Yli nelikymppisille katsastusvapaus?
https://www.lvm.fi/-/yli-40-vuotiaille- ... tta-996043" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo olisi ihan hyvä asia - ihan on katsastusmiehiltäkin kuultu, että nämä vanhat on useammin paremmassa kunnossa, kun 20-30 vuotta uudemmat. Ihan yhtä hyvänä en välttämättä pidä esitystä O2-luokan perävaunujen vapaudesta - pikemminkin olisi paikallaan ottaa katsastuksen piiriin myös jarruttomat, kun katsoo niiden kuntoa tuolla tien päällä.
Re: Yli nelikymppisille katsastusvapaus?
Samaa mieltä peräkärryistä, eritoten hevoskuljetuskärryjä pitäisi syynätä tarkemmin. Olisi eläinsuojelurikosilmoituksen paikka aina kun joku kuljettaa konia läpimädällä 90-luvun slääpetillä.
Yhden tuollaisen laitoin työkaverille kuntoon, näytti pikkasen pehmoselle,mutta lopulta meni koko pohja uusiksi ja kyljistä alimmat 40 senttiä. 600 kiloinen elukka pelkän lahon 12mm vanerin varassa..
En viitsi edes sanoa mitä seuraa kun kavio menee lattiasta läpi ajon aikana..
Onneksi vuokratrailerit on ainakin täällä olleet pikkasen parempia kuin joskus 20 vuotta sitten. Silloin ei saanut kyytiin ilman tukia nurkan alla, koska runko oli niin monesta kohdasta poikki että takanurkka painui asfalttiin.
Toisaalta nuo molemmat oli katsastettuja, joten.. niin...
Ai niin keväällä tuli ihan testattua paljonko menee aikaa katsastukseen. Kun on melko epätoivoista käydä joka päivä ympäri Suomea töissä ja saada harrasteauto katsastettua, saati useampi.
Pistin siis firman päiväksi kiinni ja pelkästään katsastin niin nopeasti kun pystyin. Neljä autoa ja 8,5 tuntia. Noista vieläpä kolmeen tuli näyttö, mutta mikään vika ei ollut liikenneturvallisuutta vaarantava.
Joten sikäli katsastuksen hinta on harrastuksessa melko pieni kustannus, mutta ihan aikataulu ja logistisista syistä otan ilomielin uudistuksen vastaan. Nyttenkin jää jääradat väliin ainakin Prismalla, kun ei ole aikaa ajatella katsastamista.
Cicatrix
Viesti Kirjoittaja Cicatrix »
Jahas sehän tarkoittaa että suunnitelma 4 sylinterisen 1,1 litraisen moottorin sovituksesta kusiaiseen päivitetään 6 sylinteriselle 3,2 litraiselle Alfan koneelle. Optioksi ruksataan tupla turbot heti kun ensitestit vaparilla on saatu ajettua :thumb: Rumpujarruilla tietenkin - edessä ja takana :D
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Yksi pelko katsastusvapaudessa on poliisin suorittama tieliikennekepoisuuden valvonta, arvalla kilvet pois ja konttorille hakemaan niitä takaisin. Toinen hassuus olisi muutosten ajankohdan todentaminen ajoneuvoissa, edellisen omistajan tekemien muutosten selvittäminen valvontakatsastuksessa on varmasti todella miellyttävää hommaa ;-)
Ennemmin vaikka pidennetty katsastusväli, mutta oikeusturvan takia oilsi hyvä että auton kunnon ja sen tietojen oikeellisuuden valvonta tehtäisiin säännöllisesti ja suunnitellusti.
Vai pitäisikö tässä aloittaa DD:n sovittaminen 126:seen?
Cicatrix
Onneksi tuo toteutunee niin että suoraan kuusenjuurella maannut yli 40:nen ei pääse nauttimaan katsastusvapaudesta liikenteessä vaan katsastuksen kautta vapautus jatkosta vissiinkin kirjataan rek. otteeseen
Ippe
Aika kuluu nopeasti ja ensi vuonna katsastusvapauden saanut voi olla viiden vuoden kuluttua ihan mitä vaan. Itse pidän riskinä sitä että taas kerran saadaan kivoja helpotuksia hetkeksi ja muutama perseilijä saa ne muutettua entistä ikävämmiksi määräyksiksi muutamassa vuodessa...
Aika kova tiputustahti on niissä, jotka osaa/haluaa tuollaista muinaismuistoa edes ropata, saati ajaa. Oikeastaan ylipäätään ajaa, ei kiinnosta tulevia aikuisia liikkuminen lainkaan kun maailma on ruudun takana.
Oneksi ne vanhat jäärät joille nuo on muutakin kuin kierrätystavaraa, osaa yleensä ajaa vaikka olisi 500hp T-ford ilman jarruja..
Vähän kyllä ihmettelen uudistuksen tarkoitusperiä. Kuitenkin se vuotuinen leima on aika pieni kuluerä etenkin kun tuon ikäisissä ei tällä hetkellä ole edes päästötestiä. Itse kun kasin syksyllä käytin niin vähän ravisteltiin ja todettiin, että kyllä tämä hyvä on. Takapäätä ei tainnut edes nostaa ylös, keulan nosti ja katsoi alapallot sekä raidetangot. Toki oma vaivansa ajaa konttorille, mutta jos töistä lähtiessä koukkaa konttorin kautta niin ei tuohon oikein puolta tuntia enempää saa menemään. Enempi harmittaa pitkän leiman poistuminen. Mullahan tuo katsastusajankohta oli helmikuun loppuun. Eli kun kitkutteli marraskuulle niin sai aina pitkän leiman. Nyt jos joku vuosi käyttäisi jo vaikka syys-lokakuussa, niin voi joutua kesken seuraavan ajokauden taas leimaamaan. Ehkä kuitenkin marginaalinen "ongelma".
Tuo on kyllä totta että kun ei leimalla muutoksia enää vahdita niin voi tulla vähän rakennellumpia yksilöitä teiden päälle. Niin kauan ei varmaan mitään jos mitään ei käy, mutta sitten kun joku polttaa kumia parkkiksella keskellä yötä tai vetää paria sataa tutkaan, niin sitten media tuon huomaa :roll: Tosin vähän väitän, että loppujen lopuksi noista rakennetuistakaan yksilöistä ei ihan laillisia kovin suuri osa ole nytkään :roll:
Ehkä kuitenkin 40 v on jo sellainen ikä että harrastajakunta olisi fiksumpaa ja homma toimisi suht matalalla profiililla. Siitä olen aika varma että nykyisissä onnettomuustilastoissa yli 40 v autot ei ole kovin suuresti edustettuina ja onnettomuudet joiden syynä olisi tekninen vika ovat vielä marginaalisempi onnettomuusryhmä. Kyllä itsellekin tuolla kasilla liikkuessa on se aika selvä että minkäänlaista passiivista turvallisuutta ei hommassa ole mukana ja sen mukaan on ajeltava.
Kyllähän tuo ainakin keventäisi katsastuskonttoreiden ruuhkaa kesäisin, varsinkin nyt, kun katsastusajankohdan pystyy itse valikoimaan helpommin. Mulle sinänsä ihan sama, kunhan ei tule jotain ikävämpää tilalle, ja yli nelikymppisiäkin on kilvissä vasta yksi, mutta keillä noita enemmän on, alkaa jo olemaan ihan taloudellistakin merkitystä.
pminetti
Viesti Kirjoittaja pminetti »
itsellä on kolme yli 40v ja ajokilometrit noin 1500-2000km vuosi aivan turhaa katsataa jokavuosi.hyvä homma jos vapautus toteutuu.
Kuten sanoin aiemmin, vähät rahasta mutta se konttorille saanti virka-aikana on ihan helvetillinen ongelma ainakin minulle. Saati useamman auton.
Ja alkaa se kuudennen saati kahdeksannen auton kohdalla kieltämättä olemaan taloudellinenkin ongelma. Kun lasketaan käytetty aika mukaan, ollaan sellaisessa 200€ per auto -luvuissa.
Hallituksen kaatuminen taisi tietää tämänkin kaatumista, tai ainakin siirtymistä...
Cicatrix
62 lausuntoa aiheesta, puolesta vai vastaan, se selvinneen 20.5. mennessä.
Lausunnon antajista voi jotain päätellä, kumma ettei merkki- harrastejärjestöistä ole asiaan lausuntoa antanut kuin FHRA. Heidän lausunto lienee myönteinen mutta ei varmaan olisi ollut haittaa jos jokin toinenkin taho olisi tukenut hyvää asiaa.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Propo ... 3be199fa96" onclick="window.open(this.href);return false;
Cicatrix kirjoitti:62 lausuntoa aiheesta, puolesta vai vastaan, se selvinneen 20.5. mennessä.
Mikähän on SA-HK:n kanta? Ovat olleet erittäin kitsaita tämmösten asioiden suhteen, esim. heidän ansiostaan museoautoikä nousi tossa jokin aika sitten. :mrgreen:
