croman kansi
croman kansi
mul on se 88 2.0ie croma. pitäs vaihtaa kannentiiviste siihen ku se vuotaa. ajattelin et jos laskis sitä samalla pari milliä.onko tietoa onko croman kannessa varaa höylätä ja pelaako vielä laskun jälkeen?
- Croma T.i.e
- Viesti:
Kannattaako moinen
ainakin alapään laakerit pitäisi samalla tarkistaa/vaihtaa siitä vanhasta lohkosta..
Onhan noita kokonaisia 16V koneita Cromaan vaihdeltu, mutta kopan kuntoon kannattaa virittelyt suhteuttaa.
Noita 16 tappisia kansia ei oikein riesaksi asti taida löytyä.
ei siihen tarvi koko konetta vaihtaa ku vaihtaa sen 16v kannen. sain täsä vähä uutta tietoa et se passaa tähän entiseen lohkoon suoraan.saattaahan ne kannet olla harvassa,mut eiköhän se siitä jostain löydy.Kui paljo saa tehoa irti jos vaihtaa säädettävät nokkapyörät ja kireemmät nokat? sit onko cromaan saatavissa mitään lastuu.
16v kansi passaa Croman koneeseen kyllä mutta harvinaisia ovat. Lisäksi saanet katsastusmiehen kimppuusi sillä kannen vaihto rinnastetaan moottorin vaihtoon.
Croman koneesta on mahdollisuus repiä helpostikin lisää potkua pienellä kutittelulla (kannen porttaus, puristussuhteen pieni korotus - lohkon päältä siivu pois, nokat). Tämän jälkeen pieni bensanpaineen korotus ja ilmamäärämittarin jousella pelaamalla seokset kohdilleen.
Pelkkä lastuvirityshän ei vaparissa juuri auta...
Kyllä sopii, ainakin pystykoneeseen istutettuna olen nähnyt 16-tappisia varustettuna pystykoneen nokkapyörillä. Tuo 16v:n hihnahan on melko heppoista tekoa - toisaalta 8v:n hihna pyörii isommalla rasituksella sitten kun venttiilejä on enemmän. Hihna kannattanee vaihtaa usein.
Helpointahan olisi jos löytää kokonaisen 16v koneen, kuten HH sanoi. Saksassa noita olisi tarjolla paremmin kuin täällä.
Croman koneen kyllä saa myytyä! 8)
Ehkä artikuloin epäselvästi - 8v:n hihna on tuossa käytössä suuremmalla rasituksella kuin mihin se on suunniteltu, koska nyt siinä kannessa, jonka kanssa hihnaa ja hihnapyöriä käytetään, on enemmän venttiileitä.
Olen itse asiassa etsinyt samankaltaista mutta leveämpää hihnaa joka sopisi joko 8v:n tai 16v:n pyörille - noita hammasprofiileitahan ei kovin montaa ole ja hampaan-parin heitto pituudessakaan ei haittaa... pitää varmaan mennä paikalliseen varaosaputkaan taas selaamaan hammashihnaluetteloa. Sieltä löytyi seiskaani laturin hihnakin viime kesänä.
Löytyy - mutta tuo hihna on Gatesin numeron mukaan jokin mittatilausremmi ja siksikin tähtitieteellisen hintainen - eihän katsominen mitään maksa, jos vaikka saman asian ajava hihna löytyis Suomesta listahinnoilla...
