hors-sujet
Re: hors-sujet
^ niin on. Varsinkin johonkin romuihin ... Ite olen kehittänyt näitä "siteitä" kotona olevaan elektroniikkaan ja asian tiedostaminen saa epäilemään vauriota harmaassa massassa korvien välissä.
Joitakin autojakin on tosin ikävä.
Pari konstia tunnemyrskyn käsittelyyn:
Anna vehje nimellisellä korvauksella (takaa eroonpääsyn) "hyvään kotiin" kanssaharrastajalle jatkojalostettavaksi eloaan jatkamaan.
Tai
Lopeta ressukan kituminen ja kärsimykset laittamalla koko paska koura-auton kyytiin. Tämä vaihtoehto keventää myös omaa eloa ja olemista kun ressi silmäterästä hellittää kun tietää vehkeen olevan paalissa (eipähän tartte enää senkään kanssa käsiään liata enää - ikinä).
Oma "surutyö" vieläkin kesken kanssaharrastajan kusettamalla omineesta autostani, tästä muistutuksena on vielä vehkeen kilvet kotosalla.
Tai
Re: hors-sujet
Millaisiahan nuo scanian biesel infrapunalämmittimet ovat? Nyt olisis aleissa alle tonnilla pienempiä. Ei kestä enää diesel toholla lämmittämistä ja ainaista palelemistä keho eikä mieli.
Re: hors-sujet
En tiedä Scaniasta mutta onhan noita laitteena kovasti kehuttu. Itse olen silti pohtinut ohivirtaustohoa tulevaan halliin, niin ei tule yhtään palokäryä sisälle.
Vaikkakin oletan että tuollainen inframalli on hiukan taloudellisempi, kun ei mene yhtään lämpöä hukkaan. Mutta tulee siitäkin aikaa myöten hiukkasia ja käryä talliin sekä happea kuluu. Vaikkakin pitäisi olla noissa asioissa rutkasti parempi kuin puhallintoho.
Re: hors-sujet
Mites ihan lämpöpumppu? Nuo on aika fiksuja nykyään. Moista itse suunnittelin. Eivät ole hirmu arvokkaita ja melkoisen huolettomia.
Re: hors-sujet
Kestääkö sisäyksiköt tallikäyttöä tai pitääkö suodattimet putsata päivittäin? Jos siis ilma-ilma pumpusta puhutaan.
Omaan verstaaseen olisi tarkoitus laittaa valun yhteydessä putket lattiaan ja aikanaan ilmavesilämpöpumppu + mahdollisesti pienpolttokattila. Mutta odotellessa rikastumista varmaan jokin löpölämmitin saa hoitaa samaa asiaa.
Re: hors-sujet
Muuten ok.Stefa kirjoitti:Mites ihan lämpöpumppu? Nuo on aika fiksuja nykyään. Moista itse suunnittelin. Eivät ole hirmu arvokkaita ja melkoisen huolettomia.
Mutta, nää ovat tehottomia ja kuluttavat ihan mahottomasti sähköä jos tallin pitää kokoajan lämpimänä.
Siis onglmahan on se kun ei sitä tallia tarvitse kokoajan pitää (kuumana).
Jos tallissa on vaikka 5c niin ei siinä vuorokausi riitä ennen kuin siellä on 15c.
Se vaan kylmä betoninen lattia ja osin seinätkin imevät lämpöä siihen malliin että ei vaan teho riitä.
Mulla on tallissa pari mitsua toinen 8kw ja toinen 4kw , kyllä ne sen lämpinänä pitää , mutta niin ne hörpää sen 50-70Kw vuorokaudessa.
Lisäksi tallin yläkerrassa ultimaten 2,5kw kone. tuokin vie äkkia sen 10kw vuorokaudessa.
Sehän tekee rahassa noin 7-10 € / pv.
Toki tallissa kiertää lattiassa myös vesi ja seinällä on myös 25kw puhallin patteri jolla saa nopeasti lämpöä kun muistaa pitää varaajassa lämpöä, joten puuta kun jaksaa poltella ja tehdä niin saa kuluja alas.
Viimeksi muokannut Wesulius, 20.05.2020 10:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: hors-sujet
Kaverilla viime talven pöhisi joku käytettynä saatu peruspumppu, olikohan 4 kW luokkaa. Piti koko talven tallin plussalla. Siinä on joku 120 neliötä lattiaa ja sisäkorkeus ehkä 4 m luokkaa. Oli keväälläkin kovin tyytyväinen. Putsaustarve tietty riippuu kuinka paljon sisällä pölyää ja käryää. Ei tuo kaverin talli ole hirmu joutilaana ollut. Se talli on kyllä hyvin tehty ja eristetty kun itse itselle teki sellaisen kun haluaa.
Itsellähän on talossa vesipumppu. On melkoisen huoleton ollut ja kulutus on ollut mielestäni kohtuullinen. Kysyin silloin muutama vuosi sitten jokusen tarjouksen lähialueeltakin, mutta hinnat oli aika älyttömät niillä jotka viitsi edes vastata. Tilasin sitten ulkomailta (Fujitsun) pumpun ja tein osan asennuksesta itse ja loput hoiti oikea asentaja. Säästö 4..5000 e luokkaa
Oma talli nyt ei tule olemaan kun vajaat 50 neliötä, mutta korkeutta siinäkin 3,6 m. Ei tuon hirmuisia pitäisi haukata jos pitää luokkaa 8-astetta talvellakin. En kuitenkaan näe tarvetta pitää sitä huoneenlämmössä. Toki ei tuosta hirmu nopeasti tunkata lämpöjä ylös, mutta ei tuollainen huono työskentelylämpö ole. Etenkään kun tähän asti touhunnut etupäässä pakkasessa.. Itsellä oli ajatus levyttää lattiakin. Betoni on tosiaan kylmä, mutta jos siinä on edes jotain välissä niin fiilis on ihan eri. 25 mm finnfoamia ja OSB pintaan oli oma ajatus. Ei tietty lattiaa vasten polttopillillä leikata, mutta nuo voi hoitaa muuallakin. Hitsikipinä tai rälläkkä ei kuitenkaan tuolle tee mitään tai jos on isompi homma, niin heittää vaikka pellin alle.
Pikkutallissa itsellä on 9 kW ihan sähkölämppäri. Tuohan on sellainen koppi, niin talvellakin sinne saa äkkiä tuon 10-astetta vaikka onkin normaalisti kylmänä. Autoa ei kyllä saa sisään, mutta vaikka mopoa tai jotain moottoria on tuolla ihan hyvä rassata.
Re: hors-sujet
mulla on erillinen talli 60neljöö ja ei mitenkään hyvin eristetty talvella ylläpito lämpö 8 ja jos jotain pidempää hommaa teen niin nostan 16. ilmalämpöpumpulla.talo 150neljöö jossa varaava takka ja pesutiloissa lattialämitys muita tiloja lämitän ilmalämpöpumpulla sähkönkulutus 9500kwh.
Re: hors-sujet
Kyl se varmaan pitää se infrapunalämppäri vaan laittaat tilaten. Tuosta moposta sai muutaman satasen niin ei täsä konkkaan enää mene. Ja jos tallissa vaikka maalaa firman osia niin dieselillä saa nopsasti isot lämmöt ja perusteluihin ei tartte laittaa että teinkö kotitallissa vai virman tiloissa. Sähkölaskun jakaminen on veroteknisesti helvetin vaikeata.
Re: hors-sujet
Minulla menee suorasähköllä noin 12000kwh reilu 120 neliön kämppään että lienee aika ok eristykset vs aikas monen kämpät...
Hommasin lisää hyllytarvikkeita. Olisihan kaikenmaailman kulmaraudoista kyhännyt edullisesti vaikka mitä muttakun satasella saa oikeasti ison kasan roinaa niin alennuin ostamaan
Muutama hylly vielä talliin niin saisi lattiat abaut tyhjilleen. Josko uunoa sitten jatkaisi tai ratkean juomaan varmaan mutta paskaako sen väliä. Loppuu se maanpäällinen kulku ja harhailu väisäsellä nopsemmin vaan. Kaikkien onni siis ja valtio kiittää kulutettuna alkoholina
Re: hors-sujet
Pankki voittaa aina vaimitensemeni.
Eiköhän lämmityskuluihinkin vaikuta melkoisesti mitkä on omat tottumukset että onko 20 vai 28 sisälämpötila talvella.
Tai niinku meillä toisinaan 14-18. Jos yli 20 niin ei tuu elämästä mitään.
Kohta taas se aika kun on liian kuuma tehdä mitään, tänään jo oli tuskaa. Mutta valoisuudesta on iloa.
Re: hors-sujet
Siinä saa kämpän rakenteet märäntymään jos talven paukkupakkasilla laittaa helvetilliset lämmöt. Tai kuivuuhan se jos ohkaisesti villoja. Paras kun olin talvella purkamassa yhden talon seinää niin oli jäässä villat. Öljyä kuulemma meni paljon ja alle 24 ei oikein ole kiva
Itse nostellut asunnon lämpöjä tasaselleen. Nyt on ollu 21-22 pintaan. Muutettaessa pidin +18 hujakoilla. Sähkölaskussa tuohon en osaa sanoa eroa. Suunilleen samat kilovatit menee. 18 on aika kiva ja saisi olla allekin jos nukkumaan menee. Muuten palelen ja laitan kokoajan rynttyytä päälle. Lämpöhaalareilla tein viimmeviikollakin ulkona töitä.
Helvetillinen jeesustelu tästä koronanpaskasta joka paikassa. En seuraa asiaa mutta akka jaksaa. Nyt sieltä tulee taas jotain sontaa että ollaan niin varautuneita että ja kaikki tautiketjut kyllä satkulla jäljitellään. Hohhoijaa vaan.
Re: hors-sujet
Sain kaiveltua yhden Kempin Kempomig 3800 virtalähteen esille myyntiä varten (samannäkoinen kuin PS3500) - hiukan 4 mm 48 puikkoa kokeilin ja taas ihastuin kun on niin helppoa tuo hitsauksen aloittaminen ettei mitään järkeä - vaikkei tässä yksilössä ollut edes lisäpanelia aloitusvirran säätöön yms. Ei siis millään meinaa raaskia luopua vaikka vastaavia on 4 omalla tontilla ja yksi vielä kaverin nurkissakin mig varustuksella - ja vaikka on jo muutama uudempikin Kempomig joilla pitäis puikon palaa myös... Käytännössä näitä olis vaikka vuokrattavaksi, mutta kuka niitä täältä mettästä tulee hakemaan. Pitää varmaan rakennella yksi kone tynnyrinsiirtokärryyn kiinni niin on helpompi siirrellä. Tuo on siis jo jonkinlainen invertteri, mutta painaa ehkä enemmän kuin nykypäivän vastaavat koneet. Kyllä tuota siis yksin vielä kantaa mutta ei yhdellä kädellä eikä kovin kauas.
Re: hors-sujet
Laitoin (taas) kantelun hyväsisko-kerhoon eli JSNään, tällä kertaa tähtäimessä YLE joka eilen uutisotsikossaan syyllisti sanavalinnallaan yleisesti miehiä mahdolliseen rikokseen tai väärinkäytökseen liittyvässä uutisoinnissa. Tarkoitan lausetta "kuka oli se Pena joka tämän keksi?".
Vai miten olisi mennyt läpi "kuka oli se neekeri joka tämän keksi?
Re: hors-sujet
Tesmailin kaikki kotona olevat neljä konetta - mutta yksi ei sitten polttanutkaan puikkoa... Ja juuri tuon kun kuvittelin olevan kunnossa kun ollut mig käytössä... Hiukan anto kipinää kun löi puikon kiinni rautaan ja käänsi virrat päälle. No ei sitten laiteta myyntiin... Teen yhdestä puikkokäyttöön omistetun laitteen jolla vois tesmailla kaaritalttaustakin ja jätän muut varalle. Puikko syttyy kaikilla toimivilla koneilla niin helposti että ei voi kyllä valittaa. 2 kpl 4 mm puikkoja polttelin per kone että sai todennettua puhaltimen toiminnan. Noissa kun se käy vain silloin kun kone lämpiää tarpeeksi. Näissä luvataan 270A 100% paloajalla... En vielä testannut palaisko 5 mm puikko 16A sulakkeen perässä. 4 mm sulattelin n. 190A virroilla (ei kovin tarkka tieto kun koneessa ei ole mittareita). No puikkolaatikossa luki että 5 mm puikolle virrat 190 - 270A joten niitä noilla vielä vois poltella periaatteessa koko ajan jos vaan seinästä sais tarpeeksi virtaa. 20A sulakkeet mulla vaan isoimmat mitä seinästä saa suoraan ja pääsulakkeet 35A.arpati kirjoitti:Sain kaiveltua yhden Kempin Kempomig 3800 virtalähteen esille myyntiä varten (samannäkoinen kuin PS3500) - hiukan 4 mm 48 puikkoa kokeilin ja taas ihastuin kun on niin helppoa tuo hitsauksen aloittaminen ettei mitään järkeä - vaikkei tässä yksilössä ollut edes lisäpanelia aloitusvirran säätöön yms. Ei siis millään meinaa raaskia luopua vaikka vastaavia on 4 omalla tontilla ja yksi vielä kaverin nurkissakin mig varustuksella - ja vaikka on jo muutama uudempikin Kempomig joilla pitäis puikon palaa myös... Käytännössä näitä olis vaikka vuokrattavaksi, mutta kuka niitä täältä mettästä tulee hakemaan. Pitää varmaan rakennella yksi kone tynnyrinsiirtokärryyn kiinni niin on helpompi siirrellä. Tuo on siis jo jonkinlainen invertteri, mutta painaa ehkä enemmän kuin nykypäivän vastaavat koneet. Kyllä tuota siis yksin vielä kantaa mutta ei yhdellä kädellä eikä kovin kauas.
En tiedä sitten miten nuo on toteutettu mutta puikkopuolella tuo kone vikisee tyhjäkäynnillä ja kun alkaa polttaa puikkoa niin hitsisulasta kuuluu jännä ujellus. Kaikissa kolmessa toimivassa laitteessa + PS5000 siis sama ominaisuus joten ei liene vika. Tuo toimimaton vain vinkaisee kerran kun lyö virrat päälle ja vaikenee sitten - eikä sitten polta puikkoakaan. Sitä en tosin koittanut että toimisko mig puoli... Tuo vikinä siis vaikuttais vähän niinkuin joltain kellotaajuutta hakkaavalta komponentilta ja ääni/taajuus muuttuu ihan korvin kuultavasti kun puikon päässä on vähänkin hajua virtapiiristä.
