Halpoja työkaluja...
arpati
Re: Halpoja työkaluja...
Viesti Kirjoittaja arpati »
Onko kukaan ostanut biltemasta tota kaksoiskartio sydeemiä jarruputkille? Näitä siis on kahta mallia auton alla ja vissiin penkkimalli ja tarkoitan tota penkkimallia eli 129 eur... Olis vaan aika paljon käyttöä tuolle eli tuohon hintaan voisin koittaa. Wurthilainen on ex työpaikalla jo herennyt väljäksi tuon pyörivän osan akselin suhteen vai olisko vaan kiristys mahdollinen en viitsinyt tutkia kun ei ole oma - no hintaakin on riittävästi vissiin...
Eli käyttäjäkokemuksia kaipailen?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... lu-191260/
GFF 1518 - 050 354 9376
Menee nyt taas vähän kyssärin ohi :oops:
Mulla on tuosta vanhempi bilteman versio käytössä.
Biltsussa taisi olla noin vuosi pari ettei saanu tota kaksoiskartiotyökalua ollenkaan...
Vanhallakin värkillä tekee kupariputkeen päät kyllä mut ei ne niin priimaajälkeä tarjoile mitä fakomilaisella.
Se mitenkä hyvää jälkeä tulee vaikuttaa tietty mitenkä hyvää paria noit puserruskiilat on. Omassa on vähän eriparia eli putkenpää on aina vähän toispuoleinen.
Eli uskoisin kyllä että molemmat (alla että penkissä) ajavat asiansa.
4d60elx
Viesti Kirjoittaja 4d60elx »
Morjens,meikäläisellä on tuollainen samanlainen versio,tyytyväinen olen ollu,kahteen tempraan oon putket uusinna ja muutamaan muuhunkin,tulloo kertavedolla hyvää jälkee.
Suosittelen!
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
jaketech
Viesti Kirjoittaja jaketech »
arpati kirjoitti:Onko kukaan ostanut biltemasta tota kaksoiskartio sydeemiä jarruputkille? Näitä siis on kahta mallia auton alla ja vissiin penkkimalli ja tarkoitan tota penkkimallia eli 129 eur... Olis vaan aika paljon käyttöä tuolle eli tuohon hintaan voisin koittaa. Wurthilainen on ex työpaikalla jo herennyt väljäksi tuon pyörivän osan akselin suhteen vai olisko vaan kiristys mahdollinen en viitsinyt tutkia kun ei ole oma - no hintaakin on riittävästi vissiin...
mulla on tällänen ja hyvä on. tekee yhtä hyvät päät putkiin ku paikallisessa tarvikkeessa samalainen kalliimpi vekotin.
Jokari
Viesti Kirjoittaja Jokari »
^^ Ja myös niillä oikeasti kalliilla vehkeillä saa aivan paskat päät jos hutiloi niinkuin on esim. paikallisessa varaosaliikkeessä nähty moneenkin kertaan. :roll:
En nyt tiedä, onko ihan työkalu, mutta paljon tavallista halvempi varmasti:
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201301 ... 1_ul.shtml
:shock:
arpati
Jousikoukku löytyi motonetista ja näytti olevan IKH paketissa hintaan 4.50 eur muistaakseni... Tästä kun oli punton ehostustopikissa juttua...
Eli siis samannäköinen kuin täällä.
http://moto24.fi/kauppa/index.php?main_ ... s_id=22586
Bilteman malli oli kauheen isolla koukulla eli se ei näyttänyt oikein jarruhommiin soppelilta...
Bilteman 129 euron jarruputkityökalua ei Turuus ollu just hyllyssä, muttei mulla oikeesti ollut rahaakaan joten ei jäänyt harmittamaan. :roll:
ÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja ÄSSÄ »
mulla on tällänen jousikoukku, jolla voi kiskoo miten vaan :)
..ja taas se mercedes ui tälle foorumille. :mrgreen:
Huomasin että motonetin motox-irroitusöljy on kohtalaisen ok-tavaraa. Häviää hetken kuluttua kokonaan näkyvistä eli on ainakin tarpeeksi ohutta.
ÄSSÄ
Sämpy kirjoitti:..ja taas se mercedes ui tälle foorumille. :mrgreen:
miten niin ui foorumille, minun mielestäni toi kuva on kyllä jousen vetokoukku eikä mercedes merkkinen auto ;)
tuo motoksin irrotus ölppä on aika litkua, ei oikein pienessä ajassa sais tarvittava kohde kuivaa muuten siitä ei ole mitään hyötyä se ei sillon irrota mitään :idea:
Eikö sen pidä just uida sinne halkeamiin eikä jäädä pinnalle? Tai niin isot pojat on sanonu, että hyvän irrotusöljyn tunnistaa siitä. Muutenhan voisi käyttää wd-40:stä. Toki noin ohut öljy kuivuu melko pian, mutta eihän se ole voiteluun tarkoitettukaan vaan löyhentämään ruosteen sidoksia että murtuu paremmin irti.
Joskus kokeilin crc:n rostflashia, mutta vähän epäilyttää tuo ruosteen jäädytysmurskaus kun ei tuntunut kädessäkään yhtään kylmältä. Itellä on nyt Dinitrolia mutta ihan hyvin tuo Motox toimi kun yhessä remontissa sitä käytin kun olivat hankkineet. Kaikki ruosteiset alustan pultit lähti ehjänä irti.Töissä oli vuorostaan jotain teollisuuskaupan litkua, merkkiä en muista mutta tuolla kokemuksella motox oli jopa parempaa. Jos jollain on mahdollisuutta tehdä parempia testejä niin tietoa tänne.
No Dinitrolilla lähti jossain syövyttävässä aineessa aikoinaan uineet umpiruosteiset pihdit liikkeelle kun pari viikkoa liotti että ei sitäkään voi moittia, mutta se ei kai kuulukkaan halpakategoriaan.
ÄSSÄ
tälläsiä litkuja olen ite käyttänyt ;)
tuo fyrtin tökötti on ollut ehottomasti surkeinta ja sitten tri-folow on kyllä hyvä aine paitsi vanhetessaan alakaa haisee ihan perseelle :idea:
mutta sitten jos näistä ei mikään tehoo niin nämä tehoo kyllä :D
jo pultti herkkee kun hiukka tuolla sohii sitä ja vaikka kolomesti punaseks niin kyllä irtoo :idea:
Jokari
Omat kokemukset noista ruosteenirrottajista;
- WD40 ja CRC 5-56 on niitä todellisia ns. uskonvahvistajia, näitä on turha sotkea minkään ruosteisen lähellekään.
- CRC Rost Flash, toimii kun käyttää ohjeen mukaisesti ja malttaa kärsivällisesti odottaa.
- Ei kuluttaja-tuotteista LPS Labsin nro 2 yleiskama tunkeutuu hämmästyttävän hyvin ja on muutenkin yleisvoiteluaineena ihan ylivertaista noihin Woodoihin ja muihin verrattuna. On kyllä sitten hintaakin.
Toinen vastaava toimiva on Berner Pultin kauppaama Bentex ruosteenirrotusaine, tää kama todella pelaa. Moni autokorjaamo tuntuu tuota käyttävän.
ÄSSÄ
Jokari kirjoitti:Omat kokemukset noista ruosteenirrottajista;
enpä ole tuota LPS:ssää päässy kokeilee lyhkäsen työuran tautta, mutta mitäs olet mieltä tuosta mun viimesestä ehotuksesta noitten kilikalipullojen jäläkeen, että irtooko ja se olis kohtuu nopeekin työmenetelmä ja oikein tehtynä ei riko mitään :idea:
Topikki on "halpoja työkaluja".. ;)
