Vesioinas
Vesioinas
Terve. Onko täällä ketään, joka olisi koskaan moista päässyt käpistelemään?
Ihmettelijöille tiedoksi:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vesioinas" onclick="window.open(this.href);return false;
Ongelmani on seuraavanlainen... Vanhemmillani meni kaivon vesi vähiin viime elokuussa (yläpumpusta, eli kaivon päällä olevasta pumpusta loppui vedentulo, mutta vesiautomaatti nosti vielä) ja nyt eilen lakkasi sisälle tulemasta.
Kuiva viimekesä ja tontin vieressä oleva "valtion koivumettä" ovat laskeneet pohjaveden todella matalalle.
150m päässä, 10-12m alempana olisi koski, jossa virtaa vettä "riittävästi" (siinä on 40-70 luvuilla ollut kylävoimala). Koskella on putouskorkeutta hieman paikasta riippuen (kuinka pitkältä matkalta katsotaan) 1-2m.
Voisiko vesioinaalla saada nostettua vettä noin pitkän matkan noin paljon korkeammalle siitä koskesta? Ideana olisi vetää vesitulo kaivon yläpuolelle, "ylämaalla" olevaan kangasmetikköön noin 1m korkeammalle kuin kaivo ja jättää sinne valumaan, jotta imeytyisi sitten maan kautta toivon mukaan pohjaveteen ja siitä kaivoon.
Kannettu vesi ei kaivossa pysy, sanotaan ja aika perseestä tuommoinen vedettömyys on. Koskesta veden ottamin muilla keinoin on mahdotonta (autoa ei saa viereen) ja lähin paikka josta järvivettä saa, on reilun kilometrin päässä.
Mietin vain, että tuolla olisi vanhan vesiautomaatin säiliö ylimääräisenä, jota voisi käyttää paineakkuna. Äkkiäkös nuo vesioinaan putkilähdöt ja tulot tekisi metritavarasta, ohivirtausventtiilin tekisi vaikka kuorma-auton venttiilistä ja painosta. Takaiskuja löytyy rautakaupasta.
Mielipiteitä, ehdotuksia, ideoita?
arpati
Re: Vesioinas
Viesti Kirjoittaja arpati »
Vuoden 1937 keksintöjen kirja - "vesirakennus laiva ja ilmaliikenne" sivulla 187 mainitaan että "Oinas toimii parhaiten, kun painekorkeuden h suhde nostokorkeuteen H on 1/3 - 1/7".
Kirjan kuvassa tuo iso H on juoksevan veden pinnan korkeuden ja nostetun veden pinnankorkeuden välinen korkeusero.
Pikku h on syöksykorkeus eli virtaavan veden lähtötason pinnankorkeuden ja vesioinaan välinen korkeusero.
Sivulla 481 mainitaan että maksimi H on n. 20-25 kertaa tuo painekorkeus (h) ja tosiaan paras hyötysuhde kun H on 3-7 kertainen. Heikkoudeksi mainitaan venttiilien kuluminen.
GFF 1518 - 050 354 9376
Re: Vesioinas
Onko sen kaivon vedenpinta mitattu? Onko se kaivon päällä oleva pumppu imevä? Olisiko kuitenkin järkevää laittaa tuohon tarkoitettu Grundfors vai mikälie uppopumppu sinne kaivon pohjalle. Niissä on yleensä otto n. 30cm pumpun pohjasta eli sen verran pitää olla vettä. Eikä ole samanlaista nostokorkeus ongelmaa kun pumppu on pohjalla ja ilmaa itsensä jos hörppää tyhjää, toisin kuin vesiautomaatti.
Re: Vesioinas
Vettä on kaivossa tällähetkellä noin 20-30cm.
Laskenut viime viikonlopun aikana 10-15cm, ilmeisesti alkaa koivut hilaamaan vettä maasta.
On tuotakin mietitty, mutta ei paljoa auta jos pohjavesi vielä laskee. "Normaalisti" (esim vuosi sitten) kaivossa on noin 1,5m vettä.
Tota vesioinasta tekisi mieli kokeilla, mutta tuli yksi ongelma....se joen pentele on rauhoitettua aluetta. Mistähän tuota kysyisi, että voiko sinne oinaan asentaa, kunnan jostain virastosta?
Stefa
Re: Vesioinas
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Olisiko siinä mahdollista syventää sitä kaivoa? Jos on nyt ongelmaa, niin todennäköisesti sama ongelma on liki joka vuosi.
Re: Vesioinas
Pahalta tuo joo kuulostaa, kun täälläpäin talvi korjasi viimekesäiset vesiongelmat. Pari kaivoa meinasi iteltäkin kuivua, mutta nyt ne on kunnossa (toistaiseksi, katsotaan mikä kesä tulee). Ei kai koivutkaan ole vielä täysin hereillä, täällä vasta aloittelevat.
Re: Vesioinas
Voi kait kaivon syventämistäkin suunnitella. Kuitenkaan ei ole vanhempien asuinaikana (9 vuotta) ollut noin matalalla, eikä ennen sitä 80-vuoteen ole ainakaan tiedossa, että olisi kuivunut.
Koivut heräilee jo, tekevät nuppuja, eli mahlantuotto on maksimissa ja vetävät vettä. Se valtion koivumettä siinä ihan vieressä imee aika huolellisesti vettä, kaataisivat perkeleet nuo.
Koivu imee ihmeen paljon. Pihasta kaadettiin yksi koivu, kun ei perunamaassa kasvanut yhtään mikään kolmena vuotena. Samointien seuraavana kesänä (viimekesä) saivat perunasadon siitä, vaikka oli kuiva kesä. Vielä olisi muutama koivu, mutta omat taidot ei riitä niin isojen puiden kaatamiseen eikä isäukolla terveys enään kestä. Toki metsuri olisi vaihtoehto. Tosin, tiedä auttaako pihasta 5-6 koivun kaataminen mitään, kun 20m päässä kasvaa tosiaan koivumetikkö.
Kustannuksia tässä myös miettii samalla.
Eejii
Re: Vesioinas
Viesti Kirjoittaja Eejii »
Toistepäinkin voi käydä. Naapurustossa kaadettiin joku aika sitten talon vierestä iso koivu. Seuraavina vuosina alkoi vettä nousta talon rakenteisiin. Selvisi että talon kupeessa oli kalliossa iso monttu johon kertyy vettä. Koivu oli hoitanut vedet sieltä pois ja talo pysyi kuivana. Koivu lähti ja sai kosteusongelmat tilalle.
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
