Hieno lisäys valikoimaan. Noita taannoin tuli etsittyä Jupsin luukkuun, jostain vanhasta sitten onnistuin pelastamaan. Ja sen jälkeen niitä keräillyt talteen jos on saanut ehjänä irti. Monessa paikassa niille löytänyt kohteita. Mutta uusi on aina uusi
Oli valmistaja laajentanut pumppuvalikoimaansa, niin nyt on ehkä paremmin sopivia bensapumppuja eri malleihin. Otin uudet vähän "raikkaammat" kuvatkin kaikista:
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=72285/
Edelleenkään en tarkoituksella halua lähteä tekoälyllä tekemään "irtileikattuja" kuvia, vaan saa näkyä että kuva on ihan oikeasta, pöydällä kuvatusta tuotteesta. Jotenkin kotoisampi noin, ettei olla liian trendikkäitä.
Oli näemmä omassa hyllyssä 1050 brassikoneeseen pumppu, en vaan ollut ehtinyt etsiä sille aiemmin sopivuutta. Ja saa noita lisääkin, seuraavat sitten "omalta" valmistajalta, tämä hyllyssä oli Valeo. Näemmä brassikoneissa olisi lähdöt ylöspäin, molemmat 8mm?? Samoin äksän pumpussa, sellainenkin tuli ja TC moottoriin on nyt neljää eri pumppua, etuvetoon kahta samoin takavetoon.
2-litraiseen etuvetoon ei listattu noista kumpaakaan, kävin kurkkimassa oman auton nokkapellin alle ja siellä oli molemmat lähdöt etuviistoon kun 1,6-1,8 pumpussa toinen on vähän sivullepäin. En tiedä voiko osua öljynpaineanturiin, pitäisi sovittaa. Mutta kai sellainen on pikkukoneisissakin?
Toinen ihmetys että takavetoisen 1,6 ja 2,0 pumpuissa ainoa ero 2-litraisen aavistuksen pidempi käyttövipu. Vaan olisiko muka lohkossa eroa, tai noissa vaan tehtaalta paksumpi välipala???
Ja kolmas ihmetys Fire-pumpun ylimääräinen lähtö. Vanhempien fiattien pumpussa tuollainen on yleensä pumpun tulopuolella, eli ilmeisesti jos kaasuttimessa on jo paluulinja mutta autossa ei sellaista ole tankille, niin sen saa kytkettyä siihen ja kierrättää samaa bensaa pumpun läpi. Mutta Firessä tuo on ulostulon puolella, mihin se menee??
Tein myös kerrankin lyhyen videon, pieni 45s mainospätkä laturihuollosta ankkureihin liittyen. Joko tässä kohta päästään tiktok -mittaan??
https://youtu.be/5gjchs0xGHo
Ehdin vihdoin testaamaan, toimiiko nämä jo keväällä hankitut navat ja verkkokaupan perusrumpu korvaavana tuotteena niihin Fiat 600:siin, joissa on eturumpu ja etunapa yhtenäistä samaa valua. (voi arvata, ettei niitä yhdistelmiä ole enää uutena liiemmin tarjolla. Ja aika haastavaa tuollaisen sorvaaminenkin, mistä siinä ottaa kiinni????)
No tuntui nuo ainakin työpöydällä pyörivän kiinnitettynä samaan olka-akseliin mistä kiinteän napa-rummun irrotin.
Töllinmäki tuli vierailtua ja keli oli hieno.
Ennakkotilauksia oli mukavasti ja jonkun veraan väkeä kävi juttelemassa, mutta kun realistisesti ilman ruusunpunaisia laseja katsoo, niin noiden lisäksi varsinainen myynti oli lähempänä kymppejä kuin satasia. Eikä oikein entiseen tapaan käynyt uusia asiakkaitakaan juttelemassa, taikka sellaisia joille olisi myynyt osia mutta ei olla naamatusten nähty. Ja tähän meni kuitenkin enemmän kuin kolme täyttä työpäivää valmistautumiseen ynnä purkamiseen, tuon lauantain lisäksi.
Niin kyllä se taitaa olla niin, jotta tämä jäi viimeiseksi kerraksi kun osavalikoima on paikan päällä missään, ehkä omaa kevätvaraosapäivää lukuunottamatta, jollen saa sitäkin järjestettyä kokonaan omalla tontilla. Vielä kun ajattelee, että avattuani verkkokaupan taas sunnuntai-aamuna myin yhdessä vuorokaudessa yli kymmenkertaisen määrän osia sitä kautta, verrattuna mitä tuolla meni kaupaksi.
Ensi vuonna voikin hyvin tulla itsekin fiilistelemään omalla harrasteautolla, ehkä otan tuoleja mukaan ja pistän pikkuloungen pystyyn jos keli on hyvä, ja jonkin mainosständin missä voi olla jotain pikkuhilppeitä myynnissä. Sekä tietty ennakkotilaukset voin tuoda takakontissa. Verkkokauppa voi olla auki senkin aikaa, ja pistän "paukut" jatkossa sen kehittämiseen.
Kun harmittelee miksi kaikki on nykyään netissä, niin se nyt vaan on näemmä realismia.
Muutaman päivän ollut uusi verkkokaupan facesivu olemassa, eivätkä vielä ole pyyhkineet sitä bittiavaruuteen kuten aiempia, niin ehkä sen kanssa uskaltaa nyt toimia.
löytyy nimellä "saminosat verkkokauppa".
Ei ole minulla kevätvaraosapäivää, ainakaan näillä näkymin. Ei ole aika riittänyt edes syksyisen jälkien siivoamiseen, tavarat edelleen hyllyttämättä saati että ehtisi siivoamaan hallia.
Nykyäänhän päivä menee palkkatöissä kaupungissa ja verkkokaupalle ei ole kuin aamulla tunnin verran, joka hädintuskin riittää kaikkien tilausten käsittelyyn ja postittamiseen. Loput pitää tehdä sitten jossain yön pimeydessä eikä kesälomaakaan juuri ole tänä vuonna.
Varaosaaiheeseen, näyttää siltä että vihdoin on Ritmo-TCn vesipumput loppuneet maailmasta, ei saa enää mistään normaalisti. Ebaystä löytyy reilu 200€ hintaan vielä pari kpl.. ehkä niitä vanhoja pystyy korjaamaan, varmaan jossain uudessa pumpussa on sama akseli/laakeri jonka pystyy prässillä vaihtamaan..
Niin ja tein tässä periaatepäätöksen että ennen syksyä en ota enää osahakijoita tontille, se aika mikä palkkatöiltä jää tarvitaan omiin ja maatilan töihin.
Aloin tekemään listaa osista mitä voisin saada työpaikan kautta paljon halvemmalla kuin Euroopan osamyyjiltä. Vaikka vähän se hukkuu tuonne osapaljouteen mutta aina mukava jos voi laskea hintaa. Sain suoremman kanavan myös vanhempien fiiujen Coram-painelaakereille niin niissäkin tulee hinta laskemaan.
Olisi myös kanava hankkia Nardin ohjauspyöriä, mutta hiukan menee rahamiesten hommiksi.. ja pitäisi keskiötkin valita auton mukaan niin joka keissi pitää katsoa erikseen. Jos hinta kiinnostaa niin jossain 600-5000€ varmaan lienee ulosmyyntihinta mallista riippuen, mitä isompi sitä kalliimpi, netissä on luettelot.
Jäi tosiaan kiireiden takia tilaukset tekemättä loppuvuodesta ja talvella, niin vasta nyt on tulossa tavaraa. Iso tukkutilaus mennee vapun ylitse, jotain pienempää tuli jo ja useita toimittajia on vielä tilaamatta. Eikä tässä auta kun aika on muutenkin kortilla, niin että puhelin soi koko ajan tai tulee viestiä joka kanavasta, missä kysytään onko minulla satakaksseiskan bensapumppua, miten mun autosta irrotetaan moottori, missä mun autossa on sarjanumero tai ylipäätään tartutaan luuriin ja soitellaan ennen kuin edes oikeasti tiedetään mitä osia tarvitaan.
Olisi ihan fine jos tätä tekisi täyspäiväisesti, mutta nyt nuo vie sen vähän ajan minkä olisi voinut käyttää vaikka osien tilaamiseen, niin sen takia on sitten tavarat loppu kun te niitä tarvitsisitte. Kunpa ihmiset viitsisi käyttää muutaman minuutin vaikka kävelemiseen oman autonsa luokse tai verkkokaupassa osan etsintään, ettei heti pistettäisi tänne viestiä. On ylipäätään hämmentävää miten minun pitäisi tietää mitkä osat on asiakkaan autossa. Teillähän se auto siellä on?
Käytännössä aniharvoin enää vastaan numeroihin joita ei ole puhelimen muistissa. Ja harkitsen vakavasti että otan itselleni uuden puhelinnumeron ja tämä nykyinen jää piirongin laatikkoon.
Tänäänkin kiireisenä pyhäpäivänä kun olen kaivinkoneella laittanut omaa tietä kuntoon, tullut 15 puhelua ja useita soita-soita-soita -viestejä.
Se on nyt vaan ostettava sitten osat siitä kaupasta joka tarjoaa henkilökohtaista puhelinpalvelua, TÄÄLTÄ SE LOPPUI NYT!!!
Ei jumankauta 84 vuotias isänikin joka ei työelämässä ollut mitenkään tietokoneiden kanssa tekemisissä, osaa ostaa tavaroita jopa ulkomaisista verkkokaupoista. Miten on mahdollista että alle eläkeikäiselle suomalaismiehelle se on ylivoimaista, tai että osaisi edes kirjoittaa sähköpostin.
Huomenna menen operaattorin myymälään selvittelemään vaihtoehtoja, että voin jättää nykyisen liittymän työpöydälle pirisemään kun se on näköjään lopullisesti paskottu käyttökelvottomaksi jakamalla sitä ympäri kyliä ilman ohjeita sen käytöstä.
Ehdottomasti
tälle ratkaisulle.
Tipo STW 1.6 Multijet, Tipo 1.4 i.e, Prisma 1.6 i.e, Fiat Fullback 2.4, Stilo 1.4 MW.
Ilmainen puhelinpalvelu on monille kova sana. Tai mukava viettää aikaa. Tai sitten hinnaksi ysikusikasi/min.
Joo, viikonloppuna tein sim kortti swapit ja vanha numero on nyt telkkaripöydällä vilkaisen sitä luuria viestien osalta kun ehdin. Verkkokaupassa ei ole ollut puhelinnumeroa enää vähään aikaan.
Lisäsin verkkokauppaan kiristysmomentit myös 850, 127 (903 ja 1049) ja 128 malleista.
https://www.saminosat.net/teknisettiedot
600 mallin tiedot on olleet tuolla jo pitkään. Mittatiedot joskus myöhemmin, aika hidasta kirjoitella kaikenlaisia moottorivälyksiä tuhannesosan tarkkuudella listaksi. Ja vaikka 132 eli twincam jossain vaiheessa.
Tämäkin toivottavasti vähentää omaa työtä kun nuo löytyy tuolta kaupasta.
Oli saatavana 6kpl TC-ritmon vesipumppuja niin ostin kaikki pois. En tiedä tehdäänkö näitä vielä vai sattumaltako oli päätyneet myyntiin isohkoon varaosaverkkokauppaan. Yleensä noita ei ole.
850 vesipumppujen kanssa en tällä hetkellä tiedä mitä teen. Olisi joo saatavana, aika kalliiseen hintaan jälleenmyyntiä ajatellen varsinkin sportin pumppu, mutta niissä kiinantuotteissa ei kuulemma laakerit kestä. Niin pitäisi kaiken lisäksi laakeroida ensin uudestaan ja taas hinta nousee, sille tasolle että ostaako enää kukaan.
Olisi pari muutakin kanavaa, mutta kun ei tiedä niittenkään laadusta sen paremmin ja hinta vielä kovempi.
600seen olen myynyt SKF spain pumppuja ja taas pari tulossa, toivottavasti toimii edes välttävästi. Aihioita kunnostukseenkaan ei ole oikein kertynyt.
Kauppa on kesälomilla 6-12.7.
5.7. mennessä tulleet tilaukset kuitenkin postitetaan kun ne on maksettu
Avataan taas 13.7.
Jälkimmäinen kesälomaviikko siis rauhoitetaan tältä kuviolta, nyt on ollutkin viimeinen viikko suorastaan ennätysvilkasta ja tämä on ollut likimain täyspäivätyö.
Avataan taas 13.7.
