Fiat 500
ristretto
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja ristretto »
NicholasOakenscowl kirjoitti:Kerro sitten kokemuksia Webastosta ja Remucista!
Fifiin on nyt laitettu talvitassut alle (kännykkäräpsy alla). Onpa muuten aika paljon hiljaisempi talvitassuilla (15" kitkat) kuin kesärenkailla (16"). Ja aavistuksen mukavampikin.
Webasto ja Remuc ovat olleet jo hyödyksi. Webasto siis lämmittää myös moottorin. Remuc on näppärä - mielestäni se on näppärämpi kuin Webaston oma vastaava ja siksi siihen päädyttiinkin. Plussaa siitä, että appsista näkee auton sisälämpötilan lisäksi myös akun jännitteen (ja näin ollen myös esim sen onko tarpeen laittaa akkulaturin piuha kiinni yöksi). Hinta toki kirpaisi, mutta veikkaan että mitä kylmemmiksi kelit muuttuu sitä tyytyväisempiä Webastoon ja Remuciin tullaan olemaan.
-17 Audi Q2 1.6TDI
-15 Fiat 500 TwinAir (RIP, eli kolarin jälkeen lunastukseen - seuraava Fiat 500 harkinnassa)
-06 Mini Cooper S (myytävänä)
-93 Porsche 911 Carrera 2 Coupé
NicholasOakenscowl
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja NicholasOakenscowl »
Webasto & Remuc vaikuttaa erittäin hyvältä yhdistelmältä täälläkin. Web-käyttöliittymä on myös kiva lisä, pääsee koneeltakin laittamaan päälle & sörkkimään asetuksia (esim. alijännitekatkaisun, aikakatkaisun jne). Täytyy vaan muistaa aina laittaa ilmastoinnin asetuksista puhallus tuulilasille, lämpötila korkealle ja tuulettimen nopeus järkeväksi ennen kuin sammuttaa auton.
Minulle ei loppujen lopuksi kytketty sitä tuuletusominaisuutta lainkaan; puhuivat ympäri. On kuulemma parempi vaan laittaa normaali esilämmitys kesälläkin, jättää vaan ilmastoinnin lämpötilan minimille jotta kabiiniin otetaan ilma ulkoa eikä lämmittimeltä. Samalla Webastoa tulee käytettyä kesälläkin, jolloin se pysyy hyvässä terässä.
Mitäs mieltä olet(te) muuten maskisuojan käytöstä? Auton mukana seurasi maskisuoja; tekeekö Webastolla esilämmittäminen sen tarpeettomaksi vai onko siitä silti hyötyä kylmimmillä keleillä?
JaLLu
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja JaLLu »
Muiden viissatkuissa kytkimen kanssa ollut ongelmia? Omassa abarthissa reilu vuosi sitten alkoi vaihteiden saaminen päälle olla hankalaa ja nyt melkein mahdotonta kylmänä. Kytkimessä ei riitä sylinterin liike, keppiä työntäessä vaihteelle, pyrkii auto jo eteenpäin, ja vaihteen saamisessa päälle kannattaa omistaa vuosikortti punttisalille. Pakkia ei saa päälle lainkaan. Lämpimänä aavistuksen parempi, silloinkin saa painaa jokaisen millin polkimen liikkeestä.
Ajattelin viikonloppuna koittaa ilmata kytkintä, jos tuo auttaisi. Onkos tuohon ilmaamiseen jotain niksejä? Jostain luin, että se putki pitää ottaa jonkin verran irti, jolloin painovoiman avulla tulee nesteet ja ilmat pois, kerta ei ole perus ilmausruuvia vaan se nippa siinä painelaakeri/sylinteri hässäkässä. Kannattaako imeä alipaineella ollenkaan? Mitä muuta tuolle voisi tehdä, ei taida mitään säätöjä olla?
Hanttimiehen takapyörässäkin 2cm klappia. Jonkin aikaa laakeri huutanut jo... :roll: Huomenna pitäs olla uudet laakerit tulleet, toivottavasti ovat oikean malliset. Eipä sekään kestänyt kuin 85 tkm, tuntuu nykyajan autoissa alkuperäisasennus-laakerit olevan melkoista shaibaa.
Fiudehane
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja Fiudehane »
Takalasin pyyhin mokoma lopetti toiminnan. Ennen ku ehdin kaivella manuaalin jostain "hyvästä tallesta", koetetaan helpointa keinoa; kuka kertois mikä sulake siinä pirullisessa pellinalus-sulake/releboxissa on syyllinen vai onko? Niistä kun ei ainakaan mun silmä kerro syyllistä! Multijet turpotiisseli -08
veek500
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja veek500 »
Morjens morjens! Pihassa möllöttää nyt tuommoinen 500 Pop 2015-malli. Onkos kellään kokemuksia soittimeen tuollaisesta USB/Aux-boxista: http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Panda-50 ... g#shpCntId" onclick="window.open(this.href);return false;? Orkkis hiivattiosa 50926305?
Entä onko joku löytänyt tahi asentanut seuraavia: eturoiskeläpät, maskinsuoja tai moottorin pohjalevy? (maskinsuojia näkyy olevan pitkähköllä toimitusajalla)
ristretto
Re: Fiat 500
JaLLu kirjoitti:Muiden viissatkuissa kytkimen kanssa ollut ongelmia? Omassa abarthissa reilu vuosi sitten alkoi vaihteiden saaminen päälle olla hankalaa ja nyt melkein mahdotonta kylmänä. Kytkimessä ei riitä sylinterin liike, keppiä työntäessä vaihteelle, pyrkii auto jo eteenpäin, ja vaihteen saamisessa päälle kannattaa omistaa vuosikortti punttisalille. Pakkia ei saa päälle lainkaan. Lämpimänä aavistuksen parempi, silloinkin saa painaa jokaisen millin polkimen liikkeestä.
Jos Lontoon murre taipuu, niin lukaisepa tuo: http://www.fiatforum.com/500/332097-som ... -gear.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannata varmaan fiksata ennen kuin koko aski menee vaihtoon...
-17 Audi Q2 1.6TDI
JaLLu
Re: Fiat 500
Sain ongelman korjattua ilmaamalla. Nyt kytkimessä taas täysi liikerata. Samalla herkistelin vaihdevivuston osia, vaihteet menevät päälle hienosti.
ristretto
Re: Fiat 500
^ Hyvä niin!
-17 Audi Q2 1.6TDI
veek500
Re: Fiat 500
Kannattaisiko hommata joku tiivistesarja vai itsestäänkö se ilma sinne on mennyt?
JaLLu
Re: Fiat 500
veek500 kirjoitti:Kannattaisiko hommata joku tiivistesarja vai itsestäänkö se ilma sinne on mennyt?
Vähän mysteerinen homma tuo kytkin. Vuotoa ei missään näkyvissä. Oli todella haastavaa saada tulemaan putkesta nestettä vapaasti. Paineilmalla antaen pari puhallusta säiliöön päin sai nesteen juoksemaan. Epäilen, että pääsylinterille ei ollut päässyt nestettä ja tämän takia liike oli vajaata. :? Saman tyylisiä ongelmia tuntuu löytyvän lontoon kielisiltä foorumeilta ja joissan tapauksissa vaihdettu työ- ja pääsylintereitä.
Anssi79
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja Anssi79 »
Moikka
Käytiin tänään tekemässä kaupat tuollaisesta smurffin sinisestä 500c mallista. Auto tulee hoitamaan meillä kakkosauton virkaa, mutta nyt on kuitenkin jonkinasteinen varustelun tarve :D
- Ensimmäisenä tietysti kalvot joka ikkunaan ja kattoon pinnoite Gtechnic i1 ja muuhun autoon pinnoitteeksi Cquartz UK
- Madallussarjat?
- 17" vanteet varmaan aika maksimit tohon koppaan?
- Onko tohon saatavissa järkevän näköistä soitinta isolla näytöllä? Kuten tulevassa facelift mallissa.
Parhaat paikat hommata pieniä alkuperäisiä pisteosia
Kaikki muutkin vinkit autosta tervetulleita
Edit: polttimoiden tyypit kiinnostaa myös niin voi tehdä LED upgradet, ainakin päiväajovaloihin
Liitteet
Fiat 500c
BMW HandWashOnly F30
tapi0
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja tapi0 »
On noihin Abarth-malleihin jotkut hurjat 18" vanteitakin laittanu.
Omasta mielestäni 17" sopii tuohon koriin kuin nenä päähän.
Saman värinen kuin oma Abaraatti. ;)
Polttimoista; Lyhkäset: H7, Pitkät: H1 ja päivävalot 21/5 wattiset ABD 7443
Mulla on omassani Bi-Xenonit niin ei tarvitse ajovaloihin eri polttimia.
Päivävaloihin olen ajatellut jossain vaiheessa kokeilla sovittaa uuden faceliftin valoja, kun ne on nyt alkuperäisesti LEDeillä.
Jos noihin laittaa jälkeenpäin LEDejä, niin saattaa tulla kojetauluun vikailmoitus jollei ne LEDit ole suunniteltu CAN-väyläiselle.
Jos Lontoo taipuu niin löytyy paljon juttua ja juttukavereita ainakin jenkkien http://www.fiat500owners.com ja brittien http://www.abarthforum.co.uk -sivustoilta.
Projektit:
Anssi79
Re: Fiat 500
Nyt on puunaukset ja pinnoitukset tehty, autolla ajettukkin jo paristaa kilsaa 8-)
KuvaFiat 500 by Anssi Bergholm, on Flickr
Fiat 500c
fiudeli
Re: Fiat 500
Viesti Kirjoittaja fiudeli »
kyselläänpä taas kanssa ihmisiltä. Vaimon siudeen löytynyt toinen ärsyttävä piirre, eli takaliston pölyyntyminen/likaantuminen. Meillä on jonkin verran hiekka tietä kotimatkalla ja tuo kinneri kerää oman painonsa verran kuraa ja pölyä muutamassa päivässä. Pesupaikka on käytössä vain kesäisin ja ei raaski millään käyttää pesussa parin päivän välein. Onkohan muilla kokemusta spoilereista tai tuuliohjaimista jne joista voisi olla apua tähän onkelmaan.
tapi0
Re: Fiat 500
Eipä tuohon peräpään pölyyntymiseen taida oikein mikään auttaa.
Abarthissa on lisälippa takaluukun päällä ja diffuuseri takapuskurissa eikä nekään pölyyntymistä estä.
Itsekin ajelen omallani vajaan kilometrin hiekkatietä niin on aika äkkiä pölyinen takaa.
Projektit:
