Ajoneuvojen tiedot Trafilta ilmaiseksi
Tätä ei ehkä kaikki ole vielä huomanneet:
https://asiointi.trafi.fi/fi/web/asioin ... teritiedot
Kattaa myös mopot, moottoripyörät, traktorit ja työkoneet, maastoajoneuvot ja perävaunut. Yllättävän pitkälle näkyy kantavan, sillä joskus -97 viimeisen kerran leimattu vanha Kadettinikin löytyi tuolta. Samoin vanha kevarini, joka on edelleen kilvissä, mutta muutoksia ei ole ollut sitten -97.
Re: Ajoneuvojen tiedot Trafilta ilmaiseksi
Tämähän tosiaan on kätevä "löytö", kiitos Luigille tarkkasilmäisyydestä! Eipähän tuota TraFIa tule sillä tavalla aktiivisesti silmäiltyä, niin jäävät tämäntapaiset huomaamatta. Minusta ylläpito voisi vaikka virittää tämän vielä paremmin näkyville johonkin sopivaan kohtaan (esim. GFF tiedottaa tms. passeli alue, jossa on muutakin vastaavanlaista)? Foorumilla ei taida olla erikseen eräänlaista "ajoneuvojen asiakirjat jne"-topikkia, jollaiseen tämä hyvin istuisi?
Juu tosin kuvassa näkyvien merkkien tiiraaminen on lähes mahdotonta.
Joo, välillä siihen tulee ihan mahdotonta salakirjoitusta, mutta kun napsauttaa Päivitä-nappia siitä vierestä, arvotaan uusi, yleensä selkeämpi kuva.
Katsoin ihan piruuttaan pari vuotta sitten melkein kylkeen tulleen mersun tiedot.
Verot maksamatta ja takalyhdyt ilmeisesti murskana kun on korjauskehotukset.
Oliko tuolloin ollut jo joku vakuutuspetoken yritys vai mikä?
https://www.youtube.com/watch?v=hGBEKrp5fec" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai ihan vain muropaketista korttinsa saanut, somea räpläävä täysin kuutamolla oleva kuski.Neverth kirjoitti:Katsoin ihan piruuttaan pari vuotta sitten melkein kylkeen tulleen mersun tiedot.
Minulla on vastaavanlaista videomateriaalia yli kymmenen tunnin edestä, mutta en osaa enkä jaksa editoida niitä minnekkään katseltavaksi. Viimeksi tänään sai ajaa penkkaan, kun vastaantulijalla oli kiire.
Näytti tämäkin kerrassaan mainio palvelu juuri kyykänneen, mutta johtunee TraFIlla parasta aikaa käynnissä olevista tietotekniikkasotkuista. Katsotaanpas, palautuuko entiselleen...
Näkyy olevan vieläkin kyykyssä tämä palvelu:
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaist ... u-pyritaan" onclick="window.open(this.href);return false;
Ihan normaalia toimintaa siinä talossa. Veronmaksajille tuleva hintalappu sotkusta lienee 6-7-numeroinen...
Johan tässä hetken aikaa olikin asiat epänormaalin hyvin.
Taitaa jäädä haaveeksi tämän palvelun palaaminen kaikkien käyttöön "ilimattteeks". Jokin aika sitten oli vielä sivuilla pahoittelut tilanteesta ja viesti, että pyritään palauttamaan palvelu mahdollisimman pian; nyt en löytänyt tällaista enää. Mikähän tässä nyt oli sellaista, jonka takia se piti vetää pois? Ymmärrettävää oli, että muutamissa muissa palveluissa, jotka kyykättiin viime talven sotkuissa, taisi olla henkilökohtaisia tietoja mukana, mutta tässä ajoneuvostatuksen tiedoissa ei kyllä ollut muistaakseni mitään muuta kuin ajoneuvoon liittyvää. Vai menikö tässä "pisniksistä" siivu ja piti palata lähtökuoppiin tämän vuoksi?
Nyt saa melkein samat tiedot kun kirjautuu trafin sivulle
https://asiointi.trafi.fi/web/oma-asioi ... teritiedot
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Kappas vaan, kiitos tiedosta! Pitääkin kokeilla, tuota en ole hoksannutkaan. Pari kysymystä nousi: pitääkö jokaisen rekisteritietopyynnön kohdalla tunnistautua uudelleen eli tyyliin "laaki ja vainaa", vai toimiiko tuo, että sen tekee yhdessä istunnossa kertaalleen ja sitten vaikka hakee muutamista kiinnostuksen kohteista ne taustatiedot? Ja jos vaan aluksi tunnistus riittää, niin kauanko istunto on aktiivinen kertatunnistuksella, eli jos vaikka löytyy useampi vaihtoajopeli kotimaasta eri lähteistä, niin kestääkö istunnon aikana pyöriä ilmoituksissa ja kiinnostavan kohdalla tarkistaa rekisteri/taustatiedot aina uudelleen, kunnes on "saanut kystä kyllin"?
Oli tuossa jotain määrärajotuksia - olisiko ollut max 10 hakua vuorokaudessa.
Tämähän piti heti testata. Joo-o. 4 hakua10 minuutissa tai 12 hakua vuorokaudessa. Pelleilyä sanoisin. XX!?#,
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Tulipahan "yökyöpelinä" kokeiltua tämä, tähtäsin niin, että olin kirjautuneena puolenyön kahta puolta. Ensimmäisen vuorokauden puolella sain aikaiseksi 11 hakua eli suurin piirtein saman kuin Juha66, sitten odotin vuorokauden vaihtumista, ja "valtion ajan" mukaan testasin, antaako sitten varmasti jo uuden vuorokauden puolella tehdä toisen satsin. Ei onnistunut, joten ilmeisesti tuohon on rakennettu jokin istuntokohtainen rajoitekin?! Kummallista venkoilua...
