Punto kaukolukitus
Punto kaukolukitus
Onkos kukaan laittanut puntoon kaukolukitusta löytyy keskuslukitus mutta ei kaukolukitusta vm.04.
Hankin sarjan jossa boxi ja lukitus lätkät
mutta tuo kytkentä osaako kukaan kertoa minkä värisiin johtoihin kytketään.
Re: Punto kaukolukitus
Eikös näihin ainakin joskus saanut relettä, joka menee alkuperäisen releen tilalle ja jossa on kauko-ohjauksen vastaanotin? Erittäin helppo asennus silloin.
No hittto sehän oliskin hyvä.
2-Puntoon ei käy enää pelkkä relenvaihto. Onko sulla se Metan M322(OE.50900720) boksi? Siihen mulla on ohjeet.
No niin pistäkkö ohjetta tuleen
Siinä kuvat ohjeesta
- Liitteet
- IMG_20230920_064207_copy_1024x768.jpg (83.08 KiB) Katsottu 97 kertaa
- IMG_20230920_064156_copy_1024x768.jpg (74.25 KiB) Katsottu 97 kertaa
Ja kätevä jos on surkeat lukkopesät niinkuin mulla oli. Talvella aina jäässä mutta tolla sai ovet auki ja kiinni.
No, vaihdoin mä ne kaikki lukotkin sitten joskus kun sattui löytymään lukkosarja avaimineen.
