Sain aikaiseksi repiä vålvåsta taas vaihteeksi (viides kerta...) mittariston pöydälle.
Töistä lainassa welleri ja kävin hakemassa tinaimurin, kun oma hukkaantunut vuosia sitten.
Katotaan josko kaikki rojut vaihtamalla saisi kuntoon.
woimasavu
XJ Jammuun tankki täyteen 98-okt sekä öljyt+suodatin sekä kellariin talvehtimaan.
Fiat 500L 1.4 95
KOULUN LOPPUUN!!!
AI SAATANA KUN TUNTUU HYVÄLLE!
Onneksi olkoon, kyllä se hyvälle tuntuu. Varsinkin sitten, jos vielä saa sen tilinauhassakin jossain vaiheessa näkymään. :thumb:
A Bart
Viesti Kirjoittaja A Bart »
wellu kirjoitti: 16.09.2023 14:56 Sain aikaiseksi repiä vålvåsta taas vaihteeksi (viides kerta...) mittariston pöydälle.
Mikäs näistä muuten menee?
Tuttu kyseli että jos korjaisin hänen volgansa mittariston, kun tietää että osaan kolvailla (ja omistan kolvin).
Mielenkiinto ei ole riittänyt vian selvittämiseen.
stella
Viesti Kirjoittaja stella »
A Bart kirjoitti: 18.09.2023 17:25
En tiedä, että onko näissä joku tietty paikka mikä menee, mutta olen kuullut että kylmäjuotoksia noissa on ollut jo tehtaan jäljiltä.
Eksu79
Viesti Kirjoittaja Eksu79 »
wellu kirjoitti: 18.09.2023 11:16 KOULUN LOPPUUN!!!
Onnittelut!
Pikakäynti tallilla tuotti Ritmoon toimivat etujarrut.
Fiat Ritmo Abarth 130TC -87
Viesti Kirjoittaja Nipa »
Onnea Wellulle! Hieno suoritus.
Itse tutustuin kivikauteen arkeologisella kaivauksella kaivajana. Jatkuu loppuviikon.
Mielenkiintoista hommaa. Kvartsinpalasta ihmetellessä herättää ajatuksia että minkälainen kaveri on tämänkin iskoksen irti lyönyt. Työstöstä on aikaa noin 11000 - 4000 vuotta.
No siis mulla 940 vm 1993 ja karkeasti sanoen kaikki nopeus- ja bensamittarin kondensaattorit, sekä koko mittariston (kalvolevyn ja mittareiden) kaikki tinaukset läpikäyden kylmäjuotosten varalta.
Toi sama pätee myös 700 sarjan volvoihin. Minulla oli vain pieni plotwist, kun tuolla oli ennen ostamistani joku käynyt polttamassa nopeusmittarilta kontakteja ihan pilalle, niin joutui hyppylankoja tekemään. Talvella korjasin hätäseen johdolla ja kaasukolvilla tinailin, nyt tolla kunnon kolvilla, kunnon tinalla ja paksulla käämilangalla.
Lisäksi mulla oli nopeusmittarin viisarin moottorista murtunut kaikki neljä käämilankaa poikki. Semmosta ehkä 0.2mm henkikarvaa ne... ihme ja kumma sain tinaamalla korjattua ja mittarikin toimii kuten pitääkin.
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Joku s******n inssi keksinyt tietokoneen powerin modullaariliittimet samanlaiseksi, vain väri erottaa, valkoinen tai keltainen. Mutta kun toi valkoinen kävi keltaiseen liittimeen, josta seurauksena kolmen kovanlevyn palo. :lol: :curse: En ole värisokea kuitenkaan, kun sähkäriksi aikoinaan opiskelin. :D Eikä edes toi punainen litku (Meukow Wild Berry) helpota potutusta, kun on äksyn makuista... :lol:
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Minä en ole pysynyt kehityksessä mukana ollenkaan, mutta siirryin käyttämään SSD levyjä vasta tänä vuonna, enkä todellakaan vaihtaisi enää takaisin vanhan tekniikan kiintolevyihin.
Mulla kuitenkin käynyt tuuri, etten ole kytkenyt liittimiä väärin, vaikka en ole koskaan niitä ajatellutkaan. Uusissa ei varmaan onnistu tuo väärin kytkeminen.
mauricio kirjoitti: 23.09.2023 11:49 Minä en ole pysynyt kehityksessä mukana ollenkaan, mutta siirryin käyttämään SSD levyjä vasta tänä vuonna, enkä todellakaan vaihtaisi enää takaisin vanhan tekniikan kiintolevyihin.
Taitaa SSD levyn ainoa "heikkous" perinteiseen kovalevyyn olla se, että useammin SSD hajoaa "laakista", kuin HDD. HDD saattaa hidastella/rutista ennen kuolemistaan, kun SSD yleensä vain kuolee.
Tosin, aika usein ne HDD:t tuntus hajoilevan vrt. SSD. Sitäpaitsi onhan SSD ihan eri planeetalta kulkemisen suhteen. Pari vuotta sitten vaihdoin läppäriin SSD:n ja voi pojat kun naurattaa edelleen nopeus. Läppä auki, salasana ja pam = kone on käyttövalmis.
Vanhalla HDD:llä kerkesi hakemaan kahvin ennen salasanan kirjoittamista ja salasanan jälkeen käymään tupakilla ennen töiden aloittamista.
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Ei niissä liittimissä ole eroa SSD:n ja hyrrän välillä sinänsä, väylämalli sen levyn liitännät ratkaisee. Esmes SATA-levyssä on samat data- ja sähköliitännät riippumatta siitä, pyöriikö siellä kiekko vai ei.
Eikä sen enempää vanha Molex kuin uudemmatkaan virtatökkelit levyn päässä mene väkivallatta väärtepäin, eli ei niitä sinänsä ole helppo sotkea. Tuo Juhan keissi mennee niin, että virtalähteeseen saa tökittyä kiinni piuhoja, jotka sitten vie sähkön esim. kiintolevyille ja siihen joku älykääpiö on laittanut samanlaiset liittimet sekä isommalle (näytönohjaimen lisävirta?) että pienemmälle (kiintolevyt) sähkölle ja ne ovat siis menneet virtalähteen päässä ristiin.
Ja kyllä, etenkin kun ei kaivata isoa kapasiteettia halvalla hinnalla niin SSD on kyllä monessakin suhteessa nykypäivän valinta.
juha66
Juurikin näin, noi keltasen liittimet powerin persuuksissa lukee PCIe. :D
SSD on näköjään eroja, tässä koneessa, jolla nyt kirjoittelen, on Kingstonin 120 Gt SSD vuodelta 2013 ja kunto ok. Kun taas mm.Samsungin levyt kuluu, edellinen SSD pääkoneessa antoi vaihtohetkellä kuntoisuus tulokseksi 96% (muutaman vuoden käytössä ollut EVO 256 Gt) :)
-Juha-
mauricio
SSD levyt ovat jo hyvin edullisia ja ongelmia aiheutti aiemmin yhteensopivuus. Huomaan vanhan Acer läppärin olevan yhteensopimaton, kun heittää millon mitäkii herjaa ja smartctl alkoi näyttää jo virheitä levyllä. Saattaa emolla olla viallisia kondensaattoreita.
Noin muutoin SSD:n kapasiteetti alkaa vähentyä hiljalleen, kun solujen kirjoitusmäärä ylitetään. SMART-tietoja kun seuraa näkee sieltä luku/kirjoitus virheet ja voi arvioida niin vanhan kuin uudenkin kovalevyn tilaa.
Vanhan tekniikan levyillä on vielä käyttöä suuren kapasiteetin tallentimina, mutta varmaan SSD on jo pian niin kehittynyt, että kukaan ei tule kaipaamaan vanhaa tekniikkaa.
