Kokemuksia Thesiksestä
Isola
Re: Kokemuksia Thesiksestä
Viesti Kirjoittaja Isola »
Isola kirjoitti: 13.05.2022 21:09 Se väliliitin paisuntasäiliön vieressä on minulla katsomatta. Ei varmaan täysin mahdotonta etteikö vika voisi olla siinäkin.
Avasin viikonloppuna tuon liittimen ja totesin sen oikein hyvän näköiseksi: piikeissä näkyy kiiltävä pinnoite, liitin on todella tiukka eikä kosteudesta näy merkkiäkään. Kun se nyt oli auki, suihkautin siihen kontaktisprayta vailla sen suurempaa ideaa.
Hämmästykseni on ollut suuri kun tuon jälkeen olen ajanut 550 km ilman yhtäkään ABS-vikavalon välähdystä. En suostu uskomaan vian olleen liittimessä vaan ennemmin vaikka johtosarjassa, mutta noin pitkään se vika ei ole vielä koskaan pysynyt poissa.
Koska Thesikseen tulee aina yksi uusi vika yhtä korjattua kohden*, alkoi soitin pätkiä ääntä. Vika ilmenee vasta reilun tunnin ajon jälkeen, joten saattaisi olla lämpöongelma. Ääni katkeaa alle sekunniksi hyvin epäsäännöllisesti, joskus muutaman sekunnin välein ja joskus muutaman minuutin välein. CD-vaihtajan ja radion ääni pätkii samalla tavalla.
*Tämähän on yhdenlaista peliä: Vika vaihtuu korjaamalla toiseen, ja uusi voi olla lievempi tai pahempi kuin entinen. Vikaa ei siis kannata korjata, jos se ei ole liian häiritsevä.
dnapekko
Viesti Kirjoittaja dnapekko »
Pitääpä katsoa nuo kohdat. Minulla on kestovikana kaikilla keleillä soittimen näytön vipatus, joskus siinä näkyy jopa oikea kuva, mutta nykyään etupäässä vipattaa. Myös osa säätimistä ei toimi. Auto oli seissyt pari vuotta, ehkä siinä osasyy ongelmaan. Pitää tutustua aiheeseen, kun on aikaa. Toisaalta Tallinnanreissun teki ilman draamaa )
Isola
Soittimen vika paheni samaa tahtia aiemmin alkaneen hehkulamppuvalojen (rekkarivalot, ovivalot, lämmityslaitteen näytön taustavalo) kirkkauden huojunnan kanssa. Tämä johti epäilyt latausjännitteen suuntaan. Bingo: ajossa juuri pahasti pätkinyt soitin soi virheettömästi kun moottori on sammuksissa. Eilen löytyi lopultakin aikaa vaihtaa viikkoja paketissa odotellut uusi laturi paikalleen ja kas, nyt tuntuisivat nuo ongelmat olevan poissa.
Samalla vaihdettiin uusi starttimoottori talvisten käynnistysvaikeuksien takia. Tämän mahdollisen vaikutuksen näkee vasta syksyllä kun säät taas viilenevät. Lisäksi operoin ajovalojen korkeussäädön etupään anturiin uuden yhdystangon metritavarasta eli kahdesta 5 mm kuulanivelestä (Motonetistä) ja M5 ruuvista.
Ilmeisesti mitenkään noihin liittymättä auto alkoi heti korjauksen jälkeen valittaa jarrunesteen vähyyttä. Säiliö on kyllä täynnä, joten hälytys on väärä. Se poistui puhdistamalla jarrunestesäiliön anturin liitin. Nyt taas hetki ilman vikavaloja tai oireita, mutta kuinka pitkä hetki?
dnapekko
ABS-EBD- ym ongelmat liittyvät selkeästi sateeseen: Aika kun sataa kunnolla, ja kattoantennista pääsee vettä kattolamppuun, voi olla varma että absivalot syttyvät. Yksi kaveri sanoi, että voiskohan väylä mennä sekaisin, ja aiheuttaa sitä sun tätä. Pitää aloittaa antennin tiivistämisestä ja sen kattovalon kortin lakkaamisesta. Muutenhan tuo pelaa ihan mukavasti, kun ei heti hätkähdä jokaisesta merkkivalosta.
Isola
Thesiksen ECUt on jaoteltu toiminnoittain kolmeen eri CAN-väylään. Kattolamppu on B-väylässä ja ABS-ohjain C-väylässä. Siksi kattolamppu ei oikein mielekkäästi voi vaikuttaa jarruihin. Toisaalta yhden moduulin sekoilun ei missään järjellisesti suunnitellussa järjestelmässä pitäisi tukkia koko väylää, mutta tässä nuo moduulit ovat joka tapauksessa eri väylissä. Omassa tapauksessanihan se kattolampun kontrolleri kyllä sekosi sukkiinsa, mutta ei silti häirinnyt B-väylän toimintaa.
Kätevintä olisi katsoa MESillä mikä sitä ABS:ää kiukuttaa. Jos se on edelleen se oikean etupyörän anturi, sen liittimen herkistely saattaa hyvinkin auttaa. Noinhan kävi minulla vaikka en uskonut (enkä vieläkään suostu uskomaan vian oikeasti korjautuneen). Ellei se auta, niin ABS-ohjaimen liittimen puhdistus ja kuivaus voisivat tehota. Siihen ei pitäisi päästä roiskevettä missään normaaleissa olosuhteissa jos sisälokarit ja pohjamuovi ovat edes suunnilleen ehjät. Näyttäkö se moduuli märältä sateella?
dnapekko
ABS-vika tulee päälle heti liikkeelle lähdettäessä kovalla sateella, vaikka auto olisi seissyt usean päivän ajan, kun nykyään kuljen enempi prätkällä työmatkat. Mutta tietojesi pohjalta ei vaikuta kovin mahdolliselta tuo väylävika. Pitää kiltisti putsata / kuivata ne liittimet ensin, ja katsoa jatkoaja sitten, kytkeä MES myös kiinni.
Isola
Kuulostaa siltä kuin ongelma olisi enemmän kondensoituvassa kosteudessa kuin suorissa vesiroiskeissa. Kaikki ABS:n liittimet voisi olla ideaa puhdistaa huolellisesti. Tosin MESillä saa rajattua vikaa kivasti. Taka-anturien liittimien paikkoja en muista mutta saattavat olla ikävästi siellä penkin verhoilujen takana samalla tavalla kuin käsijarrun johtojen liittimet. Siksi mieluummin katsoo ensin MESillä missä jallu luuraa.
Isola
Vaihdoin tänään jarrunesteet ja päätin samalla aukaista nestesäiliön sihdin vaikka väkisin. Sitä ei tosiaankaan ole tehty irrotettavaksi, mutta lähteehän se irti kun tarpeeksi repii. Säiliön pohjaan ankkuroitu koho tuntui liikkuvan, joten panin sihdin paikalleen, säiliön täyteen ja korkin kiinni. Auttoi hetken, mutta vain hetken. Ilmeisesti kohon kontaktipinnat ovat jotenkin ottaneet itseensä vaikka jarrunesteessä uidessaan niiden ei pitäisi pystyä pahemmin hapettumaan. Koko säiliön irrottaminen ei varmaan olis pahakaan rasti, joten ehkä se täytyy vielä joku päivä tehdä.
Ainakin vanhemmissa konsernin laitteissa oli tasoantureissa reed-putki. Ne kyllä tuppasi joskus hajoamaan.
Isola
Tämän viikon "Arvaa vika" -kisan voitto meni Savoon. Reed-putkihan siellä, ja kyljessä pimeyden ruhtinaan nimi. No, on se 19 vuotta toiminut - ihan hyvä suoritus. Kuoren saumaus oli auennut tyvestä, ja aivan vähänkin taivuttaessa kontaktit eivät enää osuneet yhteen. Nuukuuttani tuumasin putsaavani pinnat ja liimaavani anturin kokoon. Jos se ei kestä, niin tilataan uusi hakusanalla Lucas 32662496.
Isola
Dnapekko, tulipa mieleen märän kelin ABS-ongelmasta myös anturin tai sen kaapelin vaurio. Pääsisikö jostain vettä anturiin? Vähänkin väljä laakeri syö helposti anturin pinnan puhki, ja se voi hyvinkin oireilla ensin vain märkänä.
