Budjetti Turbo bravo
Sammakko
Re: Budjetti Turbo bravo
Viesti Kirjoittaja Sammakko »
Itsellä menossa nyt toinen budjetti bravo t-jet sport. Ensimmäinen oli konevikainen ja tuli laitettua kuntoon ja sillä jokin aika ajeltiin. Siinä ei ollut laatikossa häikkää.
Tämä toinen yksilö pitää pientä ääntä heti kun kytkimen nostaa ylös ja myös kaikilla vaihteilla ajaessa.
Mitenkä Sampsulisami tarkistit nuo laatikon laatikon laakerit?
Vaihteiston tuki irti ja päätykoppa auki? Onko akseleiden päässä sokkarenkaat ja sitten saa irti? Akselit sovitettu shimmien avulla päätykoppaa vasten?
Ensiksi pitää laittaa tuosta nyt jakopää, ikää 6v ja 80 tkm. Muutakin pikku puuhastelua löytyy.
Tallissa: Coupe, Punto Cabriolet ja Nuova Bravo
sampsulisami
Tukikukumi ja pääty koppa irti Sokkarenkaat irti ja ulos vetäjäl vetää laakerin. Shimmi levyt on päätykopassa laakerin ulkokoolin alla.
Sisemmät laakerit jos vainaa niin täytyy purkaa koko ratas akseli atomeiksi..
Viikon päästä kotona. Nyt new yorkissaKuvaKuva
Lähetetty minun moto e5 plus laitteesta Tapatalkilla
Bravo t-jet
Sammakko
Kiitos tiedosta. Saako nuo akselit pois sieltä kokonaan kuitenkin laatikko paikallaan?
Herkullisen näköistä, mukavaa Nykin reissua!
sampsulisami
Kaikki akselit saa pois, sisemmät laakerit kyllä aika mahdoton vaihtaa laatikko paikallaan.
Jos 5-6 vaihteilla vain ujellus ja keppi liikkuu nii vain uloimmat laakerit kabut. Jos myös 1/2 vaihteet niin sisemmät laakerit kabut.
Mulla tuo c635 odottaa asennusta
Bravo t-jet
sampsulisami
Käsijarru vaijerit alkaa olla tien päässä. Jumittaa vähän ja syönyt takapalat loppuun.
Noiden lisäksi molempien takamäntien tiivisteet vaihtaa sekä jarruneste.
Pientä sähkö vikaa alkaa olla. Virta avain kädessä palaa mittaristossa parkkivalo merkkivalo. Vasen etu ja vasen taka parkki ei toimi. Lämpimällä ilmalla ryyppy toimii eli jää hetkeksi startin jälkeen noin 1400rpm. Pakkasen puolella kun ilma niin jää kierrokset heti tyhjäkäynnille ihan kuin ei tuo ryyppy oikein toimisi.
Keskikulutus ollu nyt 7,2L/100km. Toki tehot haittaa ajamaan pappa tyylillä :lol:
Bravo t-jet
sampsulisami
Taakse vaihdettu kaikki jarru osat paitsi satula. Oikea puoli jumittaa. Ajossa ei huomaa mutta lämpenee vanne.
Postipate toi laakeri sarjan laatikkoon, kytkin paketin, painelaakerin.
Tähän tulee Diesel opelixin välitykset.
Nyt kun on gps nopeus120kmh noin 3300rpm niin nyt tulee olemaan noin 2300rpm mikäli oikein laskin.
Viikonloppuna laakerien vaihto irtonaisiin akseleihin ja parin viikon päästä sitten auton oma laatikko irti ja kytkin hilut samalla vaihtaa.
Pienehkö savotta mutta noh katsotaan kuin käy:D
Noin 250€ nuo laakerit, kytkin hilut made on polska.
Painelaakeri WRC merkkiä joka kestää koko käyttöiän. Mutta mikä sitten on laskettu käyttöiäksi.KuvaKuvaKuvaKuva
Bravo t-jet
sampsulisami
Viisauden hampaidan poiston takia oo pystynyt tehdä mitää..
Eilen tossa vaihdoin lambdat ristiin ja kulutus ehkä tippui jonkin verran. Tuo eka lambda kun otti vähän damagea silloin kun turbo Levi's.
Jospa kohta alkais olla itte kondikses nin pystyis tuo laatikko remotin tehdä.
Muuten on kyllä toiminut.
Kulutus ollu nyt siinä 6,2 mittarin mukaan ja laskettuna 6,5. Polttoaine 95. Etanoli/bensa 50/50 seoksella jotain 8 kulutus
Bravo t-jet
sampsulisami
Ei ole tehty mitään, on ollu hautajaisia, työhaastatteluita, kone tekniikka korkeakoulu opintoja ja tappelua nykyisen työn kanssa. Ja lopuksi hermoloma.. viikon caribean risteily parveke hytissä sekä Miami/Orlando 4pv vuokra-auto puuhailua.
Loma rahat kuukauden myöhässä ja normi palkan toinen puolisko vain viikon myöhässä.
Bravolle alkaa tapahtua asioita kunhan työpaikalla alkaa tapahtua tai vaihtuu työpaikka.
Kellää tarvetta hienomekaanikolle? Osaa lähes kaikkea. Esmes mekaniikka suunnittelu ja myös lujuuslaskentaa jossain määrin...
Bravolla nyt 278tkm... Ainoat viat että ööö... ajovalo umpiot ja niiden heijastimet alka olla kabut ja vaihdelaatikon välityksiä pitäs kokeilla muuttaa.. pesu ja normi öljyn vaihto..
Kattellu myös td04 ahdinta :mrgreen:
Bravo t-jet
väisänen
Viesti Kirjoittaja väisänen »
Siis ei kannata osata kaikenlaista työntekijänä. Saat kaikkein vittumaisimmat duunit ja sitten saat kenkää koska et tuota tarpeeksi. Ihan vaan vinkkinä elämään. Näin se menee yrittäjänäkin. Yöunet menee kun haalit vaikeat hommat ja lupailet ufoja rahaa ei tipu ja kaikki vittuilee. Halkohommilla itseasiassa tienaisi paremmin mitä autohommilla...
sampsulisami
13,2€ tunti ja työpaikan koko minä ja pomo :lol:
Bravo t-jet
sampsulisami kirjoitti:13,2€ tunti ja työpaikan koko minä ja pomo :lol:
Eli syyllinen tiedetään aina. :lol:
Viesti Kirjoittaja Wesulius »
väisänen kirjoitti:Siis ei kannata osata kaikenlaista työntekijänä. Saat kaikkein vittumaisimmat duunit ja sitten saat kenkää koska et tuota tarpeeksi. Ihan vaan vinkkinä elämään. Näin se menee yrittäjänäkin. Yöunet menee kun haalit vaikeat hommat ja lupailet ufoja rahaa ei tipu ja kaikki vittuilee. Halkohommilla itseasiassa tienaisi paremmin mitä autohommilla...
No nyt säkin alat tajuta.
Mitä vähemmän tekee sitä enempi tienaa.Suomi on tällänen vähän kummallinen maa.
väisänen
Jos ovvaa pomon kans töissä niin ehkä kandee miettiä toisia duuneja. Exept jos pomo on oikeasti varustettu hyvällä bisneessilmällä. 13.2 eskoa ei tosin kuulosta siltä ja syyllinen tosiaankin löytyy aina. Mutta tätä se on varsinkin jos yksityisten ihmisten kanssa on tekemisissä. Ei ole valtaosalla isoja rahoja niin milläs laskutat tehtyjä tunteja. Et millään vaan selkänahastasi lähti talkoilla. Niinhän ne toisetkin :lol:
Wesulius kirjoitti:
Tässäköhän se syy miksen itte koskaan ole kellottanut 11.5€/h enempää missään.... :lol:
sampsulisami
Lopputili puolikkaalla lopputilillä. Noo palkkaturvas vain yli puolen vuoden käsittely aika.
Bravo katsastettu. Alapallo joutuu vaihtaa ja käydä näyttämässä uusiks nin leima tulee. ensi vuonna pitäisi kuulemma olla taka vaimennin kiinni..
Bravo t-jet
