Ohjaustehostimen öljy
Mahtaaks tuohon fiat lineaan käydä ohjaustehostimen öljyksi mobil atf 220 dexron2 ? Mineraaliöljy
Havaitsin pientä hikoilua/vuotoa hammastangon, onko tuo nyt simpukan kohdalla,mistä läpivienti ohjaamoon ja ajattelin nyt vaihtaa aluksi nesteet ja pestä öljyisen alueen puhtaaksi sekä seurata tilannetta. Tuntuma on että kovien pakkasten jälkeen ruvennut valskaamaan.
Fiat 500L 1.4 95
Re: Ohjaustehostimen öljy
Taisin samaa laittaa itsekin. Eikös se yleensä ole atf automaattivaihteisto öljy mitä näihin laitetaan.
Eihän tuota joudu edes lisäämään normaalisti. Pakkasilla on ohjaus hetken muutenkin jäykkä, lienee jäähilettä nesteessä. Liekö syy siis vanhat hydrauliikkanesteet.
Mitähän ohjekirja sanoo? Joo kyl ATF toimii mutta parempiakin olisi, noissa automaattiöljyissä voi olla kitkanmuuntimia jotka aikaa myöten lisää vuotoja tai kulumista.
Jokos dexron 3 on osittain synteettinen ja pakkasella liukkaampi? kakkosta olen käyttänyt lähinnä jossain 70-luvun laitteissa jotka on suunniteltu mineraaleille. Ovat kyllä yhteensopivia.
Kun uusin Alfaan koko hammastangon, laitoin RedLinen ohjaustehostinöljyt. Turkasen kallista mutta kallista oli hammastangon uusintakin, eikä ole ollut ongelmia pakkasellakaan. Tuota maailmalla kehuttiin. Scudoon kun vaihdoin, taisi tulla jotkut vähän halvemmat mutta ohjaustehostimeen tarkoitetut.
Ohjekirjan mukaan Tutela GI/A 0,9kg, joka on Dexron 2 yhteensopiva ja vastaa Mobil atf 220 tuotetta.
Eipä tullut vaihdettua kunnolla noita nesteitä. No ensi kesänä sitten kun vähän pähkäilen.
Onpa Fiiu vanhalla tavaralla noi suunnitellut. No en ihmettele jos on talvella ohjaus jäykkä. Dexron luokitukset on kyllä alaspäin yhteensopivia, mutta toki jos vaihtaa luokitusta niin kannattaa vaihtaa kaikki nesteet.
Vaihto on ylipäätään aina suositeltavaa, ei tee tiivisteille hyvää jos metallimujua pyörii mukana. Yleensä ei ole muuta suodatinta kuin oravasiivilä säiliössä. Vaihtamalla öljyt osat kestää yleensä auton iän. Paitsi Alfassa.
Jos vain lisää atf öljyä niin melkoisen varmana alkaapi ääntämään mutta aina voi kokeilla ja sitten jos ääntää panee puulaten järjestelmän niin bueno.
Joissain autoissa 220:set on kuohuneet korkin huohottimesta ulos. Siitä kai se ääni lähtee, jos kuohuu, että tulee pieniä ilmakuplia kiertoon?
Se tehostimen metallisen kuuloinen valitus esim tappia vasten kääntäessä on kavitoimisen ääni, eli tosiaan ilmakuplat nesteessä ja/tai rajoitetun nesteen virtaaman aiheuttama pumpun imupuolen nesteen kupliminen.
https://youtu.be/guHGpOzDa9A" onclick="window.open(this.href);return false; <--- Hydraulic Pump Cavitation Sound
Kavitointiapa hyvinkin
Jos pumppu ääntää muutenkin ja ääni muistuttaa enempi rouhintaa kuin soimista, niin silloin se pumppu on jo morjens tai öljyt todella todella loppu.
Paitsi volvossa, vagissa, opelissa, renaultissa....Sämpy kirjoitti:Vaihtamalla öljyt osat kestää yleensä auton iän. Paitsi Alfassa.
Kyllä ruokalusikallinen atf voi riittää vonguttamaan ohjaustehostinta vaikka rattiin ei koskisi. Moottoriöljyllä ei vonguta. Atf kerää ilmaa ja jotain muutakin jännää ja kitka karkaa rajuksi ja ei voitele yhtään vaikka päivastoin voisi "viisas" ihminen järkeillä.wellu kirjoitti:Jos pumppu ääntää muutenkin ja ääni muistuttaa enempi rouhintaa kuin soimista, niin silloin se pumppu on jo morjens tai öljyt todella todella loppu.
No juu normiajossa useimmat öljyt toki toimii. Siitä joskus väännettiinkin, että jos tehdas on suunnitellut systeemin ATFlle tai ainakin sitä suosittaa, niin miten ne ATFn oheis"ominaisuudet" voisi muka vaikuttaa negatiivisesti jos laite on kerran sille suunniteltu.
En tiedä oikeaa vastausta, itse panostin tähän tuotteeseen enkä ole katunut. Hienosti toimi Alfan ohjaus esimerkiksi jääradalla.
Eikös nämä ohjaustehostinöljyt juurikin ole atf pohjaisia öljyjä? Eli punaiseen voi lisätä punaista tehostinöljyä, mikäli siitä mustuneesta originaaliöljystä viellä värin voi päätellä.väisänen kirjoitti:Jos vain lisää atf öljyä niin melkoisen varmana alkaapi ääntämään mutta aina voi kokeilla ja sitten jos ääntää panee puulaten järjestelmän niin bueno.
Fiat 500L 1.4 95
Juu muttakun vanhaan atf jos lisää uutta niin homma EI toimi.woimasavu kirjoitti:Eikös nämä ohjaustehostinöljyt juurikin ole atf pohjaisia öljyjä? Eli punaiseen voi lisätä punaista tehostinöljyä, mikäli siitä mustuneesta originaaliöljystä viellä värin voi päätellä.väisänen kirjoitti:Jos vain lisää atf öljyä niin melkoisen varmana alkaapi ääntämään mutta aina voi kokeilla ja sitten jos ääntää panee puulaten järjestelmän niin bueno.
Kokeilkaa ja lisäilkää. Kuten jo kirjoitin sitten puulaten jos huutaa.
Tutelan CS speed on yhden Alfa-pajan suositus ollut noihin 156:sen vonkuviin tehostimiin taanoin. Siihen aikoinaan siirryin Kapassakin eikä ole ollut valittamista. Perus Tutelan GI/A on suositus siinäkin.Sämpy kirjoitti:No juu normiajossa useimmat öljyt toki toimii. Siitä joskus väännettiinkin, että jos tehdas on suunnitellut systeemin ATFlle tai ainakin sitä suosittaa, niin miten ne ATFn oheis"ominaisuudet" voisi muka vaikuttaa negatiivisesti jos laite on kerran sille suunniteltu.
