Venyvät kannenpultit
No, noita 10,9 pultteja oli sopivan mittaisena paikallisella jos semmoiset kiinnostaa. Yhden koneen mukana aikoinaan tuli kuusiokolokannalla 12,9 pultit. Mistähän lienevät olleet peräisin? Mikä se vakio pultin kovuus on, siinä lukee vain se 10
Marko
http://www.131abarth.com
__________________
__________________
Paljastan taas suuren tyhmyyteni, mutta sietäkää nyt minua.. Olen aina kuvitellut että pulttitavara on pintakarkaistua, nyt jos sorvaat jostakin ylipitkästä 12,9 pultista sopivia, eikös se menetä lujuuttaan kierteen kohdalta merkittävästi? Ihan jo hävettää kysymisvaiheessakin, kun en nyt vissiin hokaa tätä juttua
Marko
__________________
__________________
Väittävät että pientä heikkennystä tulee jos tekee kierteen valmiiseen pulttiin (pintakarkaisu katoaa). Mutta niitä pultteja näyttäisi saavan, hintaa vaan kertyy tommoiset 55-60 euroa / 10 kpl. Onko ketään kiinnostunut pulteista? Pultit ovat kuusiokolokannalla ja kovuus siis 12.9. Myös mahdollisesti 16v pidempiä pultteja voisin saada.
Nostetaampa kissa taas pöydälle... Millaiseen momenttiin Karkin olet noita 12.9 kannenpultteja kiristänyt? Itse noita samamoisia on tullut harrastettua aiemmin ja ainakaan mulla ei ollut kanttia vetäistä noita uudelleen kierteytettyjä vakioarvoja piukempaan. Crofti ainakin antaa isomman momentin noille koville pulteille mutta nehän lienevätkin tehtaalaisia. Olisi vaan pitänyt tehdä yhdellä pultilla koe että miten paljon saa kiristää mutta kun noita tuli tehtyä ne muutamat kerrat vaan tarkka määrä...
Jotain salakieltä? Eli tarkoittaako siinä kunnollisessa momenttiavaimessa nuo naksut niin kuin mitä kun ne käännetään vaikkapa Newtonmetreiksi, kgm:ä vai? Juu, kyllä tuo lohkon kierteidenkin korkkaus on noissa vaarana kun pultti on riittävän kova. Tuo jälkeenpäin tehdyn kierteen pintakarkaisuhan tuosta pikkasen kärsiin mutta se onko asialla jotain merkitystä onkin sitten taas toinen juttu. Ymmärtääksini noissa Jarkon toimittamissa pulteissa tuota 9mm ohennusta ei ole, en tosin voi olla varma kun pultteja en ole nähnyt...
Mikä se oikea kierre on?-HH- kirjoitti:Ainakaan aiemmin ei pulttiliikkeistä sopivan mittaisia 12.9:jä ei ole löytynyt oikealla kierteellä, löytyykö nykyään?
Ainakin varastossa makaavan ylimääräisen koneen kannenpulttien (joissa lukee Fiat kannassa) kierre on tavallinen 1,25mm, niitä saisi pulttinurkasta 12.9 kovuudella, 120mm pitkinä 2 €/kpl...
