Punto Gt
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Nyt tuntuu käyvän ja kulkevan suht normaalisti. Ilmamäärämittarilta tuleva letku tukkoon, magneettiventtiilin alaletkut yhteen ja turbo ruuvvi takaisin paikalleen. Ruuvvia himpun verran auki ja jätin johdot siihen hiton pierburgiin kiinni. Ei nykimistä eivätkä ahdotkaan nouse yli. Noin 1bar nostaa nyt maksimissaan. Saattaahan tuo tilapäisratkaisuna toimia siihen asti että saa jostain sen magnvent hankittua.
noose01
Kannattaa muuten pojjaat sitten tarkistella niitä vetarien suojakumeja.
Apukuskin puolen keskikumi on rikki, samoin nivel. melkoisen reilu väljyys siellä ainakin on. Pitäisikin melkein itsensä hauskuuttamisen takia kysyä DA:sta mitä sieltä maksaisi tilata moinen nivel :lol:
htm
Viesti Kirjoittaja htm »
Se voi maksaa tai sitten ei, käsittääkseni sitä väliniveltä on vain yhtä plaatua, joten käytettyjäkin saattaa olla liikkeellä...
(croma, regata ym.)
ja kyllä, se suojakumi on jo uusittu :)
Htm
noose01
Mahtaakohan sitä saada motonetistä?
Regata:
VETONIVEL FIAT REGATA
Sisältää yleensä rasvan, suojakumin, mutterin ja siteet. Hinta / 1 kpl
Regata 70/85 ulompi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-4192 45.00 ???
Regata 100/Diesel/Automatic ulompi. . . . . . . . . . . . . 17-4193 53.50 ???
Sisempi 70/85 (20 uraa). . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-4086 22.90 ???
Sisempi 100/TurboD (25 uraa). . . . . . . . . . . . . . . . 17-4232 56.00 ???
Sisempi Automatic (VW-vaihteisto). . . . . . . . . . . . . 17-4201 49.00 ???
Croma:
VETONIVEL FIAT CROMA --91
Croma 86--90 Ulompi (--al nro0189806/ei ABS). . . . . . . . 17-4097 58.00 ???
Croma 90-- Ulompi (ei ABS). . . . . . . . . . . . . . . . . 17-4227 57.90 ???
Croma+ABS 86--90 Ulompi (90 ABS-hamm/kaulaØ54mm). . . . . . 17-4228 66.00 ???
Croma+ABS 90--92 Ulompi (90 ABS-hamm/kaulaØ52mm). . . . . . 17-4229 66.00 ???
Croma+ABS 92-- Ulompi (44 ABS-hammasta). . . . . . . . . . 17-4237 65.00 ???
Croma Sisempi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-4232 56.00 ???
Ota näistä nyt sitten selvää, saattaisi tietty onnistaa kun purkaisi vanhan irti ja kävisi tiskillä ihmettelemässä ja vertailemassa.
Sisempi nivel on se 17-4232. Samanlainen molemmilla puolilla. Kuudella kuusiokolopultilla kiinni - nämä pitää olla 12.9 kovat ja pitää vetää oikeaan momenttiin.
noose01
Tilasin Heikalta tuon nivelen niin tulee varmasti oikea ja hintakin oli mielestäni kohtuullinen. :D
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
vvieri kirjoitti:Sisempi nivel on se 17-4232. Samanlainen molemmilla puolilla. Kuudella kuusiokolopultilla kiinni - nämä pitää olla 12.9 kovat ja pitää vetää oikeaan momenttiin.
Onko tuo sama nivel kuin 5v murtoluvussa?
http://www.fulton4thward.us/PDF_Files/X ... _21-31.pdf
htm
Kovin samalta se näyttää
Htm
mkk
Viesti Kirjoittaja mkk »
Onko joku uusinut starttia omaansa. Oli pientä epäselvyyttä että käykö se 1.4 unon/tipon startti sinne. Varaosaliikkeessä tuli kaksi numeroa esille. Toinen olis sama kun noissa unossa/tipossa. Toinen numero ei tuntenut kuin gt;n (tehdastilaus 2kk)
Kuvia ei tietenkään niillä ollut että olis voinut verrata.
http://mkk72.1g.fi/kuvat/
Vaihteistoon se ainakin sopii.
vauhtipyörästä en muista.
Mutta kannattaa kyllä melkeen kokeilla ensin jostain 1.6 tiposta.
mkk
1.6 Bravon startti sinne meni. On se vaan oudon hiljanen verrattuna vanhaan.
mkk
Juu duoda... lootasta ei mene sitten nelonen päälle millään. Vika ei ole siirtimissä mitä tuolla lumppari osiossa ensin epäilin. Mikähän siellä on mahtanut tapahtua kun muut vaihteet toimii. Nelosta en siellä radalla juurikaan käyttänyt vaan kolmosella mentiin suurin osa.
Joku hypännyt paikaltaan?
Siirtohaarukka vääntynyt tai jotain? Pääsikö vivustoon tai muualle tulemaan jotain iskua tms. esim. tilapäistä off-roadia harrastaessa? Oletan siis, että vivuston vika on varmasti suljettu pois, joskus ei paljoa tarvia, että vaihteita alkaa katoilemaan.
mkk
Vivuston otin irti kokonaan eikä mennyt silti nelonen päälle. Vivusto on kyllä niin jemmassa ettei suoraan mikään pääse osumaan. Kyllä se sinne laatikon suuntaan kääntyy...
Oli vasen etupyöränlaakerikin menny. Kyllähän se taas 2 vuotta kestikin.
Laatikosta itsessään voi olla kanssa joku siirtohaarukka vääntynyt mikäli vivusto on osunut jonnekin sitä offia harrastettaessa. Onko nelonen toiminut noiden kinkerien jälkeen vai missä tilanteessa se lakkasi toimimasta?
