Halpoja työkaluja...
Re: Halpoja työkaluja...
-HH- kirjoitti:Jos halvalla haluaa selvitä niin noita 5" johtokoneita about 750w luokassa saa kyllä edukkaasti vaikka sinisenä Boschina tai Makitana. On ainakin varma valinta. Paljon mukavempia kädessä kuin akkukone, toki on sillekin oma käyttötarkoitus jos sähköä ei ole vieressä.
Mulla on ollu akku rällä jo useemman vuoden ja pakko sanoa , et ei sitä jaksa paljo johtoja vedellä.
Yleensä kun se tarve on pieni niin kyllä akkurällä on ehdoton , ja kannattaa hankkia sellanen mihin sulla on jo akkuja , mulla on milwaukee ja oon ollu melko tyytyväinen , akut noissa on hiukan paskoja , mut niin ne taitaa kaikissa olla.
En mä juu akkurällää ainoaksi koneeksi ottaisi, mutta kun isompiin hommiin tuo johtokone jo on. Sikäli akkumalli olisi näppärä lisä kun tosiaan usein hommat pieniä ja vetele sitten johtoa kelalta jollei homma ihan työpöydällä ole. Tänäänkin jurskutin kierretankoa rautasahalla poikki kun se rälläkkä oli taas toisessa tallissa. Jos johtokonetta olisin hankkimassa niin tämä https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... lakka#tab1 olisi varmaan ostoslistalla. Itsellä on nyt tuosta pykälää isompi 1000 vai 1100 W kone ja se on kyllä hyvä. Tuollaisella pienemmälläkin olen touhuillut ja näppärämpi se on vaikka tehossa häviääkin.
Noihin einhelliin ja milwaukeehen olisi tosiaan akut niin sikäli nuo on ne vaihtoehdot. Jos tuo 50 e kone olisi suht jees, niin riittäisi varmaan omiin hommiin. Milwaukeen kone riittäisi ihan varmasti, mutta voisihan tuon ~200 e sijoittaa johonkin muuhunkin :roll: Esimerkiksi toisen tallin vähän liian pieni viilapenkki on alkanut ahdistaa.
Täytyy katsoa jos jossain voisi moista helvetinkonetta hypistellä. Toki ei ole kun 115 mm laikalle, mutta ehkä sen kanssa voisi elää. Käyttökytkin pitäisi kyllä olla siten, että voi oikeasti yhdelläkin kädellä tehdä. Muuten menee liian hankalaksi.
On toi akkurälläkkä ollu hyvä hankinta, harvoin tulee enää vedeltyä johtoa kun hommat on kuitenkin "tää yks pultti poikki" -tyylisiä. Mulla on milwaukee ja onhan se hyvä ja kohtuukevytkin, ainoa "puute" että akku tulee vinoon, joten ei pysy pystyssä. Muistaakseni Makita pysyy, joten voi esim. johtokouruja leikellä pitämällä rälläkkää lattialla polvien välissä....
Onhan tuollainen paljon tehottomampi ja sikäli turvallisempi kuin 1200W narukone.
Vaan kallis on, perkele. Itekkin kattelin noita Einhellejä, kun tulee hintoihin hankkia Milwaukee runkoja industria centeristä. Mutta ei vaan halunnu lisätä erilaisten akkujen määrää.
Toki ite sain verotukseen ja alvit pois. Silti on kallis.
No toisaalta maksoin vähän paremmasta Metabosta aikoinaan ehkä v.1997 1250mk. SE kirpaisi köyhää, mutta toisaalta ei ole tarvinnut sen jälkeen ostaa uutta rikkoutumisen takia, hyvin pelaa.
Ihan mielenkiinnolla itekkin kuulisin kokemuksia noista Einhelleistä tai akuista. Milwaukeehen on nyt 5 akkua, kaikki mitä olen 10 vuoden aikana hommannut, kaikki pelaa edelleen.
Joskus kun oli huutava tarve kuviosahalle (eli sellainen kanipanikone) ja tietty viikonloppuna ja ainoa kohtuumatkan päässä oleva pulju oli tokmanni. Hain sitten äkkiä Hyundain koneen. Hetken sahaamisen jälkeen terän vastinrulla leikkasi vissiin kiinni ja koko teräsysteemi ihan lintalleen. Äkkiä kauppaan ja uutta hakemaan. Se toinen sitten kesti loppuun asti, mitä nyt vinossa siinäkin se rulla on ja siten saha menee jatkuvaa kylkimyyryä, enkä tarkoita ihan vähän vaan sellaiset 10-astetta. Ajoi silloin asiansa, mutta aika vähiin tuon käyttö on sitten jäänyt. Kyllä sillä nyt jotain sahaa jos ihan pakko on ja jos oikein keskittyy ja rauhassa sahaa, niin voi saada edes kohtuullisen jäljenkin vaikka se yrittääkin kiemurrella miten sattuu. Jos yhtään enempi olisi moiselle käyttöä niin tuo lähtisi kyllä luiskaan heti.
Ei mulla ole kun kerran tikattu kättä rälläkän karattua ja kerran tuli hammas huulesta läpi kun leuka pysäytti rälläkän kahvan välityksellä koneen liikkeen taaksepäin kohti operaattoria :mrgreen: Totta kyllä tuokin, että jos tuollainen 1000+ W kone haukkaa, niin se on ihan reipas junttaus. Akkukone vaan pysähtyy. Paineilmarällä olisi oikeastaan mukavin, mutta letku on vielä ikävämpi mitä jatkojohto, joten nuo ei ole niin kiinnostaneet. Eikä nuo edes kohtuulliset ole todellakaan mitään edullisia. Moinenhan kanssa pysähtyy nätisti jos haukkaa kun ei ole pyörivää massaa.
Jotenkin mulla on käsitys noista Einhelleistä, että seassa on todella hyviä koneita hintaluokassaan, mutta jotkin sitten on vähemmän onnistuneita. Kyllä tuossa pensasleikkurissa huomaa säästetyt suunnittelu- ja valmistukulut vähän kolhona tuntumana käteen, mutta perus-balanssi siinä on osunut kohdalleen eikä suorituskyvyssä ole moittimista. Tosin sillä on tosiaan hämpsitty jotain pensasaitoja kerran pari kesässä ja syksyllä sitten osa nurin kokonaan. Ehkä jotain 5..10 akullista vuodessa. Ei voi siis sanoa että olisi paljoa koeponnistettu. On siinä kuitenkin ihan toimiva ylikuormitussuoja joten savu ei tule ulos jos liian paksuun oksaan syöttää. Hyvin se syö kaiken mitä kohtuudella voi siltä odottaa. Eihän se kuitenkaan mikään moottorisaha ole. Joku sellainen kuiva peukalonpaksuinen on aika limitti ja voi vaatia useamman jukerrusyrityksen. Tuore voisi mennä paksumpikin, mutta hampaiden väli rajoittaa paksuuden tuohon ja ihan onnistunut mitoitus.
Bongasin muuten illalla eBaystä Einhellin akkurällän akun ja laturin kanssa hintaan 11, jotain euroa Saksasta. Löin tilauksen sisään. Katsotaan mitä käy. Yleisesti nuo on tuolla noin 110..120 e ylöspäin ja pelkät rungotkin 60..70 e tienoilla, eli ei kannata. Olisiko tuossa tullut pilkkuvirhe. Ainakin tuli tilausvahvistus ja tänään tuo ilmoitus oli jo kadonnut vaikka eilen näytti jotain 30+ kpl jäljellä. Jos tosiaan tuohon hintaan tulee, niin testataan. Jos edes akku on ok, niin kannattaa heittämällä jo senkin takia. Ainakin myyjällä oli 100% palautetaso ja pitkä historia, että saa nähdä.
Joskus (keväällä?) oli puhetta Lidlin katkaisulaikoista. Tuli viikonloppuna noita testattua. Nuohan oli 1,25 mm 125 mm laikkoja. Kyllä niillä leikkailee. Purevat ihan hyvin eivätkä ihan silmissä katoa pölyksi, reilusti nopeammin kylläkin mitä joku laatulaikka. Aika pehmeä fiilis noissa on myös paksuus huomioiden, eli vaatii normaalia enempi tarkkuutta jos kovin tarkasti pitää ajaa eikä noilla kyllä vängätä mitään. Eivät kuitenkaan väpätä. Noin huonekaluputkia sinnepäin leikellen ajavat asiansa. Hintahan noissa oli hyvin kukkaroystävällinen luokkaa vitosella tusina. Kuitenkin kuluminen ja pehmeys huomioiden paremmasta voi sen euron/kpl maksaa.
Aina se hiukan kirpaisee, kun autossa pyöriessään on TAAS yksi Rodiuksen reilu euron laikka mennyt rälläkässä paskaksi... Mutta mihkään wyrtteihin en ole sen koommin koskenut kun noita aloin ostelemaan.
Jargon
Viesti Kirjoittaja Jargon »
Mulla on 50€ Einhellin pieni akkuporakone kestänyt varmaan 7 vuotta, käytetty reilusti ja sen on näköinenkin. Pari vuotta sitten ostin jo toisen koneen lisäksi kun tuo alkoi pitämään vähän karkeampaa ääntä, silti vaan jaksaa toimia. Ja akutkin pitää varauksen vielä hyvin :shock:
-84 33
Stefa kirjoitti:En mä juu akkurällää ainoaksi koneeksi ottaisi, mutta kun isompiin hommiin tuo johtokone jo on. Sikäli akkumalli olisi näppärä lisä kun tosiaan usein hommat pieniä ja vetele sitten johtoa kelalta jollei homma ihan työpöydällä ole. Tänäänkin jurskutin kierretankoa rautasahalla poikki kun se rälläkkä oli taas toisessa tallissa. Jos johtokonetta olisin hankkimassa niin tämä https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... lakka#tab1 olisi varmaan ostoslistalla. Itsellä on nyt tuosta pykälää isompi 1000 vai 1100 W kone ja se on kyllä hyvä. Tuollaisella pienemmälläkin olen touhuillut ja näppärämpi se on vaikka tehossa häviääkin.
Johtokoneista vielä - moon tykännyt tuosta kovasti, myös tuosta linkin mukaisesta Makista kokemusta. Boschissa käyttökytkin seklkeesti parempi ja parempi käteen. Ja mielestäni inan Makitaa kevyempi, siitä keveydestä noissa pikkukoneissa erityisesti tykkään. Joku 1400W 5" kone on aika raskas pidellä kädessä, jos pitempään pitää. Ja harvoin pikkulaikalla tarvii isoa tehoa, toki katkaisuhommissa saisi olla yli 1000w, mutta hiomahommaan tuollainen 7-800w konen on enempi kuin kotonaan. Mua ei tallissa johdon vetely haittaa kun jatkoroikkia on seinällä, ja toinen juttu on se että oon yhtälaisesti laiska vaihtamaan laikkaa niin mulla on koneet eri laikoille. Mutta kuka priorisoi minkäkin homman miten korkella. Toista v*tuttaa johto, toista taas käsiteltävyys tai sitten laikan vaihto. Riippuu myös paljon siitäkin kuka mitäkin tallissa askartelee. Niin ja on mulla se akkukonekin, mutta sen käyttö on jäänyt vähille. On sillekin toki oma käyttönsä.
Vähemmälle nuo rälläköinnit on jääneet etenkin vannesahan oston jälkeen. Tuo 1100 W Makita oli kompromissi ison ja pienen koneen välillä. Tuo on vielä suht kompakti mutta silti tehokas. Kiva olisi tietty olla vaikka kolme konetta eri laikoille, mutta eipä sitä montaa sekuntia vaihdakaan. Jos tuo reilun kympin akkurällä tulee kotiin asti, niin ehkä voisi sitten jonkun tuollaisen ~750W koneenkin ostaa. 230 mm laikan konetta en edes omista eikä kyllä ole tullut mieleen ostaakaan. Vanhalla kotipaikalla olisi kyllä moinen jouten mutta en tuolle oikein käyttöä näe niin en ole omaan talliin tuonut.
Kompromissikoneeksi itse tykkään käyttää 150mm kahden käden konetta. On kyllä moneen paikkaan just passeli ison koneen tilalle.
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Juutuupin yks amerikkalainen sisällöntuottaja on kovasti 150 mm Metaboa markkinoinut (en tiedä sitten onko aivan pyyteetöntä markkinointia). Itekin noita katselin mutta mites tuo laikkapuoli? Taitaa olla aika heikossa tuo laikkavalikoima???
https://youtu.be/4fznwuaTYY8?t=338" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuota matalaprofiilista mallia hehkutettiin muistaakseni podcastin puolella. Hintaakin näyttää olevan vähän erimalliin... :?
https://youtu.be/6zm9hKHSYkk?t=14" onclick="window.open(this.href);return false; (esim. WEF 15-150)
Kyllä tuota kokoa löytyy laikkavalmistajilta. Ei niitä bilitemasta tai motonetista löydy, itse ostin viimeksi paikalliselta IKH-kauppiaalta. Riippuu tietty paikkakunnastakin saatavuus, eli onko koneita miten myyty. Oli tossa yksi laikkakauppias jolle koko oli uusi mutta luetteloa katottua totesi että joo saa niitä häneltä.
arpati
Mikäs on ohkaisin katkaisulaikka mitä tyrkyllä tuohon 150 mm koneeseen?
No joo 125 mm koneilla varmaan mennään - tuo 150 mm kone kierrosten säädöllä vois olla harkinnan arvoinen, mutta kierrokset taitaa jäädä alas? Ainankin millin 125 laikat tykkää kierroksista.
Tällaista olen vähän katsellut seuraavaksi laikkakoneeksi. 150 vastaava kävis muuten mutta kierrokset jää alas noille millisille 125 laikoille joten ei sovi silleen yhteen - ellei sitten tee 150 mm laikkasuojusta tähän 125 mm koneeseen :mrgreen: 125 mm tuo suojus on tupannu jäädä pois... Millin laikka ei juuri hanskat kädessä tee kipeetä hajotessaan (ruumiinosia toki saa pilkottua ehjällä laikalla :mrgreen: )
125 mm laikat (suojan kanssa) - 1400W - 2800-12000 rpm Makita 9565CVR 125mm kulmahiomakone
EDIT: Eivät sovi topicin nimeen mutta kun olen aloittanut niin viis veisaan :mrgreen:
Eli 125 mm x 1 mm laikka joka ainakin kohtuudella toimii on Rhodius XT10 - ei ole mikään euron laikka enkä ole tehnyt laajempaa vertailua mutta näitä on saanut jopa Toijalan ja Huittisen kokoisista paikoista joten saatavuuskin varmaan kohdillaan... Rhodiuksella on muitakin "sarjoja" joten kannattaa katsoa mitä ostaa... 0,8 mm kupilla vahvistettua en ostaisi - en osannut sillä leikata suoraan vaikka muuten ehkä menikin paremmin rautaan...
Noi kuvan Rhodiukset on kyllä hyviä, erehdyin kanssa ostamaan ja ihastuin ;) . Mirkan millisiö joskus ostin kun olevinaan halvalla sain eikä tarvii ostaa enää, kuluu siihen tahtiin pölyksi. "Euron laikoista" ihan postitiivinen fiilis on jäänyt Motonetin kauppaamasta Boschin millisistä.
150mm laikoista 1.6mm taitaa katkaisulaikassa olla se ainoo vaihtoehto. Toimii ihan ok mun makuun, ja en tosiaan 125mm laikkaa siihen koneeseen laittaisi. Kyllä 5" kone pitää olla erikseen. Metabo on tosiaan aikoinaan kaupannut innokkaasti niitä yhden käden 150mm koneita, on toki jossain hommassa kätevä mutta kyllä sillä omat vaaratkin jo on. Itse tykkään enempi 150mm koneessa siitä että on rehellisesti kahden käden kone, yhden käden koneena riittää 125mm koneet. Wurthillä on kanssa nykyään sellainen 150mm yhden käden versio, vaikuttaa kovasti Boschilaiselta.
arpati
Tuntuu aika paksulta tuo 1,6 mm kun halkaisijassa eroa vain 25 mm. 230 millistäkin löytyy muistaakseni ainakin 1,9 mm vahvana...
Kannataa kokeilla niin sitten tietää onko hyvä vai huono. ;) Mä oon tykännyt, ulottovuutta enemmän ja paksumpaan tavaraan menee kivasti. Toki 230mm koneelle on oma käyttönsä, mutta tuo on moneen paljon sirompi ja kevyempi.
