megasquirt
Istuttiin kaverin kanssa ilta tutkimassa tuota ionisaatiotunnistusta ja tultiin siihen tulokseen että sitä tullaan kokeilemaan kyllä. Käytössä on peltoauto jossa on Saabin t16-tekniikka, jota todennäkösesti käytetään testipenkkinä koska siihen löytyy tarvittavat osat helposti eikä koneen räjähtäminen ole maata kaatava asia.
Aloitetaan tutkimalla miltä se palotapahtuma näyttää ja jos saadaan jotain järkevää ulos niin suunnitellaan ja toteutetaan piiri joka syöttää vaikkapa megalle nakutustiedon. Onhan tuota hullumpaaki tehty.
Ionisaatiotunnistus olisi huomattavasti luotettavampi tapa tutkia ja kontrolloida palotapahtumaa kuin nakutusanturi. Tahtoo nuo Saabin APC:tkin olla hankalia tapauksia tehokkaammissa koneissa, kuulevat välillä omiaan ja ahdot alas samantien. Ja nimenomaan yläkierroksilla.
Heh, tuo vasaralla lohkon kylkeen naputtelu tosiaan toimii, APCkin reagoi siihen välittömästi.
Aki Peltola
Jeps, tuo perustuu samaan seisovaan aaltoon moottorin rakenteissa joten sen saa aktivoitua nakutuksen lisäksi myös vasaralla. Samalla tavallahan se reagoi kaikkeen riittävän suurella voimakkuudella tulevaan meteliin tuolla nakutusäänelle ominaisella taajuuskaistalla, joten vääriä hälytyksiä varsinkin isoilla kierroksilla kyllä tulee.
Ilmoitelkaa ihmeessä sitten tuloksista. Tuo aihe kiinnostaa, josko sitä tsekin saisi jotain mittauksia aikaiseksi.
Jep, koulussa testailtiin just vähän aikaa sitte tollasta nakuanturia. Ruuvipenkkiin kiinni vaan, johdot yleismittariin ja vasaralla ruuvipenkkiin. Mitä kovempaa lyö, ni sitä kovemman jännitteen anturi antaa ulos.
Siellä anturin sisällä on vissiin jotain massaa, joka sitte alkaa värähtelemään ja tietyllä taajudella alkaa sitte anturi antamaan ulos jännitettä.
Silmien välliin, silmien välliin, silmien välliin ryssää joo!
Pietsosähköiseen ilmiöönhän tuo perustuu. Eli vähän niinkuin mikrofoni, mutta aika rajulla dynamiikka-alueella. Boksi sitten erottelee tuolta vaan kiinnostavan taajuusalueen, eli missä on moottorille ominainen resonanssi. Jossain vanhemmissa keskusteluissa oli taajuuden kaavakin.
Tuohon anturiin kun kunnolla pamauttaa niin kuormittamaton jännite voi nousta satoihin voltteihin. Kannattaa laittaa anturille aina kuormavastus, tuolla polttaa helposti esimerkiksi oskilloskoopin etuasteen.
Vielä jakajista. Pysty-tc:n kyljessä olevassa kärjettömässä on ilmeisesti induktiivinen anturi? Onnistuuko tuollaisen modaus hal-anturille ihan vain vaihtamalla anturi, ja löytyykö käypäinen anturi esim. partcolta parin euron hintaan vai onko metsästettävä jostain hal-jakajallisesta autosta?
Induktiivinen se on. Ensinnä kysymys, miksi haluat vaihtaa? Onko sulla joku sytkäboksi joka ei tajua nykyisen anturin päälle?
Periaatteessa noista irrallisistakin komponenteista voi anturin väsätä, anturi tarvitsee yleensä 5V käyttöjännitteen (otetaan boksilta) ja antaa ulos kanttiaaltoa välillä 0 ja 5V. Joskus tarvitaan ylösvetovastus anturin jälkeen. Anturille kannattaa väsätä piirilevy jolla sen saa tukevasti kiinni ja koko komeus lopuksi lakataan niin se ei pääse hapettumaan.
Anturin lisäksi jakajaan pitää yleensä lisätä magneetti.
Hyvin perusteltu väite.
Hall-anturi jo toimintaperiaatteensakin vuoksi tarvitsee magneetin. Joko se on erillisenä, tai sitten rakennettu anturin yhteyteen (valmiiksi koteloidut, autokäyttöön tehdyt). Noissa elektroniikkakaupan antureissa ei magneettia yleensä ole.
Infoa: http://www.honeywell-sensor.com.cn/prod ... apter1.pdf
Aika jännää sikäli kun olen induktio antureita korvannut hall anturilla.
En tiädä sitte miten magnettinen se tc:n vakio hihna pyärä on mutta epäilen että ei ole.
Tietysti voi olla että on sellasiakin antureita mutta itse käytän samoja kuin kyyppeleissäkin on.
Ei kannata tehdä kaikesta aina niin vaikeaa
Saattaa olla että hihnapyörän nököt on tulleet tarpeeksi magneettisiksi kun ovat aikansa pyörineet magneettisen induktioanturin ohi. Noinhan raudan magnetointikin tapahtuu. Magneettisuus kylläkin häviää sitten ajan myötä.
Tosiaan, noissa autokäyttöön tehdyissä antureissa voi olla magneetti mukana joten periaatteessa anturi reagoi silloin magneettipiirin reluktanssin muutokseen. Jos anturista saa datalehden niin siinä mainittaneen käykö se pelkälle hammaskehälle ilman magneetteja.
Hommaa sekoittaa vielä lisäksi se, että monesti induktioantureitakin sanotaan hall-antureiksi, ja induktioanturissa on melkein aina sisäänrakennettu magneetti.
Ja eihän tämä mitenkään vaikeaa ole, pitää vaan varoittaa mahdollisista sudenkuopista.
Siis tuon MS:n kaveriksi tuota tc:n jakajaa, eikä innostaisi lisäillä ylimääräisiä palikoita väliin aaltomuodon muokkaamiseksi. Muutenkin tuo olisi mielestäni siistimpi ratkaisu kun virittää hihnapyörään jotain. Olisi helppo ratkaisu vaihtaa tuon anturin tyyppi ja syöttää suoraan megalle. Eli tuo kannattanee valmiina autokomponenttina etsiä.
