Punto Gt
Ahtoputkisto vuotaa?
petri.p
Viesti Kirjoittaja petri.p »
Ongelmia jälleen. Kun starttaa lämpösenä auton niin ei tahdo ottaa kierroksia.
n 2500rpm ja alkaa ahistaa. Jos lähtee varovasti ajamaan niin toimii ihan hyvin mutta jos heti yrittää reippaammin kiihdyttämään niin alkaa temppuilemaan.
Toimii kyllä sitten ihan normaalisti kun on tosta yli päässyt.
Ideoita?
moro.. mulla oli pgt:ssä kans ongelmia kierrosten nousemisessa, jäi silloin tällöin junnaamaan 1500rpm. Vaihdoin turhaan tulppia, akunkenkiä, sytytysjohdot jne. Vika korjaantui kun irroitin ja putsasin kontaktispräyllä sytytysvahvistimen releet tai mitä mötiköitä ne nyt ovatkaan! todennäköisesti joku niistä oli vain löysällä...
Punto GT2 -97
Delta Integrale 16v -91
Audi A4 1.8T -02
mkk
Viesti Kirjoittaja mkk »
Ja taas rokkaa vehkeet 8) Pari snadia reikää oli putkessa hitsaus kohdassa :oops:
Samalla tuli putsattua noi liittimiä. Ne on joskus ennenkin aiheuttanut harmia.
Kiitoksia vaan taas neuvoista.
http://mkk72.1g.fi/kuvat/
mkk
mkk kirjoitti:Ja taas rokkaa vehkeet 8) Pari snadia reikää oli putkessa hitsaus kohdassa :oops:
Eipähän sitten toimikkaan. Sama vika edelleen...
K4CE
Viesti Kirjoittaja K4CE »
Höh, huomasinpas tän myöhään. Olisko sullakin ilmamäärämittari finaalissa? Oireena oli mulla just se, että normiajoa pystyi just ja just ajamaan ja vähänkin reippaampi kaasun painallus lopetti sitten menohalut tyystin.
Punto GT -94
mkk
Siis vika on se että kun lähtee lämpimällä koneella ekan kerran niin ei tahdo ottaa kierroksia. Sen jälkeen toimii kyllä ihan hyvin vaikka lähtis paikaltaan.
Heti kun yrittää ahdot nousta niin prötää jonkun verran. Jos lähtee hitaasti liikkeelle että ahdot ei heti nouse niin toimii.
Vikakoodeja ei ole.
egr?
mkk
Sämpy kirjoitti:egr?
Ei ole semmosta puntossa.
mkk
mkk kirjoitti:Ongelmia jälleen. Kun starttaa lämpösenä auton niin ei tahdo ottaa kierroksia.
Ideoita?
Sama vika edelleen. Vieläkös olis ideoita jollain.
75 ELX
Re:
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
juza kirjoitti:
K4CE kirjoitti: Ei näin :shock: Sullahan on loistava aihio tulevaisuutta ajatellen, takomännätkin tuosta yksilöstä (kuuleman mukaan) jo löytyy.
Kärsivällisyyttä vaan ja vedät nyt ensitöiksesi myynti-ilmon pois tuolta :lol:
Niin eli kyseisessä tekstissä kaikki tuntemerkit täyttäen puhutaan meikäläisen nykyisestä käyttöbiilistä. :? Nyt sillä on parisen kuukautta huristeltu ja pikkuvikoja karsittu. :P Mutta olisin kiinostunut auton historiasta jos täältä löytyisi tietoja, etenkin ylläviitatuista koneen sisuskaluista :?:
Kuva männästä jos joku tietää mitkä ne on
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Re: Punto Gt
Kolbenschmidtin logo tuossa näkyy olevan.
75 ELX
Re: Punto Gt
Mikä olisi tälläiseen suurinpiirtein vakioon moottoriin kestävä kannentiiviste?
Edellinen normitiiviste näköjään kesti 6v ja 19tkm
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
