Eli näillä näkymin minut löytää Classic MotorShowssa C-hallista ihan siitä GFF ja LCF konttuurien vierestä, Rally Corsan osastolta. Tervetuloa juttelemaan!
(osamyyntiä ei luonnollisesti tuolla ole, mutta tiskin alta voin ojennella ennakkomyytyjä tuotteita)
Ihan pakko laittaa..
Kun ettiskelee osia, niin on aina mukavaa kun toiset viitsii panostaa verkkokauppojensa sisältöön.
Kuormalavallinen tavaraa tuli taas, puolet taisi olla uusia tuotteita joille pitää tehdä kohteet ja sitä on nyt näpytelty pari päivää.
Tuonne tuli sivullinen nopeusmittarin vaijereita, laitoin toki samat mallikohtaisiin osioihinkin. Mutta noin kun on heti vaijerin päiden tyyppi ynnä pituus näkyvissä jo otsikossa, on helpompi etsiskellä oikeaa jos tietää mallin ja pituuden??
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=72651/
Moni on varmaan huomannutkin että hinnannousua on näissäkin tapahtunut. Jotkut toimittajat on nostaneet hintojaan kymmeniä prosentteja ja pikkuhiljaa ne hinnat valuu tännekin, sitä myöten kun uusia eriä tulee kauppaan. Eli nyt vielä saa montaa tuotetta vanhoilla hinnoilla, syksyllä tilanne voi olla eri.
Lisäksi kun "helpot" osatoimittajat lopettaa tuotteet, on erikoistuneemmat valmistajat heti tuplaten+ kalliimpia. Nyttenkin pari Lancia-osaa kokivat 100% hinnannousun, katteen pysyessä kuitenkin samana.
Kuten nyt kun eräs yritys putsasi varastosta kaikki TC päittäislaakerit, kun oli hinta puolet siitä mitä muualla pyydetään.. seuraavat on siis tuplahinnalla. Pahuksen inflaatio..
Korttimaksupääte otettu käyttöön. Piti tulla jo viime viikolla, mutta onneksi pärjättiin lauantaina ihan käteismaksuilla kun halusivat hautoa tuota 5 päivää Helsingin eteläpuolella.
Tuli italiasta listakiinnikkeitä 127/128/131 yms. Jossain vaiheessa kauppaan.. harmi että nuokin on vanhaa varastoa, joten määrä on rajallinen mutta on noita 100-200kpl kutakin.
Ja TC/SOHC nokkapyöriä, uusia 10kpl. Ei mitään tarkkaa tietoa mihin malliin, mutta tuskin on väliä kun vanhasta rattaasta kopioi ajoitusmerkinnän.
Ja Ritmon ajovaloja, sikana säkissä ostin yhden parin, pitää kiireellä ostaa loputkin jos on jäljellä. Oli ihan priimat mk2 valot pohjineen, nuohan käy umpiot suoraan Integraleen?
ja kaikkea muuta.. kymppitonnilla laitettu taas uutta tilausta sisään, suurin osa uusia tuotteita.
Nyt viikonloppuna kangasalan rompepäivät vielä ja jos sitten olisi paremmin aikaa laittaa kaikkia uusia osia kauppaan. Toissapäivänä olin työreissulla Joensuussa ja puhelin soi koko päivän, nyt on se sesonki ja loppukesästä taas hiljenee.
Ai niin ja tietty noiden osien kanssa... pitää ensin tietty itse syödä kuormasta ja sitten katsoa paljonko raaskii laittaa myyntiin.
Ei ole tullut mustia 127:n takaluukun saranan suojia vastaan, mutta kromattuja tuli.
No saahan nuokin maalattua mustiksi... missähän spesiaalissa oli kromatut?
https://www.saminosat.net/tuotteet.html ... 90/1173112
Mitähän muuta.. eilisenkin päivän melkein koko päivän laitoin uusia tuotteita kauppaan, mutta sinne ne hukkuu. Laakereita vanhempiin fiiuihin, 1100 ja 1300, jonkin verran 600 ja 850. 1300/1500 ilmanputsareita, sitä soikeaa mallia.
850 toista sisempää raidetangon päätä, toista vielä odottelen. paisuntasäiliöitä muutamaan malliin, noita on tulossa lisää pariltakin toimittajalta useampaan malliin. 131 paisareita ei tosin ole vielä näkynyt missään?
128 pakoputken asennussarjaa, Pirellin tekemää jossa alkuperäistyyliset klemmarit ja kannatinkumin asennukseen helat. Samaa on 131:seenkin, mutta olin hieman pettynyt että kaikkea muuta on, mutta ei niitä putken pätkiä kumien sisään taikka levyjä niiden päihin. Pitää kai oikeasti alkaa sahaamaan niitä itse, mutta missähän ne sinkittäisi..?
Että tuommoista.. olisiko kymppitonnilla tilauksia sisällä + vielä lisää tulossa että siinä menee kesä että ne kaikki saa listoille. Syksy on aikaa pohtia kaupan rakenteita ja jos ensi keväänä koittaisi buustata ulkomaan kauppaa. Pitää tosiaan miettiä että jatkaako nykyisen palveluntarjoajan kanssa vai pitääkö rakentaa kokonaan uusi kauppa. Ja sekin että millä brändillä sinne ulkomaille suunnataan.
Ai niin tulihan tuossa poljinkumisarjoja 131:seen. Ja Stellan oikeanpuolen vetari, tai luulen että on sellainen. Voihan tuo olla toki Pandan tai Unonkin ja tunnistettu vain väärin, 23mm vetari kumminkin ulkopää 20 spooria, pituus 68cm.
