Säästöpossun huoltopäiväkirja.
kitkar745
Re: Säästöpossun huoltopäiväkirja.
Luuri jäi ottamatta mukaan kun kurkin wellun inspiroimana tuosta omasta purkista ne takasivu kyljen ilmaräppänät, niin kuvia en saanut. Tuossa on molemmin puolin takana verhoilussa romukotelot ja verhoilu kiinni kuormalenkin alla johon torxi katkesi. Se siitä kurkkimisesta. Lampun vaihtoa varten ja vissiin koukun johtosarjaan on luukut kuskinpuolen romukotelossa ja siitä räpläämällä siellä on koko matkan superloni levy joka on Ihan märkä. Apukuskin puolella tankin aukon päällä iso pyöreä muotosuoja ja jotain superlonia sielläkin. No tuli koitettua puuilon lähin vastaava koodimaali paukkupulloa takaluukun kulmiin kun jää irrottanu maalit. Ihan ok lähellä on sävy. Konepeltiin kiveniskemiin meinaan korjauksien päälle laittaa zink ja tuota paukkuväriä. Yllättäen takaluukun sisäalareunassa on hyvin tullu ruostetta, oli meille tullessa kaikki luukkujen välit ja saumat täys kuravelliä ja neulasia. Sinkkiä laitan sinnekkin et ei vaan puhkee läpi.
kitkar745
:D
Eihän tämä olisi fiat ellei näin tapahtuisi..
Tarkista hehkut ilmoitus aamulla käynnistyksen jälkeen, käynti normaalia. Päivällä uudestaan. Hehkujen vaihtoo mietin, kunnes luin että releessä 99% häiriö tms mut ei välttämättä vikaa. No piuhat irti releestä ja rele käteen. Kop kop... Ja takasin kiinni. Auto käymään ja ilmoitus poissa. Kuten myös huoltomuistutin, takavalot osittain, jarruvalo ja molemmat takasumarit, ja toinen etusumuvalo. Takavalosta ei telinettä mun sormilla irroteta ja toinen lukkokynsi jo valmiiksi poikki. Ei jaksais taistella.
kitkar745
Takaata oli kummatkin jarruvalot lopulta palanu, sain makaamalla tavaratilassa koplattua lampunpitimen irti. Takasumuvalot alko pelaan kun hieroin lampunkantaa kontin mattoon.
kitkar745
Tuo check glow plugs ilmoitus vilkuttavalla hehku valolla on ilmeisesti joku jälkihehkutuksen toimimattomuus releessä. Hehkut on kunnossa. Pienet ohmit tuli kun mitattiin ne kuitenkin. Ja suoraan liittimestä tehtynä naurettavan helppoa.
Lomien jälkeen kulkenu töihin pelkkää kaupunki ajoo 5.8l keskikulutus.
kitkar745
Tänään pimeni takaluukun parkit, lamput näyttää ehjiltä, koitin toista polttimoa joka sammui heti eikä enää syttynyt. Pakkivalot pimeenä myös ja ne alko pelaan kun sen liittimen irrotin ja kylvetin kontakt sprayllä. Takasumareista taas ihan ilmoitus näyttöön. Miks ei tärkeistä takaparkeista tuu mitään ilmotusta?
Takasumarit alko toimiin ihan itsestään. Emmää tajua.
Sulla saattaa olla johtosarjassa murtuma siellä kontin saranoiden tykö olevan kumilutteron sisällä. Palaako rekkarin valot?
kitkar745
Uudet 5w parkkipolttimot auttoi. Katoin vanhaa ja lanka kiinni ei poikki. Kummasti noita menny tän relehomman jälkeen ja yhteydessä.
kitkar745
Ilmojen viilennyttyä +7 ja alle ei tämä tietenkään lämpiä alle 30 km ajon aikana yhtään. Viime talvena oli joku valkonen telttapatjan tapanen isoilla nippusiteillä alaritilällä, maskin päälle koitin taiteilla jotain pahvia mutta se lähti nopeesti ja oli ehkä liikaa kun oli kokonaan ummessa. Nyt on maski sellasessa kunnossa jotta irtoaa ilman sormien päiden aukeamista ja sielläkin on ylin osa puolittain ummessa. Syyläriä vasten ei suoraan ole mitään.
Työmatka on hyvä verrokki kun samassa kohtaa mittari alkaa näyttään lämpöjen nousua kesällä niin kelien viilettyä ei ekaa viivaa mittarissa ohiteta. Nyt kun keula on tuolleen ummessa nous mittari kohtuu nopeesti ekan viivan jälkeen normilämpöihin eikä pudonnu vaikka laitoin lämppäristä tehoja.
Katotaan mitä tuleman pitää.
