Patonkia imusarjaan topikki
Piti jo kaks viikkoo sitten katsastaa Alfa, mutta hajosi öölipohja tukkirekkojen takia. Sunnuntaina sain nippuun toisella pohjalla,sen jälkeen 2 päivää ilman vikakoodeja, osatestit vihreellä ei kun konttorille. Paitsi aamulla kun kylmällä koneella ajoin pihatielle niin nanosekunnin sytytyskatko josta vikakoodi muistiin.
Eikun koodien nollaus siinä, eli samalla meni osatestitkin nollille.
Ja jos joku ihmettelee asiaa, niin nää hienot laihaseosmoottorit ei synkkaa konttorin järjestelmän kanssa. Lambdaintegraatiota ei voi tehdä, koska lambdaa ei käytetä lainkaan ohjaukseen tyhjäkäynnillä. Joten osatestit on oltava ok tai testeri alkaa soittamaan la cucarachaa.
No siitä kaupunkiin, mutta toinen katalysaattori osatesti ei valmistu. Eikun työmaalle josko se siitä kehkeytyisi.
Niin joo, ja tänään oli leima voimassa viimestä päivää. Olisin katsastanut ajoissa, mutta se öölipohja..
Työmaalla sai ekan ovilistan käteen, niin alkaa sähköposti huutamaan. Espoossa kone rikki, Lappeenrannassa ongelmia ja Joensuussa VPN tunnelit tilassa jossa kukaan ei enää koske niihin pitkällä tikullakaan.
Eikun toiseen autoon ja Espooseen. Tosin varaosat on kotona 50km päässä, mutta ei aikaa käydä siellä. Tunnissa Espooseen vähän tais mennä motarilla ylinopeutta. Siellä pääsyy, että asiakas ei ohjeista huolimatta osannut pyyhkäistä pölyjä valokennon heijastimelta.. No se toinen vika jäi selvittämättä, kun ne osat kotona. Mutta tällä päästään edes ensi viikkoon.
Tuhatta ja sataa työmaalle Hämeenlinnaan, hyppy toiseen autoon ja ajamaan osatestejä läpi. Luulin että ongelma oli, ettei tullut yhtään kylmäkäynnistystä, mutta testi pysyi silti punaisella. Sitten motarille 140 lasissa ja Parolaan kääntymään, sieltä takaisin ja hurraa, viimeinenkin osatesti nyt vihreällä.
Konttorilla ekaa kertaa ikinä hyväksytty lappu Traficomin systeemiin päästöistä, ilman mitään megalomaanisia kikkailuja testiä keskeyttämällä. Tosin jonkun jipon joutui kuulemma silti tekemään, no tuttu katsuri muistaa auton edellisenkin leiman vuos sitten.
Paitti hylkyhän sille tuli kässärin takia. Mutta erävoitto tuokin ja vähän lääkitsee vitutusta. Niin ja vuotaa öljyä, mutta LUULTAVASTI vaan öljytulppa kaipaa uutta kupariprikkaa. Toivottavasti ei vuoda se juuri liimattu öljypohja, tai siinä ei ole halkeamaa. Kello on 16
Nytten sitten tehty ilta työmaalla kaikkea sitä mikä jäi tän paskan takia päivällä tekemättä. Kotona emäntä on jo saunassa, huomenaamulla viideltä pitäisi lähteä kuopioon. Täältä kotiin se 50km. Vettä sataa.
Ei ihan kauheen energinen olotila. Lääkitään kahvilla ja buranalla.
IBD...Se se on mukava krooninen sairaus....etenkin, kun on aktiivisessa vaiheessa .....vitunvittu...
Paloi sitten kaasukolvista kärki puhki, eikä näyttäs enään mistään kivijalkaputkasta löytävän tohon (Iroda Solderpro 150) vaihtokärkiä. Ulkomaillakin kärkisetillä senverran hintaa, että hankala perustella sellaisen ostamista vs. uus samanlainen parilla vaihtokärjellä...
Vituttaa vaikka mitätön murhe onkin.
Esimiehenä täydellinen mikromanageeraaja jonka esimiestoiminta perustuu käskytykseen.
Eikö tollaiset saa porukalla savustettua ulos?
Kattelin ladattavia kolveja, onkohan niistä mihinkään. Wanhalla Steinelin kaasukolvilla on tullut sinniteltyä kun reissussa sattuu tarviimaan, mutta onhan se melko paska laite. Että olisiko aika siirtyä nykyaikaan vai onko ladattavat silti leluja pikkuhommissakin.
- GreenThing
En tiedä akkukolveista, kaasukolviin kerran ihastuin enkä muuta enään halua. On niin helppo käyttää missä vain ahtaissakin paikoissa.Sämpy kirjoitti: ↑30.10.2021 17:20 Eikö tollaiset saa porukalla savustettua ulos?
Ja esim. kahden johdon toisiinsa tinaaminen puhalluspäällä on naurettavan helppoa. Päälle liimasukka ja on ikuinen liitos.
Pelkästään kärki vai menikö katalyytti kanssa? Kärkisatsi ei paljoa maksa.
Omassa käytössä tee-se-itse T12 kolvi kittejä pari kappaletta kiinasta ja tehnyt niihin 3d tulostamalla kuoren mikä menee suoraan 18v makita/bosch akkuun (paikallinen tavaratalo myi poistolaarissa kopio bosch akkuja 5€ kpl niin ostin aika monta). Muutamaa kaasukolvia käyttänyt ja aina polttavat kärjen pinnoitteen. Yksi on varalla jos on tarvetta mutta muuten tuo T12 sarjan lämpösäätö toimii mukavemmin ja kärjet pysyy kunnossa.
Muistaakseni tuossa kaasukolvissa kyrpi vielä se että siinä oli joku automaattiventtiili joka hiljensi kaasunmenoa kun se oli "lepoasennossa" ja paskamaisissa paikoissa juuri tuossa asennossa sitä sai vähän väliä ravistella että sai juotettua.
Pikkutoholla kanssa tehnyt liitoksia valmiilla sukalla missä on pieni juote keskellä sukkaa, johdon päiden tinaus etukäteen kyllä parantaa sitä silti huomattavasti.
Eivät ole sopivia nuo kärjet. Irodan kärki on ontto ja sen sisällä on sellainen verkko, "pakoaukko" sivulle päin.
Pinnoite oli noista kärjistä paskana jo kun tuon aikanaan roskiksesta pengoin, mutta aika hyvin saanut tinailtua menemään. Moni homma on helpottunut sillä, kun kärjen on saanut tarpeeksi kuumaksi, kuten viimeksi tänään kun akkuja tinailin. Sähkökolvilla lämpeni aina akku (AA kenno) vaikka olisi tehokkaampikin, mutta tina ei sulanut. Tuolla senkun tuikkasi ja tarttui.
Se tehon tippuminen hetken polton jälkeen johtuu kaasusäiliön jäähtymisestä ja kaasun virtauksen tippumisesta. Paska ominaisuus joka taitaa olla fysiikan lakien määräämä. Ei tuossa Irodassakaan ole minkäänlaista "automatiikkaa" tai hienompaa venttiiliä, vain määräsäätö ja tekee ihan saman. Säiliö menee pidemmässä poltossa aika kylmäksi ja hetken odottelu auttaa tilanteeseen.
Mielessä kieltämättä kävi jo, että jos sorvilla pyöräyttäisi haponkestävästä "Tein Itse ja Säästin" -kärjet, mutta ei taida jaksaa.
Tuollainen katalysaattorikärki niissä Steineleissakin on. Mutta kaasuventtiilit alkaa reistaa melko pian, pari ollut ja joko räkii tai sammuu tai lyö tulipallon. Uutena toimii, eli sen 1-2 pullollista.
Katoin solderpro 150 koteloa pikaisesti ja näytti melkein samalta, tuo oma onkin dremelin kopio ja tuo katalyytti/verkko on erillinen osa.
Siinä on joku kuula äänen perusteella joka pistää sen pienemmälle kun on tuen varassa kärki ylöspäin, alaspäin kallistaessa pistää lisää tehoa kun on kynä kädessä.
18650 akkuja kolvannut Weller PU-81 ja LT-D kärjellä ja on toiminut (stannol Ag2 lyijytinalla, tuotakaan ei enää saa oikein mistään koska EU lyijypaska). Ensin kastellut kennon päät ja sitten nikkelipala päälle.
Taas se herra koittelee..
Vasta vaihdetussa Alfan käytetyssä öljypohjassa on piskuinen halkeama, joka vuotaa vain kun öljy on lämmintä, todella niukasti.
Pitänee yrittää kairata sitä auki dremelillä ja laittaa plastic paddingia. Alkaa jaksaminen olla taas koetuksella, kun muutenkin vuorokaudesta loppuu tunnit kesken.
Tuohan jäi leimalla kiinni pienestä öljyvuodosta ja kässäristä. Luultiin että vuotaa propun tiivisteestä ja vaihdoin sen juuri.
Juu ja tutkin sen pohjan tarkasti ennen asennusta. Tuo näkyi vasta nyt kun bräkleenillä hinkkasin propun ympäristöä.
Vai saako pistepuikolla "tyssättyä" halkeaman kiinni?
Ehkä epävarmaa mutta hyvä idea. Itse ajattelin, että railoan halkeaman dremelillä ja sen jälkeen laitan pikaliimaa sekä perään aktivaattoria, jotta saan öljyn tihkumisen tilapäisesti loppumaan ja liimauksella on toivoa onnistua. Tuon pikaliiman lisäksi sen railon pohjan voisi tosiaan koittaa ensin naputella pistepuikolla eli molempi parempi.
Lämpöeläminen on sen verran reipasta, että mahtaako pelkkä pistepuikko pitää pidemmän päälle. Noinhan sitä kyllä rautaosiakin työstettiin ennen, lohkojen vesikanavia tms. Eli koitetaan ensin kaikkea, ennen kuin taas irrotellaan öölipohjaa.
Kävin silti hakemassa lastuhauskasta argonpullon jos tarvitsee ryhtyä alumiinihommiin. Onneksi noita saa nykyään ilman mitään kuukausihintoja. Omasta hiilaripullosta kun meni leima vanhaksi, niin oli järkevämpi hakea sellainenkin Puuilosta kuin alkaa tarkastuttamaan ja täyttämään vanhaa.
Tosin olisihan se komeaa saada taas yksi leima taottua siihen kaulaan, se on kumminkin Sisun pullo 50-luvulta niin siinä on jokunen leima..
Toista viikkoa kuuntelen nyt sitä, kuinka AY on elämän asialla.wellu kirjoitti: ↑30.09.2021 09:05 Mukavata hommoo olla työmaalla pikkuryhmän touhuista vastuussa, mutta oikeuksia mihinkään kun ei ole. Lisäksi kun alaisena on melkein eläkeläinen työkokeilija joka ei ymmärrä mitä järkeä, niin on hiano fiilis.
Tehdään viisinkertainen työmäärä kun uutta ei voi hankkia.
Tilulilulii....
