Ostin:
kappa12
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
hankala kirjoitti: 22.03.2022 17:04 Ostin kattoluukun satakaksseiskaan :)
:thumb:
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
-Tate-
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja -Tate- »
Otsonointilaitteen auton otsonointiin ja käyhän se teitty kaikeen muuhunkin jos vain uskaltaa käyttää. Tein siis ensin käsittelyn ja sitten vasta jälkikäteen löysin THL sivuilta otsonoinnin vaaroista ja "hyödyistä". Tein videonkin tuosta otsonoinnista käyttöautooni, käy katsomassa jos aihe kiinnostaa: https://youtu.be/1gJfobyZLpM
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Mulla on kanssa jossain muistaakseni finlandia 2000, mutta kuulemma tarvitsisi saada mallia 127 TOP mallinen.
https://www.autoviva.com/fiat_127_top/version/30168
hankala
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja hankala »
Toi rättikatto olis hieno!
Kaikki on aina vaikeeta!
Re: Ostin:
Niitä saa vielä, vaikka Webasto ilmeisesti lopetti valmistuksen hiljattain.
https://www.sunroofsource.com/sliding-ragtops/
Re: Ostin:
Ai perhana, hyvä linkki.
Re: Ostin:
En minä, mutta rouva: 500C Twinair 105hv -18. 42tkm ajettu, varustelistalta löytyy ainakin elävältä tapetusta eläimestä tehdyt penkit, sadetunnistin, Webasto (pitääkin testata toiminta), kosketusnäyttö (ilman navigointia, mutta näköjään puhelinta voi käyttää suoraan tuolta näytöltä, joten eipä paljon merkitystä) ja joku valojen automatiikka, johon voi säätää herkkyyttä, ei ole vielä tutustuttu tarkemmin. Hauskalta kuulostava vekotin tuo twinair ulkopuolelta, sisäpuolella koneen äänestä ei oikein korva osaa hahmottaa kierroksia ja herkästi tulee ajettua reilustikin liian pienellä vaihteella.
Ihan tyytyväinen on uusi omistaja autoonsa ainakin ensimmäisen vajaan 300km siirtymän jälkeen.
Re: Ostin:
Laitoin eilen emännälle viestiä:
"Ostin maitoa, ketsuppia ja nosto-oven".
Sovin kaupat Assa-Abloyn puretusta 3x3 ovesta sähköineen. Nyt on halliin kaikki ovet.
Tulisi vaan vielä maalausvälineet. Tilasin ne pääsiäisenä, mutta jumivat Seinäjoen postiin. Eilen tuli päivitys, että posti korjannut lähetyksen VAK tietoja ja lähtivät eilen illalla eteenpäin.
Ilmeisesti lähettäjä jättänyt pakettiin virheellistä tietoa. Mielestäni maalitelat ei ole sellaisia, että tarvittaisiin vaarallisten aineiden kuljetusta.. :roll:
Ostin jo 120 litraa väritöntä eli tylsän valkoista maalia. Haetaan lisää kun loppuu..
Re: Ostin:
Tänään kirpparilta halvalla UUDET vetreässä kunnossa olevat muovisuojat Hella Rallye 1000 -lisävaloihin.
m_pajula
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja m_pajula »
fiat(seat) 600. vuonna 93 ajettu latoon. yllättävän hyväpeltinen ja alkuperäiskuntoinen mutta kyllä tossa puuhaa riittää.
tämmöstä mulla ei ookkaan ollu ennen :D
seat 133 79`, 600, muutama 127, alfa 159 ja marea
100D
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja 100D »
Neckar Autobianchi Panoraman.
Re: Ostin:
Tervetuloa kerhoon! Toivottavasti pääsee nopeemmin liikenteeseen kuin minun Autobianchi, joka on nauttinut latosäilytyksestä vasta 49 vuotta.
Muoks. noin nimetyt on vissiin siis oikeasti Neckareita, muistaakseni. Molempia ei voi olla, sehän on kuin söisi ja säästäisi kakkua yhtä aikaa.
MultiplaJTDmies
Re: Ostin:
Onnittelut pikku-Neckarista! Vinkki: jos hyvin käy, niin tulevassa Automobiili-lehden italoautonumerossa saattaa olla minun Pynnän Karin teknisellä suosiollisella avustuksella virittelemä Panoramica-juttu (vielä ei varmasti tiedä, mitkä artikkelit varmaan kymmenistä lähetetyistä eri italoautokerhoista tulevat valituiksi; lehden jakelu taisi alkaa kesä-heinäkuun vaihteessa)...
Ja Samille tsemppiä: jos on kestänyt puoli vuosisataa, niin jonain päivänä...
100D
Re: Ostin:
Sämpy kirjoitti: 17.06.2022 08:15 Tervetuloa kerhoon! Toivottavasti pääsee nopeemmin liikenteeseen kuin minun Autobianchi, joka on nauttinut latosäilytyksestä vasta 49 vuotta.
Viime perjantaina tuli trailerin kyydissä pihaan konevikaisena (öljy ei kiertänyt), lauantaina moottori irti, auki, kiinni ja takaisin paikoilleen. Tänään katsastus klo 16.20. edit: leima tuli 😁
Midi^
Re: Ostin:
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Ricambi Originalea, Motonetistä! Eli Stiloon puhaltimen nopeuden säädin.
Vanha oli alkanut jumittamaan ja tietysti sain akselin poikki ennen kuin korjasin sen. Puoli vuotta menty vain akselin nysällä. Ongelma oli se kun siellä on jousikuormainen kuula joka kulkee muovi koloissa, niin se muovi oli alkanut kulumaan ja kuula jumittamaan. Lyhensin jousta niin alkoi pelittämään, harmi vain kun piti ensin rikkoa se säätöpylpyrän kiinnitys. No jokatapauksessa nyt on taas kunnossa. :)
