133 moottori
kumppari
Viesti Kirjoittaja kumppari »
No sitten. Tuota en meinaa tiennyt :wink:.
TfP-Motors kirjoitti:Taitaa olla minun virheellisiä laskutoimituksia tuo 56.4hp, joka on 850:n 100GBC lohkon tehot höystettynä 20%:lla. 133:n moottorivaihtoehdot toisaan taitavat olla 37 ja 44hp.
Jep, tunnustan :oops:...
Ei. Kaikki on kielletty
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Mites muuten näissä menee nuo fiatit ja seatit? Vai onko noita tehokkaampia malleja tehty molempina? Onko noilla merkeillä muutenkaan vertailueroja muissa pikkufiiuissa?
kumppari
Luulen, että vain maailmalaajuiseen myyntiin menneissä tuotteissa on ollut samat mallit, mutta esim. Seatin vain Espanjaan valmistamissa tuotteissa on ollut erillaisuuksia kuten seiskassa on ollut ysidesisen rinnalla 1010 ccm moottoria, kuussatasta on ollut 767 ccm motilla...
Nii ja tämä pätee vain seiskoissa ja kasipätkässä, koska 133 on ensimmäinen "ei Italialainen"- Fiat tuote, siis täys lisenssituotos, jota valmistettiin vain Espanjassa ja Egyptissä.
Eli luulenpa, että katsastuksessa ihan sama, onko Seatti vai Fiiatti, mihin verrataan.
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
133:n on SEAT, EI FIAT.
Suomessahan maahatuoja änkes ne fiat merkit. Ehkä lisessituotteita/osia tuossa autossa motti+vaihdeloota+akselisto. :?
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
fordrs
Viesti Kirjoittaja fordrs »
joo... imusarja ja kaasari löytynyt :D
tuota 850/133 nokka-akselia ei ole vielä tullu vastaan. Ei keltään sattus löytymään sellasta??
mitä reilummat asteet, sen parempi :twisted:
Mulle on ainakin ihan sama paljon tuo 133:sen tehoraja on... Ei ollu kyllä tarkotusta ruveta sitä muutoskatsastelemaan...
Fiat 127mk1
Viesti Kirjoittaja Fiat 127mk1 »
fordrs kirjoitti:joo... imusarja ja kaasari löytynyt :D
Onkos kyseinen auto punainen :roll: Jos on niin taisinpa viime kesänä nähdä useamman kerran...
Kannattaa muutoskatastaa jos meinaat tehorajoja ylitellä, jokuhan voi vaikka tehdä ilmoituksen ylemmille tahoille :wink:
[url=http://kuvablogi.com/blog/535/3/]Fiat 127mk1 -77[/url]
[url=http://kuvablogi.com/blog/535/1/]Fiat 600D -65[/url]
fordrs
Näyttää enemmän siniseltä :wink:
kumppari
juha66 kirjoitti:133:n on SEAT, EI FIAT.
Itseasiassa koko kori on lisenssituotos, koska edelleenkään autoa ei ole valmistettu yhtään ainoata kappaletta Italiassa. Joitain osia, kuten ratti, penkit, umpiot jne. jne. on saatettu valmistaa Italiassa, koska kyseisiä osia on samanlaisia muissa Fiat- malleissa.
Fiat 127mk1
fordrs kirjoitti:/-----------------
Perkules onkos Mikkelissä enemmäkin noita 133sia :shock:
fordrs
Ilmeisesti.. Tosin itse en ole kyllä muita nähnyt ku ton mikä mulla on...
fordrs
Joo tuli hätäpäissään ostettua tommonen 127 sydämen luovuttajaksi (kun halvalla sain) mutta näytti pikaisesti tutkittuna paremmalta kun odotin.. Eli sitä ei varmaan kehtaa laittaa lihoiksi... Nyt jos jollain lojuu ylimääräinen, hyväkuntoinen 903 lohko tai se 850 viritysnokka, niin vaihdossa voisi saada (pientä väliä vastaan) ton 127:n
-vm. -80
-900L
-2 ovinen malli
-Pelleiltään vielä suht ehjä
-sisustakin siisti (erityisesti penkit)
-kone toimii
-rekisterissä
-ei kats.
-4kpl orig. pölykaps.
-siistikuntoinen käyttöohjekirja
Laitan kuvia tonne blogiin vaikka huomenna....
R_iku
Viesti Kirjoittaja R_iku »
mulla olis hyväkuntoinen lohko.
Bmw E39 520 2.2 vm.-01, käyttis.
A, B ja E Opeleita.
+pari ruotsalaista ja yksi italiaano.
http://R_iku.kuvablogi.com
pastakone
Viesti Kirjoittaja pastakone »
Miulta löytys lohko ja virinokka 903:seen
- EI TAIDOLLA VAAN TUUURILLA !!! -
- Fiat 128 3P Berlinetta vm.-76
- Fiat 127 1050 Strada voisi vaik hukata
- Fiat Marea Weekend cool -00 1,6L kahdella nenällä :-)
fordrs
pastakone
fordrs kirjoitti:Niitä kuvia: http://kuvablogi.com/blog/3913/6/
Mitäs meimasit tolle kopalle tehrä ??
