Puslia, kumityynyjä, pur-valutuotteita
- Matti-Pekka
- Viesti:
Re: Puslia,kumityynyjä,pur-valutuotteita
Terve
Kun teillä noita vehkeitä on niin jos viitsisi mitata minkä kokoinen tappi siitä puslan reiästä pitäisi mennä.. ja jos noista mitoista millaisia on jokunen varastossa on hyvät tai mitä pitäisi muuttaa.. jos lukitaan tuo koko ja muoto , niin päästäisi etiäpäin asiassa ja voisin tarjota tuota kikkaraa tänne haluaville.
MATTI
Pur-valuja
http://www.elisanet.fi/ville-pekka
Pur-valuja
Koitan muistaa mittailla tallilla. Nihkeesti siitä 19-millisestä alkuperäisen puslan reiästä se holkki läpi meni...
oon pelkkänä korvana noiden mitta juttujen suhteen mutta valmiiksi muovatut palikat kiinnostaa 3 tai 4 sarjan verran !
Etuvedossa holkki oli noin 18 milliä halkaisijaltaan. Mirkussa olivat niin mädänneet ettei niistä mittoja saanut, mutta samaa keskireiän kokoa niissäkin se osapuilleen on koska alatukivarret olivat niiltä osin yhteneväiset.
- Matti-Pekka
- Viesti:
Terve
Tuo malli mitä mulla muutamia on voisi olla aika sopiva..ja ne mitat saa tehtyä tarkemmin sopiviksi kun saa palautetta. Voisin viimeistellä nuo 4kpl vaikka aluksi ja laittaa vaikka tulee sinne Laihialle, ellei joku halua /pääse testaa sopivuutta helpommin. Tuollaiset maksaa sen 7 eur/kpl (alv 0%) eli 4 olisi sen 28 eur+postikulut, jos toimitaan harrastepohjalla. Kovuutena on nyt 80*ShA joka on selkeästi topakampi kun tuo alkuperäinen ja niitä voi tehdä sitten vaikka mitä, esim. 85ShA on ollut hyvä jos on rajumpia jarruvoimia rauhoteltavissa...että jos edetään vaikka näin..
MATTI
Pur-valuja
Pur-valuja
Teemme näin! Pistän sulle yv:tä osoitteista ja muista.
Tuon 131:sen etuvakaajan kumin ulkomitta on 34mm ja sisäreikä 16 mm,leveys on 20 mm.Tarvikekumin ulkomitta on 38 mm,muut mitat samat.Kulmat on viistetty molemmissa,kovuudesta ei tietoa.
holkin mitat ulko 19mm sisä 14mm pituus 40mmvvieri kirjoitti:Koitan muistaa mittailla tallilla. Nihkeesti siitä 19-millisestä alkuperäisen puslan reiästä se holkki läpi meni...
sisäreikä 16 ja holkki 19, ei kai siinä ihan noin nihkeä sovite ole?
siksi just nuo mitat laitoin....kierre vakaajassa päältä mitattuna 14mm tai sitten sattu vaan eteen joku yyper paksu racing'in vakaaja vaikka pitäis olla samaa pastaa mirkuissa kaikissa bensoissa
Kyllä tuo 14 millin kierre taitaa olla Superissakin kun on 22mm kanta mutterissa...
Tulikohan YV osoitteineen ja tilinumerokyselyineen perille...
- Matti-Pekka
- Viesti:
Terve
Tuli perille..seurasin vielä tätä mitta keskustelua että mihin tämä johtaa....
MATTI
Pur-valuja
Pur-valuja
- Matti-Pekka
- Viesti:
Terve
Pikkuruisen Fiatin vetoakselin suojakumin keskiö stefalla, mallia "Pynnä" kovasta purrista. (kahta eri kovuutta testiin)
koitan liittää kuvaa....
- 112-1261_IMG.JPG (106.44 KiB) Katsottu 9961 kertaa
MATTI
Pur-valuja
Pur-valuja
Sovittelin niitä Mirkun etuvakaajan donitseja viikonloppuna. Sisäreikä on oikein passeli siihen holkkiin, sopivan nihkeä, ja ulkohalkaisijakin vaikutti OK:lta. Ainoa testailua haittaava seikka oli että mulla ei noita holkkeja enää sopivan mittaisina ollut, löytämäni oli 37 milliä pitkä ja alkuperäiset olivat ruostuneet olemattomiin - pitää tehdä tuonne uudet kun nuo mitat edellä jape mainitsikin.
Tuon 37:n holkin kanssa puslat on melko paksut, pullistuvat kiristäessä jo kokolailla vaikka prikka ei vielä pohjannut holkkiin. Pitää kokeilla vielä 40 milliä pitkän kanssa.
Kuviakin mulla oli mutta onnistuin hukkaamaan kameran viikonloppuna jonnekin.
- Matti-Pekka
- Viesti:
Terve
No hyvä että osui aika lähelle...tuo paksuuden muutos on pala kakkuu, kun nuo tulee valetusta putkesta josta niitä saa pätkittyä minkä levyistä tarvii. Eli jos lukitaan noita mittoja niin nyt tuli muistaakseni 16mm paksuja donitseja , mikähän olisi ihanne paksuus?
MATTI
Pur-valuja
Pur-valuja
