Mitä nyt levylautasella?
Re: Mitä nyt levylautasella?
Liekö 70-luvulla nautitut LSD ja muut virkisteet saaneet nyt aikaan sen viimeisen tripin
Fiat 127 Pikkumusta 1050 -81
Fiat Uno 1,0 -91
Miksi ajaa tylsillä autoilla?
Fiat Uno 1,0 -91
- sedicivalvole1
Hyvin paljon mahdollista
No nyt soi tietenkin Käärijä!
Paskat se suomi mitään voittaa, mut on se ihan ok biisi
Kaikki on aina vaikeeta!
Sätkämieheksi minä sen olen ristinyt. Ei nyt ole ihan minun makuun oleva kappale, mutta on se parempi, kuin melkein kaikki Suomen euroviisukappaleet.
Supermies:
https://www.youtube.com/watch?v=mlrXlVXKUZg
Supermies:
- sedicivalvole1
- sedicivalvole1
- sedicivalvole1
- sedicivalvole1
^Tuo on kova! On itselläni niitä harvoja levyjä, jotka saattaa "unohtua" levylautaselle useiksi päiviksi soimaan, kunhan käypi vain vaihtamassa puolta välillä...
Itse sain reilun vuoden työn alla olleen levysoitinprojektin maaliin toissapäivänä ja eipä tässä ole töiden lisäksi tehty muuta kuin kuunneltu nurkkiin kiertyneitä levyjä. Paljon.
Kuvan laittaisin, jos kameran omistaisin, mutta vaikka itse sanonkin, niin ihan komeahan tuosta tuli! ...Jos tuommosesta tykkää...
Mittasin wow arvon heti kasauksen jälkeen kylmiltään ilman senkummempia säätöjä tai optimointeja: 0,03%
Tänään tuli möhkäle punnittuakin: painoa laitokselle tuli napakat 35,6kg ilman pölykantta
Joku jo voisi puhua raskaasta hifistä: kaiuttimien + levarin yhteispaino noin 115 kg.
Sorvin nimi on sitten kai jäätävä möhkäle!
Se oli kommentti eräältä vehkeen nipussa nähneeltä
Tällä hetkellä pyörii Ahmad Jamal: Pittsburg
- sedicivalvole1
Joo, SRV kuoli niin nuorena, teki silti semmosta musaa, että jotenkin aina sitä hämmästyy ukon iästä vaikka ikä nyt ei kuitenkaan ole mikään itseisarvo.
Sillä äijjällä ois ollu kyllä hieno ura eessä, oli ihan semmoset elkeet ja tuotanto!
Mistä on möhkäle tehty
No, lähinnä puusta ja metallista. Jotain rapsaa ajattelin siitäkin laitella jos ja kun sais niitä kuvia aikaseks. Ne kun kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, väittävät..
Moottori on lencon l-75 mallista, jonka huolsin. Moottorin ripustus on vakio lencokamaa ja moottorin + laakerin & välipyörän ripustuksen alustana toimii ptp-6 raudat (jotka on rosteria).
Välipyörä vakio viisreikänen, välipyörän ripustus vakio lencokamaa ilman mitään vaimennuksia.
Plintti on periaatteessa kolmeosainen: Kansi, itse plintti ja pohja. Plintti on kannen ja pohjan välissä, välikerroksina 4mm bitumia. Pohjasta menee 11kpl rosteripultteja kanteen ja plintti siis puristuu pultein kannen ja pohjan väliin. Eräänlainen muka kelluva rakenne siis. Häviöllinen ainakin.
Kaikki romut (moottori, laakeri, välipyörä ripustuksineen, äänivarsi) on kiinnitetty plinttiin.
Äänivarren alustana on jotain hukkapalakeittiöntasolevyä, mitä lie, vaikeaa oli työstää, öljyistä puuta ja haisi pahalta työstettäessä. Teakia??
Äänivartena on Jelco sa-750L, joka on se kruunun jalokivi tuossa räpellyksessä. Onnistuin sen käytettynä löytämään ja ostamaan.
Levylautanen on vakio seiskafemma lencon alumiinilautanen (3.8kg) lisälautasen kera, joka on muovia laadultaan pom. En tuon lisälautasen massaa tiedä, mutta arvioisin tuon pyörivän kokonaisuuden massan olevan jossain 5-6kg.n hujakoilla. Laakeri on myös ptp kamaa, jossa on pronssista sorvattu akselinjatkopala lisälevylautasta varten.
Moottorilla on oma virtalähde, jolla voipi valita nopeuden. Sekin on ptp-kamaa...
Ptp audion sivut: http://www.ptpaudio.com/
Tuo moottorin ohjaus oli tarkoitus tehdä myös itse, mutta oli pakko oikaista hieman, jotta saapi soittimen valmiiksi. Vielä sen teen, kun suunnitelmissa kytkeä moottori 110v jännitteelle, jolloin se toimii hieman vakaammin. Tuo käytössä oleva ohjain syöttää 230v jännitettä. Tosin tuo 0.03% wow arvo on jo ihan käsittämätön tämmöselle omalle räpellykselle, voiko se siitä enää juurikaan parantua
Toisaalta, mittaus on suoritettu älypuhelimella, johon oli asennettuna rpm äppi. Kuinka tarkka se sitten lie onkaan...
Kansi on 18mm koivuvaneria, plintti on 5 kerrosta 18mm koivuvaneria, jota kiertää jiiriliitoksin tehty 34mm paksu kehikko, jonka materiaali on lämpökäsitelty koivu.
Pohja on 2 kerrosta 18mm koivuvaneria, joka on mustalla osmolla vahattu. Koko soitin on vahattu pohjaa lukuunottamatta danish oililla.
Eli koivua, tiikkiä, rosteria, alumiinia, hieman pronssia, bitumia ja rautaa.
Siitä on möhkäle tehty.
Topicin aiheeseen: möhkäle kyntää nyt Donald Fagen, Walter Becker, Denny Diaz: you gotta walk it like you talk it levyä
Skatalites: Rolling steady
Letkeää ska- humppaa
- sedicivalvole1
Kuulostaa järkäleeltäviiat kirjoitti: ↑16.06.2023 22:50 Joo, SRV kuoli niin nuorena, teki silti semmosta musaa, että jotenkin aina sitä hämmästyy ukon iästä vaikka ikä nyt ei kuitenkaan ole mikään itseisarvo.
Lenco 75 on aina ( ja aina) kiinnostanut, mutta se johtaisi juurikin tuohon tilanteeseen rakentelussa jotta en edes enää harkitse. Ja ostaa tuommonen olis pitäny jo 30v sitten
