Croma/Thema nokka-akselit
- Regata130TC
Onko jollain tietoa Croman/Theman eri versioiden nokka-akseleista ja niiden asteista ja nostoista?
- Regata130TC
Muistatkos mitkä oli 100S:n nokkien vakioarvot? Noihinhan sitä pitäisi verrata - tosin sama nokka tuntuu äkäisemmältä pienemmässä koneessa. Noiden viritysaste on kuitenkin aika sama (120hv/2l ja 101hv/1.6l) joten isoa eroa ei varmaan ole..
Pitäis muistaa katsoa kirjasta nuo 100S:n arvot kotona niin voi jatkaa spekulointia.
Ei ne 95RON mallit millään katilla ole . Se mun on kanssa tuollainen mutta orgis konettahan tuossa ei ole - se on kadonnut maailmalle... Muutenkin noiden nokkien kanssa kannattaa olla tarkkana - ilmoitetut arvot ei välttämättä pidä paikkaansa ja hyvin tuossa mallissa voi olla sama nokka kuin "tavallisessakin" - ainakin saman ikäiset Cromat on noilla ~9,5mm nostolla ja 95:nen kelpaa menovedeksi.
Kummassa nokassa Reginassa on virranjakaja?
Mutta jos kohtuullista parannusta haluaa niin kannattaa hiotuttaa suosiolla ne orginellit paremmin käyttötarkoitusta vastaavaksi.
Ahaa, viittaatko tuolla RON-mallilla siihen vanhempaan malliin, jossa on 120hv? Vai minkä tehoiseen?
Aattelin että ilman muuta laiska kun '95' esiintyy nimessä..
Reginassa on juuri samanmoinen jakaja kuin Croman padassakin, ja vaikuttaa samassa paikassa.
Ei kun se on 117hp malli ilman kattia mutta modifioitu niin että toimii myös petroolilla - tosin kattimalli voi hyvinkin olla samoilla spekseillä. Eroa on ainakin sytkäboxissa (ennakoissa), puristuksissa ja nokissa. Ymmärtääksini vuoden 88-89 vaihteessa alkaen noita on myyty ja oma -89 I-koppanen on tuollainen ainakin joskus ollut.
Yksi vaihtoehto nokiksi on 130TC Ritmon nokat, noissakin pitäisi pikkasen reilu 10mm nostoa olla. Säätämällä nokkia myös pienen avun koneen henkitykseen pystyy saavuttamaan.
- Regata130TC
Höpö höpö.. katso oheinen kuvaRegata130TC kirjoitti: Pystykoneen jakajasta en tiedä, mutta vinoissa se on pakonokan päässä
http://www.ele.tut.fi/~vvieri/tc/Image6.jpg
Muistelisin pystykoneisessa olevan imunokan päässä kuten 125TC/130TC:ssäkin. 100S:n nokissahan ei ole kestossa eroa mutta ilmeisesti imunokkaa on vinokoneeseen myöhästetty 5 astetta overläpin ja näin pakokaasupäästöjen pienentämiseksi.
Ainakin vinokoneen ajoitukset pitää paikkansa ohjekirjankin mukaan. Eli 238 näyttäis olevan asteluku Fiatin tapaan mitattuna 0.8 mm nostosta. Ihan sama ajoitus ja nokat kuin ie Cromassa. RON-mallissa olisi kestoa asteen enemmän mutta suurin etu ehkä saadaan siitä jos kerran nostoa on enemmän. Turbon nokka on kesy kuten täällä on usein turistukin, ja ovathan jotkut käyttäneet vaparin nokkaakin turbossa viritysmielessä.
HH, no tuosta päättelinkin kattimallin koska kaikkiallahan ei korkeaoktaanista ole lainkaan saanut lyijyttömänä, Suomessakaan ei aluksi..
- Regata130TC
jakajan paikka
125TC:ssä jakaja on lohkossa, ja kipunan antaa Plex201. 130TC:ssä jakaja on taas nokan päässä ja kipunasta pyrkii huolehtimaan Digiplex
