Fiatforum on pystyssä - raportoi virheistä
tapi0
Re: Fiatforum on pystyssä - raportoi virheistä
Viesti Kirjoittaja tapi0 »
Auttaa varmaan jos poistat keksin ja uudelleen sisään kirjautuessa laitat täpän muista ikuisesti tjk. kohtaan.
Projektit:
Niinhän mä tein. Kaksi fiatforum evästettä löysin.
Pitää varmaan poistaa ihan kaikki evästeet selaimesta.
Ei muuten auttanut. Aina kun IP osoite vaihtuu, viskaa pihalle.
Ja mullahan ei ole kotonakaan kiinteää osoitetta.
Otin AdBlockin pois päältä tällä sivulla, mutta tuskin on merkitystä. Johonkin posting.php se kyllä viittasi.
Toimiiko jollain tuo "muista minut" ?
Edelleen joudun joka kerta kirjautumaan uudelleen, jos verkko on sammutettu välissä tai muuten vaihtunut. Eli IP osoite muuttunut.
Eli käytännössä joka kerta kun tänne tulee, katsoakseen uudet viestit.
edittiä, tuolla on näköjään asetus "hallinnoi muista minut -avainta". Mutta siitä ei ole apua, koska IP osoite on joka kerta eri. Siellä on jo mulla listalla useita kymmeniä eri ip osoitteita.
Jotenkin vanhalla softalla tämä toimi eri lailla, tunnisti käyttäjän siis evästeen avulla tms.
Näköjään myös asetus "näytä paikallaolo" oli nollautunut uuden softan myötä.
Onkohan sulla joku mainosten/seurannanesto-softa tai asetus, joka tuon tekee? Ei minulla ole vastaavaa ongelmaa ollut, useammallakaan eri laitteella, joilla täällä tulee käytyä.
AdBlock on kytketty pois päältä tällä sivulla. Ennen ei tosin tarvinnut sitäkään disabloida.
Googlen asetuksissa on liki kaikki kielletty, mutta ei kai tää niitä osaa haistella.
NoScript ei tarjoa kuin yhtä eli foorumin omaa scriptiä ja se on pysyvästi sallittu.
Muutos tuli tosiaan siinä kun softa uusiutui. Millään muulla foorumilla ei ole tätä ongelmaa. Tai siis niillä kahdella muulla..
Eli ihan perus Firefox ja siinä AdBlock ja NoScript -lisäosat.
Seurannan suojaus on tavanomainen. Otin sen nyt kokonaan pois päältä, mutta se ilmoitti ettei ole havainnut tällä sivustolla mitään seuraajia joihin pitäisi puuttua.
Ei auttanut sekään, käytin reitittimestä virrat alhaalla niin pihalla ollaan kuin lumiukko.
Ettei ole mikään firefox ominaisuus, kun valittaa että yhteys ei ole suojattu. Tämäkö ei ole vieläkään https?
Firefox 89.0 64bit minulla, ei mitään ongelmia tällä tai muillakaan foorumeilla. https näkyy olevan nytkin foorumin osoitteen edessä, ja lukko kiinni. Kokeile, auttaisiko, jos avaat foorumin kirjoittamalla osoitteen https:llä? Ettei nyt vain lataudu jostain välimuistista (vaikka piti olla tyhjennetty) joku vanha kilke?
No niin, oma vika.
Käytin kirjanmerkkipalkkini pikapainiketta, joka vie näköjöön ei-https versioon.
Jospa tämä ratkaisee ongelman. Kirjoitin osoitteen käsin ja päivitin kirjanmerkin.
Mitenkään muuten asiaa ei huomannut, paitsi että osoiterivillä lukon päällä oli punainen viiva. Vanha kirjanmerkki toimii muuten ihan ok, mutta edes foorumin sisäiset linkit ei siirtäneet oikeaan versioon.
Tai siis en testannut vielä, mutta luulen että tässä se ongelma oli.
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Mulla on tuota tapahtunut kanssa ihan säännönmukaisesti. IP ei vaihdu eikä selain sammu välissä, kun vippaa pihalle. Muilla forumeilla ei ole vastaavaa efektiä, joten jotain eroa tässä on.
Regexpaavan proxyn kautta minä surffaan, eli webbikoodia muokataan lennossa, joten voi osuakin johonkin filtteriin. Sämpyn vinkistä nappasin nyt https:n päälle, jolloin tuota muokkausta ei tapahdu. Katsotaan vaikuttaako se.
EDIT: https:llä oli ainakin tämän yön pysynyt sisällä.
