa, että iskarit olisivat kunnossa, ei siis jää soutamaan. Saksalaisessa katsastuksessa ei näemmä ole iskaritestin tuloksia, mutta leima on tullut heinäkuussa.
Isola
150 kg tulee tavaratilassa vielä huomaamatta, mutta pian sen jälkeen tulee raja vastaan. Kummastelin tätä äkillisen tuntuista kantokyvyn loppumista hiljattain. Riippuu tietysti siitäkin miten eteen tavarat saa lykittyä.
Takajouset ovat levossa todella pitkät ja niiden vaihtaminen on melko iljettävä urakka. Jossain vaiheessa se tulee eteen jousen katketessa ja on ihan tehtävissä.
