Patonkia imusarjaan topikki
Sämpy kirjoitti: 03.11.2021 06:35 Ehkä epävarmaa mutta hyvä idea. Itse ajattelin, että railoan halkeaman dremelillä ja sen jälkeen laitan pikaliimaa sekä perään aktivaattoria, jotta saan öljyn tihkumisen tilapäisesti loppumaan ja liimauksella on toivoa onnistua. Tuon pikaliiman lisäksi sen railon pohjan voisi tosiaan koittaa ensin naputella pistepuikolla eli molempi parempi.
Lämpöeläminen on sen verran reipasta, että mahtaako pelkkä pistepuikko pitää pidemmän päälle. Noinhan sitä kyllä rautaosiakin työstettiin ennen, lohkojen vesikanavia tms. Eli koitetaan ensin kaikkea, ennen kuin taas irrotellaan öölipohjaa.
Railoamisen jättäisin tekemättä, ennemmin kunnon puhdistus ja karhennus, ja vaikka tätä päälle:
https://www.tokmanni.fi/kemiallinen-met ... 0410352422
Bensatankin paikkasin tuolla, tosin yläpinnan, joten siinä ei ollut ainetta tunkemassa läpi koko ajan. Sisäpuolelta ruostunut "neulanreikä." Tuon Permatexin ainakin luvataan kestävän bensaa, ja kesti se ainakin tämän kesän. Öljyt saattaa silti joutua tiputtamaan pois. Ehkä ensin pistepuikkoa, ja jos lakkaa sillä mehimästä, niin tuota vielä päälle?
Peltipohjaan toimi se würthin hiton kallis moottorisilikoni.
Kemimetalleilla laajeneminen tulee aina ongelmaksi. Pitäs olla elastinen aine.
Luulisi tuon Permatexin sen verran elastista olevan, että alumiinissa pysyy.
Pyykkikoneesta levis tyhjennyspumppu. :mrgreen:
Hiekkaa täynnä ja päätylaakeri aivan morjens.
Täytyy täyttää vaseliinilla ja toivoa parasta.
wellu kirjoitti: 03.11.2021 17:55 Pyykkikoneesta levis tyhjennyspumppu. :mrgreen:
Kannattaa katsoa koneen tiedoilla mahdollinen uuden pumpun saatavuus, yleensä aika hyvin pesukoneisiin löytyy varaosia netin kautta, tai sitten paikallisesta alan liikkeestä kysymällä.
Itse vaihdoin vajaa 10v sitten meidän AEG-Merkkiseen päältä täytettävään uuden tyhjennyspumpun, ja vieläkin se toimii :shock:
stella kirjoitti: 03.11.2021 18:14
39 euroo näyttäs olevan punpu.
Pitää huomenna soitella paikalliset liikkeet läpi ja tinkiä 40e uus.
Itsellä oli yhdessä kamppeessa kevytmiininen öljysumppu korjattu ihan pistepuikolla ja piti ihan täysin. Korjasin kyllä myöhemmin hitsaamalla kun oli irti.
wellu kirjoitti: 03.11.2021 18:55
Ei muutakun suosiolla uusi pumppu paikoilleen.....Meidän koneesta, kun hajos se pumppu silloin, niin se alkoi tekemään sitä, että....kun oli tyhjennyksen aika, niin ei tehnyt mitään....no sillai sai koneen tyhjennettyä, kun otti nukkasihdin pois, ja tämän jälkeen ohjelma sitten eteni taas normaalisti....en viitsinyt muijaa nakittaa siihen aina pesujen ajaksi availemaan nukkasihtiä :lol: ....vaan ostin uuden poistopumpun, maksoi muistaakseni 65€ silloin
Juu, tuonkin saisi korjattua kyllä jos rupelin saisi moottorin akselista irti. En uskalla vetää niin kovasti, koska tolla pitää huomenna pestä taas pyykkiä.
Lyön vaseliinia täyteen jos ei löydy järkevään hintaan täältä Jyväskylästä. Joensuussa näytti joku kodinkonehuolto myyvän 39 euroa.
Uus pumppu löyty paikallisen liikkeen hyllystä viidellä kympillä ja on nyt paikoillaan.
Aivan perse asentaa, koska kädet on kuin lapiot. Huomasin samalla ettå rumpu vuotaa vähän yhden pultin kohdalta - antaa vuataa.
wellu kirjoitti: 31.10.2021 00:42 ...viimeksi tänään kun akkuja tinailin. ...
Taisi tehdä se palanut kärki tepposet. Varsi-imuri alkoi pätkimään, ykskaks sammuu ja on ihan hiljaa, ei reagoi mihinkään paitsi ehkä ja taas sammuu. Vaikuttaa kylmäjuotokselta.
Jos se varsi-imuri olisi 50-luvulta, niin luultavasti toimisi.. :roll:
Toistaiseksi öölipohjan liimaus vaikuttaa onnistuneelta. Naputin piikillä halkeamien vierestä ja samalla sieltä tirsui öljyjä pois häiritsemästä. Öljyt oli jo laskettu aiemmin ja jätin rullatun paperin pariksi päiväksi aukkoon että imisi kapillaarisesti loppuja öljyjä pohjalta. Dremelillä hioin oksidikerroksen pois kaikkialta mitä piti liimata ja juuri tuota permatexia tarttui puuilosta matkaan.
En usko että tuo kymmentä vuotta kestää, kuuluisalla "paremmalla ajalla" voisi kolvata vanhan pohjan ehjäksi. Tuossa nyt olevassa niin siinä 3cm halkeamassa oli kaksi haarautunutta sädettä toinen öljypropppua kohden ja toinen meni sinne lisäöljypohjan pultinreikään. Ne ei vuotaneet mutta hiushalkeama kumminkin. Siitä alkuperäisestäkin oli pohja liimattu kun tuli minulle, hitsasin silloin sen halkeaman ja se meni propun reikään ihan kierteeseen asti, hiukan oli haastava saada kierre pysymään ehjänä ja proppupinta sileäksi käsityökaluilla.
Sämpy kirjoitti: 12.11.2021 07:08 Jos se varsi-imuri olisi 50-luvulta, niin luultavasti toimisi.. :roll:
Niinpä... Vitun kertakäyttökulttuuri.
Pakko avautua taas, meinaa alkaa panta puristamaan. Bensa maksaa aivan saatanasti ja niin tuntuu maksavan ihan kaikki muukin. Pyytämästäni palkkakorotuksesta tälle vuodelle (vajaa 200 euroa) jää kaiken jälkeen käteen -80 euroa. Eli ostovoimamme vrt. vuoden takaiseen on kuukaudessa 80 euroa vähemmän.
Ei kuulosta paljolta, ei tietenkään, mutta on tuo tiukan paikan tullen kahden viikon ruokarahat.
Vitun joulunpimputus ja joukkohysteeriakin alkanut taas. Tietää taivaisiin ampuvia hintoja ja täyteen ammuttuja perhehelvettejä.
Muksulla eio edelleenkään uutta luuria, koska mitään järkevää ei ole myynnissä täällä keskisuomessa. Ihan muutaman kympin puhelimia kattellut ja ainoastaan yksi hämäräkauppa myy muttei heitä kiinnosta raha tai palvelu.
Kiva toiselle kun ei voi pihaa pidemmälle lähteä...
...jaa miksi ei voi? Asutaan Jyväskylässä "halvassa" vuokralähiössä (70 luvun läävä, kolmio, 930e/kk) jonne on viimeisrn kuuden vuoden aikana työnnetty aika vitusti korkeakoulutettuja ulkosuomalaisia ja kaupungin piripäitä. Anteeksi skeptisyyteni ja rasistisuuteni, mutta onhan tuo kutsuva "ostari" (ei seppä) tossa vieressä, siellä pyörii sellasia 5-11 päisiä laumoja näitä korkeakoulutettuja. Esimerkiksi koulun pihalle eio mitään asiaa valkonaamana, tulee kylmä hiljaisuus ja näitä 2m/130kg 15v partalapsia on siellä möykkäämässä ja treenaamassa koulun pihan telineissä. Ja kyllä, ovat "yläastelaisia" kyseisestä koulusta.
Ja niinjoo, joku n**keri, ***ämi tms veti pienepää muksua turpaan koulussa tos yksi päivä, koska mukula ei antanu palloa. Onneksi tämä meitän pienempi osaa puolustautua aivan perkeleen kovaa ja opettajan mielestä ei menetellyt väärin.
Enkä vaihtanu käppärivaijereitakaan. On niin persehomma nosturillakin, puhumattakaan halpa-hallin pilipalipukkien varassa killuvan auton alla. Liian ahdasta ja vaaralista. Romut nippuun ja kotia.
Onneksi kotiin kun tulee milloin tahansa, niin lapset ja vaimo on aina avosylin vastassa. Kohta tätäkin varmaan haittaverotetaan, koska heteropariskunta kahden lapsen talous, valkoinen iho, vaalea tukka (arjalaisuuteen viittaa) ja sekaruokavalio sis. liha ja eläintuotteita.
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
SOTE uudistus. Eli kunnat ei voi tarjota mm.terveyspalvelun käytössä olevia kiinteistöjä tuleville hyvinvointialueille.Kuka s******n älypää keksi tämä.? Ko.....tulee epäilemättä mieleen. :| Ja kansalainen maksaa... :mrgreen:
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
juha66
Ja oman Grande Punton seuraajasta epäselvyyttä. :cry: Kiintoisat 5-oviset mallit vähässä...
