Elikkä 2litranen pysty TC kyseessä.
Kampiakselin hihnapyörän momentista.
Haulla löytyy että olis 245Nm
http://fiatforum.fi/viewtopic.php?t=950 ... t=momentti
http://fiatforum.fi/viewtopic.php?t=120 ... t=momentti
Haynesin ohjekirja kumminkin sanoo, että 12kg/m eli n.120Nm
eli puolet!!
Kumpi nyt on oikee momentti?
... Ja tuleeko liimaa?
Kumpi momentti? Kampuran mutteri
- ihkulainen
Haynesin arvo kuulostaa tosi matalalle kun vinokoneellekin speksataan pienempikokoiselle vasenkätiselle tehtaan manuskassa 19 daNm eli 190 Nm. Tämä asennetaan kuivana.
Pystykoneen/sohon mutteri on vielä isompi ja oikeakätinen eli aukeaa jos jää löysälle. Jälkimmäisiin oon laittanut lukitetta. Tehtaan manuskasta oon tuon 245:n katsonut.
- ihkulainen
momentteja
juu kyllä toi 245Nm on sit oikee.
samassa Haynesin korjausoppaas on myös ohv-koneen momentit ja siin kampura päätymutteri on sentään 20kg
No pistän tähän momentteja jos joku tarvii.
Fiat 131 1975-1982
kg.f.m = kiloa metrille
OHV
Cylinder head bolts............................8,5
Connecting rod caps---------------------5
Main bearing cap bolt (small)..............8
Main bearing cap bolts (large)----------11,5
Rocker shaft retainer nuts...................4
Camshaft wheel bolt---------------------12
Crankshaft wheel and pulley nut.........20
Flywheel bolts------------------------------8,5
Manifold nuts.......................................2,5
Front crossmember nut-------------------3,5
Rear crossmember-to-body bolt............2,5
Rear crossmember-to-mounting nut-----2,5
Rear mounting-to-gearbox nut..............3
DOHC
Cylinder head bolts................................7,5 (8,5)
Manifold stud nuts---------------------------2,5
Camshaft housing nuts.........................2
Camshaft timing wheel bolts--------------12
Idler/tensioner wheel retaining nut......4,5
Crankshaft timing/pulley wheel nut----25
Auxiliary shaft wheel..........................12
Connecting rod cap nuts-----------------6,5 (5,2)
Flywheel to crankshaft bolts................8,5 (14,5)
Sparking plug------------------------------4
Fiat 131 1975-1982
OHV
DOHC
