Lancia Fulvia: Wheeler Dealers
Juuri hetki sitten päättyi Kutosella televisiossa autojenentisöintisarjan uusimpien kausien jakso (kausi 14, jakso 14), jossa ostaja/myyjä Mike ja mekaanikko Eddin korvannut uusi mekaanikko Ant kunnostivat -70-luvun alun Fulviaa Kaliforniassa. Osuin sattumalta reilusta puolivälistä matkaan, ja kävin oitis katselemassa TV-ohjelmistoista, josko jakso tulisi kohta uusintana (tai saattoihan tämäkin olla jo ties monesko kerta, mutta näissä uusimmissa ei ole tv-tiedoissa entisöinnin kohdetta etukäteen aina mainittu, niin on lipsahtanut ohi...). Näin tapahtuukin eli tulevana viikonloppuna jo, seuraavassa aikataulussa eli käykääpähän katselemassa:
-la 24.11. klo 20-21
-su 25.11. klo 19-20
Itse olisin ehkä tavoitellut puhtaammin sitä perus-coupén tyyliä enkä lähtenyt tavoittelemaan rally-look:ia, mutta makujahan on monia; hyvin jakson parissa silti viihtyi.
PS. Näytti olleen ensi viikon alussa myös muitakin italoajopelejä samassa sarjassa: Fiat Panda 4x4 ja Alfa Romeo Alfasud , jotka ovat hieman vanhempaa tuotantoa uusintoina. Näitä on tullut talleteltua, kun kaikki näissä sujuu aina niin notkeasti; kun omat projektit takkuavat, dvd koneeseen ja hetki sarjan parissa helpottaa aina kummasti ahdistusta...
Re: Lancia Fulvia: Wheeler Dealers
No näköjään.
Mulla on tuo dnatv:ssä automaatilla ja kyllähän nuo tulee (ainakin) kymmenkunta kertaa uusintana.
Mutta tuon kuvas tosiaankin oli
"Auto-ohjelma, jossa Mike Brewer hankkii huonokuntoisia klassikkoautoja, jotka saavat Edd Chinan osaavissa käsissä uuden elämän. Mike löytää harvinaisen ralliajoon suunnitellun 1972-vm Lancia Fulvian. Hän ja Ant ryhtyvät korjaamaan sen vakionopeuden säädintä, lämmitintä, kojelautaa ja polttoainejärjestelmää"
Ja niinkuin aina ralliautossahan pitää olla vakionopeudensäädin
Kuitenkin se osottautuu vaikka sytytystulpaksi
Taisi olla tasanopeuskilpuri.
Tulihan sitä osuttua telkkarin ääreen kun tuo tuli. Ihan alkua en tainnut nähdä, mutta suht kokonaan. Mitä noita seuraillut, niin itseä kyllä hävettää kääntäjien puolesta. Toki tuo on jokseenkin erikoissanastoa ja käsittääkseni noita käännöksiä tehdään sanapalkalla tai vastaavalla ja siten nopeasti. Kuitenkin soisi noiden olevan edes sinnepäin. Käytännössä joka jaksossa on jotain ihan käsittämättömiä käännöksiä.
Kiinnittäkääpä huomiota miten kun polttoainejärjestelmä on puhdistettu ja Ant vähän räppää jenkaa ja kehuu, että tältä pitää Lancian V4:n kuulostaa. Kyllähän se rötää edelleen Joko sille tehtiin vähän muutakin tai ei se kunnolla käynyt lopussakaan. Nyt kyllä kun noita muutamia Antin vetämiä jaksoja nähnyt, niin ymmärrän miksi Edd lähti sarjasta perusteluineen. En nyt muista mikä auto se oli mihin Ant jakopään teki. Kyllä siinä oli niin vedetty mutkat suoriksi ettei mitään. Kyllähän se hihnan siihen laittoi, muttei mitään puhetta ajoituksista tai muustakaan. Ehkä massalle ihan ok teennäisine rally-heritage -viittauksineen, mutta teknisesti taso on kyllä valahtanut.
W D jenkkiläistettiin ja putosi samaan kastiin Romuilla Rahaksi, Monkey Garage, Fired up ja mitä niitä onkaan sarjojen tasolle.
Toivottavasti nähdään Ed Chinan uusi tuleminen myös suomen TV:ssä.
Pitihän siihen Lankiseen pistää jenkki bling blingiä pellin reikien ympärille...ei ole Antti tainnut katsella vanhoja Monten kuvia Fulviasta tarpeeksi tarkkaan.
Mä oon tykänny Antin touhuiluista. Nyt kun vertaa Eddiin, niin paljon enempi on mielikuvitusta ja ei-mekaanisiakin kädentaitoja. Kaikki kunnia motorisoiduille sohville, mutta oli se Eddinkin touhu aika paljon "etittiin toiselta puolen maailmaa varaosa ja vaihdetaan tilalle, kun ei viittitty korjata vanhaa vaan heitettiin roskiin". Ja ei sitten jääny vaikkapa Thingin kanssa aikaa naputtaa keulan helppoja lommoja suoraksi, vaikka piti hinta tuplata ja hommattiin 2k€ valmis jarrusarja jonka asennuksesta ei paljoa jääny katsojalle käteen ja ostajaa kiinnosti vielä vähemmän.
Kattelin toki sen "garage revival" kölffijakson Norjasta, mutta jäikö sitten siihen, en ole huomannut kuin näitä "build by many" -juttuja.
Niin siis odotin pahempaa mutta ihan ok nää uudetkin WD:t on olleet jos vertaa vaikka kausiin 10-11. Onhan tuossa sarjassa ollut muutaman ekan kauden jälkeen muutenkin se ongelma, että tuhansien eurojen autoihin hakataan kymppitonnilla osia, joten samaistuspinta jää ohueksi. Ja tietty silmäruokaa tuotu koko ajan enemmän. Harvemmin noita jaksaa montaa kertaa katsoa oli mekaanikko kuka tahansa.
Mutta nyt ei sentään palvota volkkareita kuten aiemmin.
Sitä Väisäsen kunnon realityä odotellessa. Tässä välissä voidaan odotella sitä kymmenettä kertaa, kun piirretään tussilla katsojille kaaviota "tällä periaatteella ahdin toimii".
Ja voiko Lanciaa tai Fiattia rakentaa jotenkin muuten kuin originaaliin tai wannabe-Vataseksi? Prove me wrong.
Edd lähti myös siksi, että sarja on kokoajan mennyt juuri tuohon "tilulilulii, pulttaa irti ja pulttaa kii" -suuntaan. Alkupään kausissahan on ihan rehtiä pohdintaa, korjausta ja näkyy myös se *itutus Eddin ja apulaisen naamalta, kun lattiamaton alta paljastuu pitsi.
Mitä tohon Fiatin rakentamiseen tulee - voi! Onhan tuolla nyttenkin Budjetti-Bravoa, oli Käyttis-bravoa yms.
Pitäisikö olla pussihousu vai "aivan sama miltä näyttää, kunhan toimii"?
Ei kun vanhempaa kalustoa sitten linjoille myös.
Tosiaan tuo oikea korjaaminen meni roskikseen jo paljon ennen Amerikan valloitusta. Mielestäni tässä mekaanikon vaihdoksessa ei enää juurikaan muutosta tullut, se tuli jo vuosia aiemmin.
Voi olla että palautekin sai tekijätiimiä hiukan rajoittamaan uudistusintoa, kuka tietää. Ei tuo vieläkään mikään F&L ole, amerikkalaiseksi melko vähän ylidramatisoitu. Antin pirteys on plussaa Eddin loppuaikojen mökötyksen rinnalla.
Noh, tullut tässä ite katottua tubesta "self reliance" -hirsirakentelua ja eräelämää. Videot on 20-30 minuuttisia eikä niissä tapahdu paljoa ja puhutaan vielä vähemmän. Silti satoja tuhansia katsojia, parhaalla kai liki miljoona.
Siinä on discoveryn pojat ihmeissään että miten tän kopioisi ja tuotteistaisi.
Ai niin mun mielestä se "kamala" Ranchero oli haluttavampi "ennen" kuin "jälkeen".
Minua nauratti se dodge mikälie surffipaku, johon laittoivat mm suihkuveden lämmityksen moottorin jäähdytysveden linjaan.
Joo o, surfauksen jälkeen "Nyt voit peseytyä lämpimämlä vedellä ja vesi lämpeää ekologisesti moottorin hukkalämmöllä!".
Ei mootko jotain 5-7l V8 tulille että saa lämmintä vettä. Hyötysuhteesta nobel-palkinto!
Tai mitenkähän pienen motariajon jälkeen? Tossa linjassa ei nimittäin ollut lämmönvalintaa, vaan kaikki vesi tuli suihkulle lämmönvaihtimen läpi.
Tuommonen moottorihan lienee paljon parempi hyötysuhteeltaan vedenlämmittimenä (75%), kuin auton liikuttimena (25%).
Luulen että matkustajatkin arvostaa kesällä +80 asteista isoa metallista vesipurkkia matkustamossa.
Eikö niin päin, että talvella arvostaa +80 asteista vesipurkkia matkustamossa ja kesällä arvostaisi taas -80 asteista! Koskaan ei ole hyvä.Sämpy kirjoitti:Tuommonen moottorihan lienee paljon parempi hyötysuhteeltaan vedenlämmittimenä (75%), kuin auton liikuttimena (25%).
Entiset :
Fiat 127 900 L
Fiat Ritmo 65 L
Fiat Regata 100 S i.e.
Fiat Croma i.e. abs
Fiat Bravo 80 SX
Fiat Stilo 95 5D
Nykyiset :
Fiat Bravo T-jet 120 Selespeed (2010)
Fiat 127 900 L
Fiat Ritmo 65 L
Fiat Croma i.e. abs
Fiat Bravo 80 SX
Fiat Stilo 95 5D
Nykyiset :
Sit kö tekeminen on samaa mitä heikki72:lla niin alan kattoa.
Olihan tuo kuvauksiltaan taas inspiroivaa katsottavaa, mutta teknisesti ehkä eniten penkin alle mennyt jakso tähän mennessä.. enkä ole edes katsonut loppuun asti.
Oliko se nyt perjantaina vai eilen ko tuli vanhempia jaksoja, jossa Edd roplasi alfasudia. Hinnat oli vielä järkevät ja tekeminen kuvattua. Tykkäsin.
