Puslia, kumityynyjä, pur-valutuotteita
sualapahkina
Re: Puslia,kumityynyjä,pur-valutuotteita
Viesti Kirjoittaja sualapahkina »
fiat punto GT moottorin/laatikon kannakkeita olet ilmeisesti ennenkin tehnyt, paljonko sellaset kustantaisi? rikkinäiset alkuperäset on kyllä tallessa jos niihin teet.
Punto GT -94
Matti-Pekka
Viesti Kirjoittaja Matti-Pekka »
Terve
Löytyykö noista kotisivujen tai foorumin kuvista oikean näköisiä kikkareita? Jos löydät niin kerro mones kuva mistäkin niin osaan antaa hintatietoja ja jos ei aivan oikeaa löydy niin lähelle vastaava ja saat verrokki hintaa. En valitettavasti muista, eikä kaikissa muoteissa ole mainuttu, eri malleja joihin mikin pusla sopii. Pahoittelen, mutta näin vaan on ...Puslat ja kumityynyt saadaan kumminkin tehtyä, siitä ei synny ongelmaa, vaikka valmiita muotteja ei olisikaan.
T.Matti
040-5510321
MATTI
Pur-valuja
http://www.elisanet.fi/ville-pekka
sualapahkina
http://www.ricambio.co.uk/image/cache/d ... x250-w.jpg
http://www.ricambio.co.uk/image/cache/d ... x750-w.jpg
pystytkö noista kuvista suurin piirtein hinnoittelemaan?
tuolla sunkin kuvissa oli yksi aika saman näkönen kun tuo keskimmäinen, mutta ei kuitenkaan ihan..
ja tuo ylimmäinen mulla olisi vielä ehjäkin että sitä ei välttämättä tarvittis.
Punto GT -94
Matti-Pekka
sualapahkina kirjoitti:http://www.ricambio.co.uk/image/cache/d ... x250-w.jpg
Terve
Noista kuvista tuo alimmainen näyttää tutulta (mitoista kun ei tiedä..)mutta nuo muut ei tunnu tutuilta. Noista pitäisi tuo rakenne nähdä tarkemmin ja onko kyseessä nestevaimennettu vai tavan tyyny..jos hakee samaa pehmeää mukavuutta kun alkuperäinen kumityyny (varsinkin nestevaimennettu) antaa ei sitä aivan helposti saa tehtyä, mutta jos tarvitsee mahdollisen lähelle alkuperäisen , mutta hieman tukevamman se on helpompi järjestää. Tuollaisten kumityynyjen teko maksaa 60...100 eur/kpl
riippuen aivan siitä kuinka nuo kasaantuu ja saa muotin tehtyä, ja silloin vanhoihin rautoihin tehtynä. Jos sinulla olisi lähettää minulle mallit, ja millaiset noista kumityynyistä haluaisit voin tarkentaa tuota hinnoittelua, mutta en muista että olisin koskaan tehnyt yli 100 eur, kumityynyä harrastajalle...
T.Matti
MATTI
Pur-valuja
Matti-Pekka
Terve
Päivitystä Fiat -purvalutuotteisiin, Kuvassa Fiat 127 tosi HD moottorintukikumit, tuskin turhia tutisee..
MATTI
Pur-valuja
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Tervehdys
Miten Fiat 131 taka-akselin puslat.
löytyykö valmiina vai teetkö vanhoihin "rautaosiin"
terv. Mikko
Matti-Pekka
Terve
Valmiina ei löydy, mutta wanhoihin rautoihin tehdään.
MATTI
Pur-valuja
kapaleino
Viesti Kirjoittaja kapaleino »
Moi olisko kusiaiseen millaisia puslia alustaan ja moottorin tuentaan ?
Kaikkea sitä rakentas jos olis aikaa ja rahaa
Matti-Pekka
Terve
Lainaan paljolti edellistä viestiäni..en usko että on, mutta wanhoihin rautoihin tehdään, ja raudattomat mallin tai mittojen mukaan. Olen kyllä joskus reilut 10 v takaperin jotain 600:sen puslaa/kumityynyä tehnyt, mutta en muista mihin kohtaan ne kohdistu..ja joskus on myös noiden "sisarmallien" osat käyneet keskenään. Eli varmemman vastauksen saat jos on lähettää kuvia/ tai vanhat mallit niistä mistä olisi tarvetta. Joitain kuvia tuotteista on myös tuolla laiskasti päivitetyllä kotisivulla, josko siellä olisi tutun näköisiä? Siellä ei valitettavasti ole kuvia noista 1990...2008 välillä tehdyistä autotuotteista lainkaan, joten kannattaa kysyä mallin/kuvan kanssa. Tuollaisen kumipuslan tai tyynyn tekeminen ei harrastajalle ole sen kalliinpaa onko siihen muotti tai ei, vaan valmis muotti varastossa takaa lyhyemmän toimitusajan..joskus..
Kuvia voi lähettää vaikka sähköpostitse, osoite tiedoissa.
T.Matti
MATTI
Pur-valuja
Mirkun kallistuksenvakaaja kaipaisi uudet donitsit alatukivarsien väliin. Löytyykö?
ÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja ÄSSÄ »
Matti-Pekka kirjoitti:Terve
T.Matti
teetkö puslia vanhoihin rautoihin myös muihin merkkeihin :roll:
tarviiko vanhassa raudassa olla sulle lähetetyssä myös vanhat kumin paskat mukana malliksi :?:
Matti-Pekka
Terve
Merkillä ei ole mitään väliä, ja taitaa niitä olla tehty pääosin muihin merkkeihin kun Fiattiin..Wanhat raudat ja jos on jotain vanhoista kumeista jäljellä niin niistä voi ainakin mitata millaista kovuutta alkuperäiset on ollut, niin on helpompi säädellä sitten kovempaa tai pehmeämpää.
MATTI
Pur-valuja
ÄSSÄ
kiitos tiedosta yritän pitää mielessä :)
Mites ne Mirkun kallistuksenvakaajan donitsit joista kysäisin edellä? Noitahan menis 4 kpl.
Argh, tämähän asia piti hoitaa. Laittokohan joku mulle oikein mittatietoa noista kumeista, että mitä ne on uusina. Ja minne mä ne mitat hukkasin? Autsautsauts..
