jarrut hukassa(850)
jarrut hukassa(850)
Moro kaikille!
Nyt palo käämit: tein kasipätkään täydellisen jarruremontin, eli pääjarrusylinteri, jarrusylinterit joka tolppaan, jarruletkut- ja putket ja jarrukengät.
No, eilen ilmailin vaatimattomat 8 tuntia jarruja enkä saa niitä toimimaan. Kaikki jarruosat toimivat, eli sylinterit eivät ole jumissa, eivätkä kengät myöskään jumita. Ilmaruuvien kautta tulee jarrunestettä ulos, vuotoja ei vaikuttaisi olevan mutta prkl...n jarrupoljin painuu kevyesti pohjaan!!! Noin puolessa välissä tuntuu (ja kuulee), kuinka ainakin edessä jarrukengät lähtevät liikkeelle mutta polkimessa tuntuu vain hienoinen vastus.
Jarruja ilmailin monellakin eri tavalla, myös siten, että joka tolpan ilmaruuvista oli ohut kumiletku jarrunestetörppöön ja kaikki ruuvit yhtäaikaa auki poljin, poljin, poljin... Ei auttanut. Ja huolehdin tietenkin, että jarrunestesäiliössä on koko ajan nestettä!
Niin ja kaikki osat on Motonetistä ostettuja uusi osia ja pääjarrusylinterissä ei ole ilmausruuvia.
MITÄ MÄ TEEN????
MITÄ MÄ TEEN????
Re: jarrut hukassa(850)
Kai ne ruuvit pitäs välillä laittaa kiinnikkinjaoiva kirjoitti: ...Jarruja ilmailin monellakin eri tavalla, myös siten, että joka tolpan ilmaruuvista oli ohut kumiletku jarrunestetörppöön ja kaikki ruuvit yhtäaikaa auki poljin, poljin, poljin... Ei auttanut.
Älä tee sitä tänään, minkä voit jättää huomennakin tekemättä.
niihin uusiin jarruosiin tuppaa jäämään pieniä ilmakuplia kaikenlaisiin kolosiin kun ekan kerran täyttää mitkä vasta muutaman päivän päästä kunnolla lähtee liikenteeseen. Eli anna seisoa vaikka päivä-pari ja yritä uudelleen, mielummin rauhassa kuin "raivoisasti" poljellen..
Jarrunesteessä voi olla valmiiksikin kuplia jos pullo on pomppinut ennen käyttöä jalkatilassa tms.
Joskus noi paranee itsestään, ihan ilmaamattakin Osien "jumiutumista" vai paikoilleen hakeutumista?
Tietenkin jos kenkien säädöt luistaa ja ne palautuu aina ihan pohjaan..
Nipalle: mullon semmonen versio pääjarrusytkästä, että siinä ei ole ilmausmahdollisuutta. Paitsi tietenkin ottamalla jarruputkien liitosta pikkaisen auki..
Huomasin muuten, että nestesäiliöiltä pääsylinterille menevät liitokset, jossa on siis sellainen muovinen "oksa", joka on kiinni pääsylinterissä, on melkoisen täynnä ilmaa. Siis peränpuoleinen. Syy siellä??
Alkoi vaan jo pikkaisen ottamaan pannuun; oli koko päivä aikaa tehdä vaikka mitä muuta mutta meni suunnitelmat "hieman" uusiksi..
No mutta ensi kerralla otan kaverin mukaan polettamaan fiiattia!
Kiitos kaikille neuvoista, perästä kuuluu miten kävi!
Tarkoitin pääsylinteristä kauimmaista rengasta. Pääsylinteriin en tarkoittanut kajottavan.Nipa kirjoitti:Pääsylinteristä kauimmainen ensiksi.
Aiempi kommentti:
Pumppaa poljinta, kunnes tuntuu vastus. Jätä poljin pohjaan. Kaveri löysää varovasti jarruputken muttereita. Kun polin on pohjassa, kaveri kiristää mutterin, sitten löysäät polkimen ja pumppaat uudestaan...eich kirjoitti:Sylinterin ilmaus onnistuu normaaliin tapaan hölläilemällä lähtevien paineputkien kiinnitysmuttereita.
Sitten renkaitten kimppuun jo mainitussa järjestyksessä.
Pumppaa polkimella, että tuntuu vastus. Kaveri avaa ilmausruuvia varovasti. Polkimen ollessa pohjassa ruuvin kiristys ja uudelleen pumppaus... Ilman poistumisen kuulee.
Isukin kanssa Ladan jarruja ilmatessamme kuului huutoja: "kiinni", "pohjassa". Ihan rivakasti latuskaan jarrut kuntoutui .
hetkinen ööh siiis.. tässä iltasella toipilaana alkaa miettimään ihan höpöjä, mutta siis kakspiirijarruthan tuossa on? noista kuplista vaan tuli mieleen että voisiko pääsylkky olla jotenkin jumissa tai väärin kasattu niin että toisen piirin mäntä liikkuis vaan mukana tai olis paikoillaan eikä painuis "kasaan"? ja neste tulis tuosta piiristä vaan omalla painolla eikä pumppausefektinä jolloin johonkin mutkaan jäis ilma seisomaan. Ihan hakuammuntaa, varmaan ilmauksella saa kuntoon..
Viime kesän alussa vaihdettiin yhteen Fiat 600:een UUSI Motonetistä haettu pääsylkkä....Noh jarruthan pelas hyvin,kunnes sitten syksyllä tehtiin perusteellinen jarruremppa,eli uusittiin KAIKKI jarruputket+letkut,rummut,käsijarruvaijeri, takasylinterit,jarrukengät+asennussarjat,etulevyt+palat/asennussarjat....sekä jarrusatulat herkisteltiin ja uusittiin tiivisteet......Ja tuli jarrujen ilmaamisen aika....Poljin oli vaan aina tunnoton,vaikka tehtiin erilaisilla ilmaamis menetelmillä,kokonaiset kaksi iltaa ilmailtiin....JA TULOKSETTA Kunnes sitten vaan välähti,että "olisko perkele pääsylkkä sökönä...?"Mutta sehän tuntui täysin mahdottomalta kun se oli vasta alkukesällä uusittu Auton omistaja sitten kuitenkin haki Motonetistä vielä uuden pääsylkän,ja kas jarrupolkimeenhan alkoikin tulla tuntoa jo ensimmäisellä ilmaamis kerralla ,ja saatiin jarruista ilmat pois ja auto läpäisi katsastuksen huomautuksitta.....Eli voi se näköjään lähes uusikin pääsylkkä hajota lyhyehkön käytön jälkeen
- eaton/holset power
Sikäli asiallinen huomautus että tulee tarkistettua että noissa toimii se automaattisäätö. Jarrukengät on sellaisten tiukkojen prikkojen välissä ja hässäkkä on puolestaan sitten välyksellisesti tuettuna niin että kenkien kuluessa välys pysyy aina samana. Jos kengät pääsee kauaksi rummuista niin varmasti on painumaa pedaalissa.
Tuota...tuota... jos kengät ovat kaukana rummusta, pari ensimmäistä polkaisua ovat tunnottomia. Siinä kengät asettuvat paikoilleen, sitten tilanne onkin jo normaali.vvieri kirjoitti:Sikäli asiallinen huomautus että tulee tarkistettua että noissa toimii se automaattisäätö. Jarrukengät on sellaisten tiukkojen prikkojen välissä ja hässäkkä on puolestaan sitten välyksellisesti tuettuna niin että kenkien kuluessa välys pysyy aina samana. Jos kengät pääsee kauaksi rummuista niin varmasti on painumaa pedaalissa.
Fiatin rumpujarruja ei taida olla kuin se yksi "tappi/prikkamalli". Eipä muunlaisia ole vielä vastaan tullut. Tosin tukaatin takajarruja en ole vielä avannut.
Niin, noinhan ne käyttäytyy mutta poljin tosiaan tuntuu pehmoiselta vähän samaan tapaan kuin että on ilmaa. Noissa vanhemmissahan nuo on erillisillä prikoilla joten ne voi kasatakin niin että ovat liian löysät ja säätö ei toimi.
Onhan mm. 131:ssä takana rummuissa se maailmanlopun räikkäsysteemi mutta yleisempi ja parempi tuo tappi on.
