hors-sujet
Re: hors-sujet
Nyt pitäisi löytää 16v koneen nokkapukit ja nokat.
En edes muista oliko nokkapukkien välissä liima vai tiivisteet että pikkuisen on vissiinkin aikaa viimekerran askartelusta. Ja varmaan yläpään tiivistesarjankin tarttis. Josko jakohihnan saa paikoilleen niin askartelee moottorikannakkeen. Stilon moottorikannake voisi kuvien perusteella sopia melkein suoriltaan uunoonkin. Olisi nätimpi semmoinen tehdasvalmis...
Sen huomasin vasta nyt ja saa ollakin näin että kahdella vierekkäisellä apulaitehihnauraisella hihnapyörällä ei ole mitään asiaa konehuoneeseen. Ei se sinne mäne ja sove. Plööh.
Re: hors-sujet
^ mulla pitäisi olla yhdet nokat ja pukit. Hyvään tarkoitukseen joutaa ihan lähetyskuluilla. Tosin pitää nuo etsiä kotipaikan tallilta, että hirmu kiireellä ei löydy.
Re: hors-sujet
Kiitos stefa jeesaavasta tarjouksesta.
Muistaisin että minulla pitäisi neljät nokat ja pukit jossain olla. Vielä ei tosin löytynyt. Kyllä ne jossain on jos ei vaimo ole pois heittänyt tai mukulat ole pihalle raahannu esim hopeaharkoiksi leikkeihin...
Re: hors-sujet
Kaverille oli tänään soitettu valtuutetusta erään ruotsalaismerkin huollosta. Puhelu alkoi näin:
"Tarvittas apua yhden teknisen vianmäärityksen kanssa".
Kaveri siis samanlainen itseoppinut rasvanäppi kuin minä, paitsi ettei hällä ole papereita.
Kuulemma ei merkkikorjaamolla ole enään töissä henkilökuntaa, joka osaisi teknisen vianmäärityksen "ketjuperiaatteeen" (suljetaan vaihtoehtoja yksi kerrallaan pois), vaan se on aina töpseli kiinni ja koodi pihalle.
Ei voi muuta todeta, kuin että "voi morjens". :lol:
Re: hors-sujet
Onkohan heillä koodia lohkosta kurkistavalle kiertokangelle? Jos ei, moottori kunnossa vaikka tanko pilkottaa. :D
Re: hors-sujet
On siinä katti tai ainakin lambda rikki, kun päästöarvot on pielessä. Tai sitten suutin pitää vaihtaa. :D
Tuli silloin taannoin V8-BMW jossa suutinvika, helppo vaihtaa. No siinä oli toisesta kannesta Valvetronic-akseli kulunut paskaksi (vaihto onnistui ilman moottorin irroitusta muutamassa päivässä) ja ilmakanavat pakopuolelle tukossa (ei enää onnistu putsaus ilman moottorin tai kansien irrotusta, tässä vaiheessä totesin hyvää matkaa).
Re: hors-sujet
En tiedä olenko tämän tarinan jo monestikkin tänne kertonut, mutta...
...joskus vuonna ~2014 ex-työkaveri soitteli ja kysyi pystyisinkö auttamaan ja onko kiire.
Omisti mk3 farmari-Golfin, 1.6 bensa. Oli käyttänyt leimalla ja läpi oli mennyt, mutta inssi sanonut sytytyksen olevan myöhäisellä. Kaveri olikin ihmetellyt herkkää lämpeämistä ja rajua kulutusta (+10l/100km). Oli lähdössä reissuun, joten tarve avulle oli akuutti.
Noh, oli sitten ajanut paikalliselle wolkkarin korjaamolle (merkkiliike), jossa oli pikahuollossa aikaa tarkistaa sytkä. Tuli kaverin auton vuoro, sisältä talsii ehkä 20-vuotias asentaja, läppäri kourassa. Vartin verran ihmetteli auton sisällä ja konehuoneessa jonka jälkeen totesi "ei tästä voi sytkää säätää". Tuon jälkeen kaveri soitti sitten minulle.
Totesin, että tulen pyörähtämään. Menin paikanpäälle, pelti auki. Perus lohkojakaja, jossa 13mm mutteri lukitukselle. :mrgreen: Motti käymään ja korvakuulolla sytkä suunnilleen kohdalleen. Sitten ~10 minuutin koeajo, jonka aikana hienosäätö.
Kun ajoin takaisin kaverin pihaan ja totesin "nyt on säädetty", niin kaveri oli täysin äimistynyt. Hetken siinä kerroin mitä tein, niin räjähti nauramaan. :lol:
Välillä kaipaisi itse tommosta ropaamista. Nää "hienot" ruiskuvehkeet on ihan hanurista. Parhaat asiakastyöt, joita olen koskaan saanut tehdä, oli -79 Camaro ja joku ~saman ikäinen jagulaari. Comerosta piti saada päästöt ja jagulaari oli hyytynyt vesisateen myötä, eikä startannut ollenkaan.
Etenkin tuo jaguaari oli hyvä, kun täysin "analogista" sähköä. Menee piuhaa tonne, sinne ja tänne, välissä sulakkeita, releitä ja kytkimiä. Ei mitään **tun puolijohdelaatikoita täynnä näsäviisauksia. :mrgreen: Puoli tuntia ja vika paikallistettu, sekä tehty hyppyjohto, että auton pystyi käynnistämään.
Olisihan näitä vaikka kuinka ja aina mukavimmat muistot on ns. "wanhassa raudassa", vaikka olisi ollut vähän rasittavempikin vika. Mitä uudempi kalusto, sen vähemmän hyviä kokemuksia. :roll:
Re: hors-sujet
Viime vuonna ostettu ryobin akkuruohonleikkuri alkoi osoittaa vikojaan. Akku vaikuttaa olevan täysi mutta katkaisee leikkuulaitteen. Leikkaa siinä nurmea.
Töihin tuli samsukin joku kallis puhelin kuukausimaksulla ja sekin on ihampaska käyttää. Ai että tää elektroniikka maksaa ja takkuilee. Perkele steampunkilla tulevaisuuteen eli höyrypuhelin tänne HETI.
Eikö voisi olla joku kansallinen elektroniikkatehdas meillä suomalaisilla ja tehtäs hyviä toimivia kestäviä laitteita ilman tulosvastuuta. Muttakun ei koska ei kannata :lol:
Re: hors-sujet
Joku nero sanoi joskus et pyykinpesukone olisi hyvä kuluttajan kannalta jos kestäisi pitkään. Mutta kännykkää ei kande tehdä sellaiseksi kun tää tiatoliikenne kehittyy niin paljo.
Itse täysin vastakkaista mielipidettä!
Mun vanha samsunkin J5 oli useamman vuoden käytössä ja ei mitään muuta ongelmaa kuin että päivitykset tukkii muistin ja näyttö säpäleinä. Nyt tää uusi ääs ysi tai jotain hilavitkutin niin ei mitään järkeä ja lokiikkaa. Rahat män nyt kuulkaa ihan turhaan.
Voisinhan mä perustella ton pyykinpesukoneenkin käyttöiän ihan samoin. Hei kun tää ohjelmito nääs kehittyy ni pesee ekolookisemmin ja paljo puhtaammin että vuodenvälein kun vaihtas. Ai että jäi vissiin valheesta toi mobiiliasijantunija kiinni kännykan suhteen...
Vode131
Re: hors-sujet
Viesti Kirjoittaja Vode131 »
Moon pärjänny tälläsellä nokian puhelimella. Mallia en tiedä eikä kiinnosta. Joskus vuosia sitten sain tuon lahjoituksena. Pystyy soittamaan, lähettämään tekstiviestin ja vielä herättääkin aamuisin. Vähän meinaa hälytysääni olla joskus kadoksissa ettei kannata ihmetellä jos en vastaa... :thumb:
Re: hors-sujet
Tuollainen puhelin on hyvä.
Se menee vaan silleen että kun en osaa esim sähköpostia käyttää niin kamera ja multimediaviästit on ihan kiva lisävaruste puhelimessa. Sanoo esim asiakkaalle että näppää pannuhuoneesta kuva niin osaan neuvoa mitä tehdään tai tiedän hommaan paremmin varautua kun saa työstä kuvan etukäteen. Nyt joku lähetti kärryn aisasta kuvan niin kattoo tästä näytöltä ja tekee sotasuunnitelman. Jos meikäläinen joutuisi sähköposteja avaamaan et näkee jotain kuvia ni päivän siihen saa aikaa yhden kuvan availuun :lol:
Samoin työkohteesta ottaa valokuvan. Löytää johdotukset kohdilleen. Ja jos interneettiin menee niin ei tartte tiatokoneita säilytellä missään nurkissa ku kliks vaan ja paskanpuhuminen käy. Tosin sähöpostien kirjoittelu on peffasta puhelimella mutta niin ne on aina jos ei suomeksi saa kirjoitella.
Dear Mister aand sinserely joors hoppast väisäne.
Ja on tuossa pitänyt youtubelestakin käyttää korjaamolla kö ei käryäkään mihin pitäisi katsoa et esim puhaltimen esivastustus löytyy. Ja varmaan noi pisneesmiähet tykkää kans kö kalenteria pilvissä ja kaikkee muuta mistä en tiiä mittää.
Kiinteä lanka kaikille kotia vaan takasin.
Re: hors-sujet
Allekirjoitan tämän kertakäyttökulttuuurin aiheuttaman vitutuksen.
Mullon nyt neljättä vuotta Sony Xperia Z5. Toiminut ihan perkeleen hienosti tää luuri, ainoa pettymys on ollut kamera. Kerran tippu asfaltille, takalasi + kamera pas2. Noh, ebaysta 55e kotia toimitettuna molemmat OEM varaosana ja hianosti rokkaa. Meni vaan takuu samalla.
Mutta nyt alkaa akku olemaan heikko. Alunpitäen omalla käytöllä kesti sen 2-3 päviää, stamina tilassa 4-5 päivää. Jos ei räpläillyt nettiä/käyttänyt gps:ää, niin ilman staminaa 6 päivää ihan normaali. 11 tunnin puhelun aikana laski akkutaso 93%-->81%.
Nyt riittää kaksi tuntia puhelimessa, niin 100%--->60%. Otin tän nyt laturista kun aloin viestiä kirjoittamaan ja 2% jo laskenut akku.
Voisihan tähän vaihtaa akun, mutta ei taida maksaa vaivaa. Ikää jo se 4v, joten kohta porsii elektroniikka tai loppuu tuki luurille kokonaan. Uutta sopivaa ei ole löytynyt, liian isoja mölisköjä kaikki ja paska kamera. Sonyn minimalli, oliko se nyt XA2 compact olisi hiano, mutta ihan liian kallis.
Vaimon LG G4 jäi käytöstä pois kun akku kestää tunnin. Jos siihen vaihtaisi akun ja roottaamalla custom-rom sisään. Sen kamera on niin ylivoimainen, että jos sen saisi järkeväksi käyttää ja vaihtaisi akun (järjestelmä täynnä ylim. paskaa, akku helppo vaihtaa), niin sillä pääsis 1-2 vuotta ainaki.
Paras puhelin näihin "työ" juttuihin (s-postit yms) on ollu Nokia 9500 communicatior ja Nokia E90 Communicator. Kuin perus puhelin käyttää, mutta oikea qwerty tarvittaessa. Isohkojahan ne on, mutta eivät tämmösiä lasisaippuapaloja.
Re: hors-sujet
Kyykärmes on vallannut pihatien reunan köllöttelypaikakseen. Antaa kärmeksen köllötellä. :D
Rouva ja pikkupiskit menkööt toista reunaa.
matti
Re: hors-sujet
Viesti Kirjoittaja matti »
wellu kirjoitti:Allekirjoitan tämän kertakäyttökulttuuurin aiheuttaman vitutuksen.
Kyllähän Sonyt hyviä luureja on, oli jo Sonyericsson aikaan..
Täl hetkel itellä käytössä X performance ja emännäl xz1.. En sit tiiä onko hinnat alkaen mallit miten laadukkaita..
Uutta vain jos meinaa, niin jostai kumman syystä näytöt vaa kasvaa isommiks.. Kiva semmosta 6"näyttöä etutaskuun survoa.. 4,5" ois omaan käyttöön passeli
pessimisti ei pety.
Re: hors-sujet
Entiiö sonyistä mutta sen tiiän et volvon kytkimessä riittää puuhaa. Halpa kytkinkin oli. Ei maksanu ku 700 euroa keskarissa. Ei saanu tarvikkeena.
Virman läppärin kaappasivat. Siis sähköisesti. Meni kaikki. Siis ihan kaikki. Varmaan ainakaan kahteen viikkoon saada toimimaan mitään maksupäätteitä eikä laskutusta. Ja tarttis saada rahaa laskuihin ja lapsillekin ruokaa tars saara. Hohhoijaa vaan ettäkun pyyhkiipi mukavasti.
