Kokemuksia Thesiksestä
dnapekko
Re: Kokemuksia Thesiksestä
Viesti Kirjoittaja dnapekko »
Koodeja oli pari siitä anturista (low signal ja no signal), maadoitusviasta ja muistivirheestä. Irroitin ABS:n ECU:n liittimen ja putsasin vähän paremmalla kontaktispraylla, ainakaan lyhyellä koeajolla ei tullut uusia ilmoituksia. Ja airbagin herja taisi myös loppua kun säätelin niitä matkustajan jalkatilassa olencia ABS-liittimiä, penkkien alla olevat on jo fiksattu viime keväällä.
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Kerrohan vielä kansalle, mitä lukee vähän paremman kontaktispraypurkin kyljessä, niin muutkin saa kokemuksesta apua ehkä muihinkin vastaaviin vaivoihin :)
dnapekko
Töistä lainasin kontaktisprayta, joku CRC:n pro se oli. Nähtäväksi jää oliko lopullinen ratkaisu vai vaihdattaako sen anturin kuitenkin. Tuo etuakselin ABS-anturi näyttää olevan huonommin saatavilla kuin taka-akselin vastaava. Anturipää oli kovin samanlainen kuin Aprilia RST Futuran nopeusmittarin anturi, kaapelin mitta vain erilainen.
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Muistivirhe on käytännössä varma merkki hapettuneesta liittimestä.
dnapekko
Isola kirjoitti: 13.03.2023 21:29 Muistivirhe on käytännössä varma merkki hapettuneesta liittimestä.
Nyt ajeltu jo muutama päivä, eikä ABS-herjaa ole näkynyt. Huomenna kohti Luostoa )
Isola
Lybra-ketjussa oli ihmetteluä ohjaustehostinnesteistä. Vaihdoin eilen Comma PSF:t sisään. Tämän talven pakkaset lienee jo nähty, joten toimivuudesta kylmässä ei ihan äkkiä kerry kerrottavaa. Toivottavasti pysyy helteillä paremmin sisällä kuin muuten hyvin toimiva Valvoline Synpower.
Imuvaihtajalla ei sitten tee tuossa hommassa yhtään mitään. Säiliössä on nimittäin välikansi, josta ei oikein pääse ohi. Vaihto kannattaa tehdä alakautta avaamalla liitos apurungon vasemman aiasan vierestä. Ei tarvitse edes pohjamuovia irrottaa, riittää kun avaa takimmaisen ruuvin jotta Clic-R-pihdillä pääsee liitokseen käsiksi. Saapahan samalla putkiston tyhjemmäksi kuin vain säiliöstä imemällä.
dnapekko
Thesis kävi leimalla, ja läpihän se meni. Katsuri kuitenkin sanoi jotta hammastangon suojakumi on rikki ja kannattaa vaihtaa. Autodoc antaa erilaisia varaosanumeroita: FIAT 9947921, ALFA ROMEO 36020094 mutta minkähän mallien osia nuo ovat, niin osaisi kysellä ihan paikalliselta tiskiltä. Netti ei oikein auttanut tuossa, nymerohaky viittasi ana van autodocin ja kumppanien luetteloihin
Aero
Fiatin numerolla ePer listaa:
W8 147 BZ/DS
T7 156 Benzina
X1 156 MY2002 BZ/DS
T8 156 TD.ID
W9 166 BZ-DS
X2 GT
SJ Thesis
...eli käytännössä 147, 156, GT, 166 sekä Thesis
Edit: Esmes Aeromotors (ei liity minuun, eikä ole maksettu mainos) hakee nätisti osanumerolla: https://aeromotors.fi/kataloog/search?s ... ry=9947921 kuten myös Spareto: https://spareto.fi/tuotteet?utf8=%E2%9C ... ds=9947921 - näiltä saa tarvikevalmistajien numeroita ja ristiinsopivuuksia kaivettua kivasti.
Jos meinaa pitää autoa pidempään, niin kannattaa myös orggisosaa kysellä. Tarvikkeiden laatu tahtoo olla surkean lyhytikäistä.
-HH-
Viesti Kirjoittaja -HH- »
Erittäin hyvin sanottu Luigilta :thumb: .
Jos joku tietää kokemusperäisesti hyvän tämän päivän tarvikkeen niin saa toki paljastaa. Aika surkeaa on laatu tuntunut niissä olevan.
dnapekko
Joo, pitääpä näillä tiedoilla etsiä originaalia, ei viitsisi tehdä purkkakorjauksia. Se Thesiksen varaosaluettelo, joka löytyy netistä ei listannut tuota ollenkaan, vain koko hammastangon.
Ainakin Ricambi Alfistilla näytti olevan, sieltä voisi muutakin tilata
arv
Viesti Kirjoittaja arv »
dnapekko kirjoitti: 07.07.2023 10:23 Se Thesiksen varaosaluettelo, joka löytyy netistä ei listannut tuota ollenkaan, vain koko hammastangon.
Eperkö? Eper näyttää yksityiskohtaisemmin painamalla tuota kuvaketta:
Eper löytynee vaikkapa täältä: 62.78.193.234:30303/navi?SGRP_COD=1&MOD ... PART_SEQ=4
dnapekko
Kiitoksia arv, olen liian laiskana katsont vain 7zapin listausta. Johan se kirjanmerkeistä löytyneestä eperistä löytyi kun osasi katsoa
dnapekko
Onko kukaan irroittanut kilpitelinettä peräkontin kannesta, pultit ovat irti, mutta vielä kanittaa jostain. Onko lukkosolenoidin alla joku klipsi, jota pitää painaa, että irtoaisi kokonaan. Pitäisi saada kilpitelineen ja kontin sauma vettäpitäväksi.
Ja vielä ajattelin vaihtaa kaasujouset, kun kontin kansi on vähän giljotiinimallinen. Liekö kontin sivuverhoilut tiukasti kiinni, kannen verhoilu oli tolkusti yhdeksällätoista klipsillä kiinni :D
Thesis 3.2
Viesti Kirjoittaja Thesis 3.2 »
Tavaratilan kannen alareunassa sisäpuolella on pieni reikä, josta ruuvarilla tms. painamalla saa jo muuten irti olevan rekkarin kehyksen pois.
La vita è troppo corta per non guidare italiano.
