TC-kansien valunumerot
Regata130TC
Viesti Kirjoittaja Regata130TC »
Aion kerätä yhteen eri TC-koneiden kansien valunumeroita. Niitä näkyy tarvitsevan muutoskatsastuksia varten ja hyvä niiden olisi olla kootusti tutkittavissa muitakin virityksiä tehdessä.
Siispä, jos sinulla on kansia tallissa/varastossa/autossa tai tyynyn alla, niin katsele valunumerot ja ilmoita minulle vaikka tämän foorumin kautta.
Minulla on Croftin kirjan luettelo pohjana, mutta muista kirjallisista/www -lähteistä peräisin olevat tiedot ovat tervetulleita.
Valunumeron lisäksi olisi tietysti hyvä olla muutakin tietoa: mistä koneesta peräisin, venttiilien koko, kanavien koko (alkuperäiset, tietysti).
Näitä valunumeroita olen nähnyt jossain täällä foorumilla käsitellynkin, mutta toivoisin keskusteluun osallistuneiden laittavan ne tänne uudelleen.
Tuossa koneellani olevat, ja netistä kaivetut...
4314402 1600/1800 ccm '75 Spider
4301155 1800 ccm CSA Spider
4372291 1800 ccm CS1 US Spider
82292384 AS 1400 ccm Spider
5992169 132 1600
4372748 131 Supermirafiori 2000TC '84
4191156 125A 1608cc
Noista ei ole kanavien mittoja mutta voin katsoa ja mittailla vielä kotona olevat kannet. Venttiilikoothan on vinokoneissa sitten kaikissa samat, 43.5mm ja 36mm.
perkele
Viesti Kirjoittaja perkele »
irselläni on juuri tuo 4301155 numeroinen kansi olisin kiinnostunut tietämään minkä kokoiset venttiilit siinä on vakiona.
karkin
Viesti Kirjoittaja karkin »
Tuo 4301155 kansi on myös 124 1.8 sport coupen ja ilmeisesti 132 1.8:n,venttiilit on alkujaan 41.8 ja 36
hyllystä löytyy tuon lisäks 4371507,mikä taitaa olla yleisin kansi pystykoneissa.
Sit 4268803,pitäs olla 1608 koneen(ehkä myös 1438cc koneen),on kyllä ollu 2l päälläkin ilman muutoksia vaikka Rofti väittääkin ettei käy.
7574349 -88 lancia 16v
7708833 -92 lancia16v
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Croma Turbo -86 7541798
-HH-
Viesti Kirjoittaja -HH- »
Ritmo Abarth 125TC -82:
5936188
Croma i.e -86:
82401570
edit. Lisätty Crompun datat, -87 turbossa sama numero kuin -86:ssakin.
Viimeksi muokannut -HH-, 24.11.2003 09:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
JaniB
Viesti Kirjoittaja JaniB »
Tuohon Croftin kirjaan lisäten 4372748 on ainakin myös Argenta 2000ie:n kansi.
Hommat kusee kuin paska kytkin...
-HH-
Kannattaa muuten huomata että vinokoneessa kannen osoittaminen vaikkapa CHT:n osaksi katsastuksessa on perin f*ttumainen operaatio koska tuossa olikin valunumero nokkapukin alla - itsellä tuo oli ainakin unohtunut ja vasta kun tuli noita numeroja katsottua niin asia valkeni.
Pari uutta numeroa - katsoin samalla kun järjestelin varastoja..
Croma 2.0 ie 120hv - 82401570
124AC kansi, 1438 tai 1608 koneesta - 4198994
Pystykoneinen Regata 100S - 4460623
132 2000i - 4371507
U.S Spider 1.8 - 4439644
Re: TC-kansien valunumerot
Vanhaa aihetta liippaa, koitin muutamaa kantta tunnistella mutta huonolla menestyksellä.
tämmösiä numeroita löytyy:
4325215
4372297
4326319
ja sitten 4166393 jossa 124AC ja luulen että 1438TC
lisäksi tiettävästi Ritmo 105TC mk1 isovena jossa 5992169. Tässä siis kaiketi kanavat kuitenkin pienemmät kuin 125TC.
Koitin siis lähinnä tunnistaa että onko wanhan mallin kansi, vai 131/132 kansia. Joku vesikanavaero kaiketi noissa on, jos on 1608 ja ehkä vielä 1,6 "ABO" 80 porauksella?
pminetti
Viesti Kirjoittaja pminetti »
Kannen numero:
4325215 - 2000cc, Monte Carlo / Fiat 131.
4372297 - 1585cc, Lancia Beta / Fiat 131.
4326319 - 1608cc, 124 Sport.
Edit: Moderoitu teksti selkeempään muotoon. --tapi0
rekku100s
Viesti Kirjoittaja rekku100s »
Sylinterien jakohan on eri noissa vanhoissa.1800 ja 2000 tc tasajako 1438 ja 1608 ei.Kansipahvitkin erilaiset.
Fiat 131 Abarth replica+Alfa 75 TSx2+HD
hmm.. siis kansihan pysyi samana, jonka takia uudemmissa reunimmaiset palotilat ei ole enää täysin linjassa sylinterien kanssa? Korjattiinko tuota vinokannessa sitten?
Ei korjattu... nokathan muunmuassa on yhä vaihtokelpoiset.
Mutta noin tossa tosiaan kävi, eli vain 1438cc ja 1608cc koneissa on reunimmaset sylinteritkin palotiloiltaan linjassa.
